Audissey Messmikro
Farron
#1 erstellt: 02. Feb 2009, 22:40
Ist vlt eine ganze blöde Frage aber was macht ihr mit dem Ding nach der Einmessung ?
Kann man es auch für was anderes verwenden ?
Wie lagert ihr das Mikro ?
Gibt es Unterschiede in der Quali des Mikros bei verschiedenen Receivern (der gleichen Marke) ?
Ich habe es jetzt einmal verwendet und wieder in die Plastiktüte verstaut
Dort liegt und lagert es jetzt bis zum Sanktnimmerleinstag ... einmal messen und das war es
Gruß Farron
Der_Papa
#2 erstellt: 02. Feb 2009, 23:54
Also ich habe/hatte meinen Onkyo jetzt 1.5 Monate und habe bestimmt schon 5mal eingemessen
Erst ganz am Anfang, dann so nach ein paar Tagen als sich die LS ein wenig eingespielt haben, dann nochmal mit einem anderen Sub und dann heute zuletzt als ich ein anderes (kürzeres) Subwooder Kabel genommen habe.
Du siehst, es gibt immer Gründe das Micro in seiner Nähe zu haben
Allerdings sind die Werte die eingemessen werden manchmal wirklich seltsam. Also manuelles Nachjustieren ist im Nachhinein immer angesagt!
Triplets
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 18:58
Kann man schon. Es gibt z.B. von Audionet Raummessprogramme, die ein Mikro erfordern. Diese Einmessmikros können dann an den Mikro-Eingang am PC angeschlossen werden. Somit wäre ein Kauf eines gesonderten Mikros unnötig. Welche Qualität die Mikros haben, bleibt aber fraglich. Beurteilt man nach dem äußeren, dann...
Die Mikros von Harman/Kardon sehen dafür toll aus.
Retro-Markus
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 13:21
Das ginge zwar rein technisch gesehen, würde aber nur relativ ungenaue Ergebnisse liefern.
Jedes günstige Mikrofon glänzt nicht gerade mit Genauigkeit über den gesamten Frequenzbereich hinweg. Bei den bei Receivern mitgelieferten Mikrofonen sind diese Abweichungen bekannt und werden auch dementsprechend bei der Einmessung berücksichtigt und ausgeglichen.
Nutzt man ein solches Mikrofon nun mit PC und einer anderen Software, dann benötigt man eigentlich eine Ausgleichtabelle, die die dB-Korrektur für jede gemessene Frequenz enthält (ok, so dramatisch ist es normalerweise nicht, da die Abweichungen der meisten Mikrofone über einen gewissen Frequenzbereich vergleichbar sind und man daher nicht für JEDE Frequenz einen eigenen Ausgleichwert benötigt).
Leider habe ich bisher noch keine solche Ausgleichtabelle für welches Beipackmikro auch immer gefunden. Sehr wohl gibt es aber Tabellen für die verbreiteten SPL-Meter von Radioshack.
VG
Markus
Triplets
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 16:35
Moin,
zum filtern der gröbsten Moden wird es wohl reichen.
Wenn die Mikros so ungenau arbeiten, frage ich mich, weshalb es Einmess-Systeme gibt, die als hochwertig zu bezeichnen sind (z.B. Audyssey Multi EQ XT beim 805). Wenn das Einmess-System das noch ausgleichen muss (mit welchen Parametern überhaupt?), dann wird der ganze Einmessvorgang eigentlich ad absurdum geführt.
Retro-Markus
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 16:42
Stimmt, für grobe Geschichten reicht es bei nicht vorschriftsmäßigem Einsatz aus, für mehr aber auch nicht.
Abgesehen davon ist den Herstellern der Receiver ja bekannt, welche technischen Spezifikationen die verwendeten Mikrofone haben, daher machen sie an dem Gerät, mit dem sie geliefert werden, auch einen guten Job.
Wenn man sich aber mal anschaut, was vernünftige Mikrofone kosten, dann wird schnell klar, warum bei den Receivern nur "Spar-Lösungen" mitgeliefert werden: weil der Receiver ansonsten nämlich EUR 200 teurer wäre.
VG
Markus
Triplets
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 17:12
Nicht unbedingt. Wenn man sieht was Sonie bei der ES-Serie als Mikro beipackt o. Harman/Kardon. Zumindest bieten sie optisch deutlich mehr.
Blöde Frage
Marlowe_ am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  4 Beiträge
Einmessung: Audissey vs. echte Distanzen
lUp am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  13 Beiträge
Gibt es eine Alternative zu AV Receivern?
Lothar-62 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  7 Beiträge
Wie richtig DB messen?
MadBaer am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  17 Beiträge
Frage: ?Wie macht man es: TV+Musik?
MartinAusNRW am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  5 Beiträge
Änderung der Raumausstattung neue Einmessung?
mamü am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  12 Beiträge
Frage zur Audyssey 2EQ Einmessung
Nemesis200SX am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecherpegel und Entfernung nach Einmessung manuell überprüfen.
laurooon am 05.09.2022  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  16 Beiträge
hdmi, wann ist es standart???
cucun am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  11 Beiträge
Audyssey-Einmessung Onkyo 307
nickilein am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
