Was sind Pre-Out Ausgänge
hobelhund
#1 erstellt: 11. Jan 2004, 15:14
Ich habe bei meinem Receiver (Sony STR 1080) folgende
Pre-Out-Ausgänge: Front L+R, Surround L+R, Center und
Surround Back.
Für was benötigt man diese, denn für die Lautsprecher habe
ich ja die Speaker-Ausgänge?
vielen Danke für eure Hilfe.
Gruss der Hobelhund
SCSI-Chris
#2 erstellt: 11. Jan 2004, 16:03
An die Pre Out Ausgänge kannst du einen zusätzlichen Verstärker dazwischenhängen, wenn du mit der Leistung des Sony nicht zufrieden bist.
Die Ausgänge des Sony werden dann stumm geschaltet...
Mann kann z.B. auch nur die beiden Front Pre Outs z.B. an zwei Mono Endstufen anschließen, wenn man z.B. sehr leistungshungrige Frontspeaker hat, die restlichen Lautsprecher aber genug Leistung vom Receiver bekommen.
hobelhund
#3 erstellt: 11. Jan 2004, 20:11
an welche ausgänge muss ich den verstärker hängen?
müssen das vor- oder endverstärker sein?
muss der verstärker auch 6.1 fähig sein?
kennst du evt. ein passendes produkt?
Bass-Oldie
#4 erstellt: 11. Jan 2004, 20:17
Erklär doch mal bitte was dein Bedarf ist.
Im "normalen" Receiver-Betrieb braucht man die Pre-Outs nicht. Und wer Geräte hat, die diese Ausgänge benötigen, der weiß normalerweise auch um was es da geht...
hobelhund
#5 erstellt: 11. Jan 2004, 20:22
mein bedarf ist mehr leistung für meine heimkinoanlage.
mein receiver liefert nur 100 W pro kanal, da ich aber
einen raum von ca. 80 m2 zu beschschallen habe ist dies definitiv zu wenig.
Bass-Oldie
#6 erstellt: 11. Jan 2004, 21:00
Geht doch!
OK, der Receiver hat bereits recht gute Werte (6x90W an 8 Ohm hört sich gut an). Aber wenn du Bedarf nach mehr siehst...
Was du hast, ist ein Vorverstärker. Was du suchst, sind Endverstärker.
Jeder der 6 Kanäle steht auf der Rückseite als Vorverstärkerausgang per Cinchverbindung zur Verfügung. Diese Cinch Buchsen musst du mit Cinch Kabel in die Eingänge eines End-Verstärkers führen. Ein Kabel pro Kanal. Je nachdem, wieviel Kanäle du extern verstärken lassen willst.
Es gibt vom Mono- bis zum 5 bzw. 6-fach Endverstärker alles auf dem Markt. Schau dich ein wenig bei den Herstellern um.
Meistens wirst du "nur" 5-Kanal Verstärker finden, da der 0.1 Kanal im aktiven Subwoofer sitzt.
Bass-Oldie
#7 erstellt: 11. Jan 2004, 21:42
Weitere Beiträge zu diesem Thema sind hier einzusehen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-1613.html
PRE OUT
c.eschen am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  30 Beiträge
Pre-Out Denon
CharleySay's am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  8 Beiträge
Pre-out und surround
re5pect am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  9 Beiträge
Pre Out was ist das?
shishasmoker am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  18 Beiträge
Unterschied Sub-Out unde Sub pre out?
matze82ger am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  5 Beiträge
zweiten verstärker am Suwoofer Pre-Out
roy_et am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
Pre-out und sub ausgang ausnutzen
Alex181 am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 09.09.2018  –  11 Beiträge
Decoder an Verstärker ohne Pre-Out
Campi30 am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  16 Beiträge
Pre Out Probleme mit Denon AVR 2808
Peter1988 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
Endstufen und Pre Out´s gleichzeitig benutzen?
Son-Goku am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.318
