| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Pre-Out Denon | |
Pre-Out Denon+A -A |
CharleySay's
erstellt: 11. Jul 2018, 13:40
Hallo, Wenn man eine Endstufe oder aktive Lautsprecher an einen Pre-Out Ausgang hängt und gleichzeitig auch noch passive Lautsprecher verbunden hat wer hat dann Priorität? oder kommen dann beide Signale raus? und noch ne kleine nebenfrage ![]() Wenn ein Subwoofer Low Level Ausgänge hat, könnte man da aktive Lautsprecher anschließen? oder ist das nur dazu da um einen zweiten Subwoofer zu verbinden? LG Charley [Beitrag von CharleySay's am 11. Jul 2018, 13:42 bearbeitet] |
boyke
erstellt: 11. Jul 2018, 14:30
Welcher Denon? Es wird in der Regel dann nur über Preout ausgegeben. Welcher Subwoofer? |
JULOR
erstellt: 11. Jul 2018, 14:55
Und welcher Sub? In der Regel geht das nicht, einige reichen aber das Eingangssignal durch, ggf. sogar als Highpass. Muss man genau schauen. |
CharleySay's
erstellt: 11. Jul 2018, 16:46
Danke erst mal für die Antworten. Der Denon X3300W. Und der Subwoofer ist ein Canton Sub 8.2 Schöne Grüße Charley |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Jul 2018, 16:54
außer dem alten Yamaha AX-1 kenne ich keinen AVR, der die internen Endstufen ab/stumm schaltet wenn man an die Pre-Out etwas anschließt! beim Denon gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine "Priorität", es kommt einfach aus den Pre-Out das "low" Signal und aus LS-Klemmen das entsprechend verstärkte. beim Subwoofer ist soviel klar: wenn du den Subwoofer "normal" an den AVR anschließt, dann bekommt er ja auch nur ein (bereits gefiltertes) Subwoofer Signal und hat gar nicht die "Informationen" um da noch weitere aktive Satelliten LS anschließen zu können. In diesem Fall geht wenn überhaupt nur ein weiterer Subwoofer. Den sollte man im Zweifelsfall aber besser am AVR anschließen, weil der den Pegel und Laufzeit Ausgleich zwischen den beiden SW regelt. |
CharleySay's
erstellt: 11. Jul 2018, 17:20
Vielen Dank für die Infos Mickey_Mouse Schönen Abend euch |
JULOR
erstellt: 12. Jul 2018, 06:16
Der Canton 8.2 kann das Eingangssignal durchschleifen zu aktiven Satelliten oder einer externen Endstufe. Das funktioniert aber nur richtig, wenn der Sub an die Main-Pre-Outs-angeschlossen wird, quasi zwischen Pre-Out und Aktiv-LS. Wie Mickey schon schrieb, ist das bei einem AVR aber unsinnig. Da wird der Sub an den Sub-Out angeschlossen und die Aktiv-LS an die Pre-Outs L+R. Was genau hast du denn vor? |
CharleySay's
erstellt: 12. Jul 2018, 09:15
Ahh okey also sozusagen müsste ich mit den Stereo Pre-Outs in den Woofer rein. Gut zu wissen vielen Dank! Vor hab ich nichts, ich wollte nur mal wissen was man mit den Anschlüssen sonst noch machen kann. |
PRE OUT c.eschen am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 30 Beiträge |
Aktive Lautsprecher Dentho am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 7 Beiträge |
zweiten verstärker am Suwoofer Pre-Out roy_et am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 9 Beiträge |
Was sind Pre-Out Ausgänge hobelhund am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 7 Beiträge |
Unterschied Sub-Out unde Sub pre out? matze82ger am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
Passive Lautsprecher kabellos verbinden albena am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
Endstufen und Pre Out´s gleichzeitig benutzen? Son-Goku am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
Pre-out und surround re5pect am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 9 Beiträge |
Pre Out was ist das? shishasmoker am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 18 Beiträge |
Pre Out Probleme mit Denon AVR 2808 Peter1988 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.335
