HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage zu Basseinstellungen | |
Frage zu Basseinstellungen+A -A |
GooSe_1977
02:16
erstellt: 03. Jan 2009, |
Moin, ich hab heute endlich mal etwas Zeit gefunden etwas am Bassproblem in der neuen Wohnung zu basteln ... Jetzt würd ich mal gerne wissen was die Einstellungen im Reciver genau machen. Bass out: Main - SUB - Both Main ist klar, SUB trennt afaik bei 80Hz aber was passiert bei BOTH ? Main und Center sind auf large getellt. THX Bastian |
redigo
02:58
Hallo Bei Both wird alles unterhalb der Trennfrequenz auf Subwoofer und die beiden Hauptlautsprecher (Front l+r) geleitet. |
GooSe_1977
03:05
Aber bekommt da jeder das volle Signal ab oder wird das 50/50 geteilt ? Sonst würde sich ja die Lautstärke verdoppeln wenn ich nix an den einstellungen zu vorher ändere ... [Beitrag von GooSe_1977 am 03. Jan 2009, 03:10 bearbeitet] |
redigo
03:13
Das kann ich Dir nicht genau beantworten. Mein AVR bietet kein "both". Mit dem richtigen Film lässt sich das aber bestimmt schnell klären ![]() |
ralph1964
03:38
Bei Yamaha bewirkt die Einstellung both normalerweise das der Sub bei einem 2-Kanal-Signal (also Stereo) angesprochen (mitläuft) wird, wenn die Frontlautsprecher auf large gestellt sind. Da bleibt sonst der Sub normalerweise aussen vor und der Bass wird nur von den Fronts wiedergegeben. Gibt es bei meinem Onkyo auch, heisst hier Doppelbass-Funktion. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 03. Jan 2009, 03:41 bearbeitet] |
Godzilla
03:52
hi, das mit Both (oder DoppelBass) mus nicht unbedingt auch Lauter sein im BASS, Du kannst sogar wenn's Gegenphasig laufen tut, reinpumpen ohne Ende und es wird grob gesagt nur gegenseitig ausgelöscht. |
-goldfield-
08:24
Ich zitiere einfach mal.
Vieleicht hilft das weiter. |
GooSe_1977
15:22
Danke, das hilft mir schon mal ein gutes Stück weiter. Leider kann ich bei meinem Reciver keine Trennfrequenz einstellen .... und ein neuer kommt erst wenn ich platz hab für 7.x, dauert aber noch lange ![]() Ich hatte die Boxen eigentlich immer auf Small stehen, aber in der neuen Wohnung dröhnt mir der Bass zu sehr. Darum die Überlegung den Bass auch von den Standboxen kommen zu lassen, ähnlich wie bei 2 Bässen im Raum. Und das Dröhnen ist weniger geworden. Zumindest gestern abend beim schnellen Test. Wie kritisch beim aufstellen und Klang ist es eigentlich wenn ich aktive Subs in die Standboxen einbaue ? lg Bastian |
-goldfield-
15:47
Davon halte ich persönlich nicht viel. Gerade bei der wiedergabe im Bass/Tiefbassbereich hat der Aufstellungort einen gehörigen Einfluß auf die Klangualität. Mit solchen "integrierten Subwoofern" bist du da meißt absolut gebunden. (Abgesehen davon, das du dir die Gehäuse und die Abstimmung deiner Lautsprecher ruinieren wirst)
Wenn du deine Lautsprecher auf "smal" stellen kannst, muß dein AVR ja zumindest über ein Bassmanagement (wenn auch nur mit fest eingestellter Übergangsfrequenz) verfügen. Weißt du evt., wo diese Trennfrequenz liegt? Was hst du für einen Sub, und wie sind dort die Einstellungen. Hast du schon versucht, Hörplatz und Aufstellungsort zu optimieren? ![]() [Beitrag von -goldfield- am 03. Jan 2009, 15:51 bearbeitet] |
GooSe_1977
23:23
Ich hab gestern den Stellplatz vom Sub geändert mit der "im Raum rumlauf" Methode geändert. Zusammen mit Bass auf Both klangs recht gut. Allerdings war der neue Ort nicht so WAF ... Ich rechne grade mal meine Raumoden aus. Muss man bei einem Raum in L Form alle längen berücksichtigen ? 448cm - 38, 76, 115Hz 374cm - 46, 92, 138Hz 398cm - 43, 86, 130Hz 580cm - 30, 60, 89Hz Ich schau das ich später mal eine Skizze einscane ... |
GooSe_1977
15:28
erstellt: 05. Jan 2009, |
So, ich habs beim ersten Versuch leider falsch gemacht, hatte den SUB nicht auf den Hörplatz gestellt ..... Jetzt haben sich 2 Orte gefunden. Einmal direkt neben der Couch. Dieses scheidet aber aus weil dort leider der Vitrinenschrank steht. Der 2. ist komischerweise direkt an der Wand und sehr weit weg vom Hörplatz. Leider ist mein Kabel nicht lang genug, deshalb steht er jetzt so nah wie möglich dort.... Allerdings hab ich jetzt schon vernommen das ich dann endlich mal ein schönes Gehäuse bauen soll. Dazu hab ich dann auch direkt eine Frage. Die Transmisionline sollte 3m Meter haben, er Treiber auf 90cm sitzen. Die Öffnung der TML, soll/muss die in die gleiche Richtung gehen wie die Membran ? Wie wichtig ist es das die Membran zum Hörplatz zeigt ? lg Bastian |
XorLophaX
02:40
erstellt: 06. Jan 2009, |
Heißt das jetzt, dass der Subwoofer direkt neben der Hörposition GUT plaziert wäre, oder eher schlecht? |
GooSe_1977
03:22
Laut dem Hörtest wäre er dort gut, hab ihn allerdings erst gar nicht dort aufgestellt weil es optisch nicht machbar ist und auch im Weg steht. |
XorLophaX
03:54
Dann werde ich das mal testen die Tage und Bericht erstatten! ![]() |
Suche Händler Rhein-Main. SirRabbat am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 3 Beiträge |
Zu wenig Bass in der Main Zone Rob_Nick am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 24 Beiträge |
Körperschallwandler im Rhein Main Gebiet locutusvonborg1 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer im RV-Menü auf YES, PLUS ( BOTH), oder wie¿ Wuffel am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 20 Beiträge |
LFE+Main blicke da nicht so durch bitte um hilfe k0pix am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 5 Beiträge |
Was passiert mit dem Bass? benvader0815 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 13 Beiträge |
Kef e305 + Marantz NR1606 Einstellungsfrage IchHabeGarkeinHifi am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 17 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RX-V465 + Magnat Monitor + Sub Novalion am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
Bassproblem -Tight- am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
Händler in Frankfurt am Main gesucht! Ausleihe von Geräten zum Hören zu Hause? Targond am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.093
