Kef e305 + Marantz NR1606 Einstellungsfrage
IchHabeGarkeinHifi
#1 erstellt: 09. Nov 2016, 14:28
Hallo, habe mich für diese Kombi entschieden und müsste vor der Inbetriebnahme noch
mal rausfinden, wie ich die Satteliten vom Bass trenne bzw. einstelle.
Die LS sollen auf 90HZ eingestellt werden und der Sub Low Pass Filter auf 120Hz.
Das wäre soweit klar, jedoch steht bei den e305 auf nem Beipackzettel man
sollte den Bass nur auf den Sub stellen, nicht auf Main o. Both. Diese Einstellung
vermiss ich aber so im Manual, bin mir nicht sicher ob der Reciever das anders genannt löst.
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Nov 2016, 14:31
Sub + Main geht nur bei Front auf Large, das kannst du vergessen. Die 90Hz halte ich für zu niedrig, ich würde eher bei 120 Hz anfangen
IchHabeGarkeinHifi
#3 erstellt: 09. Nov 2016, 15:14
Versteh ich grade leider noch nicht. Auf wieviel Ohm stell ich die kef eignetlich noch ein? 4 o. 8?
IchHabeGarkeinHifi
#4 erstellt: 09. Nov 2016, 15:40
Ich bin nun ganz verwirrt. Also alle 5 Satteliten sollen laut KEF Beipackzettel auf 90hz eingestellt werden (ob das stimmt und inwieweit ich das testen kann/soll weiss ich noch nicht). In einem Review las ich das sie bei 110HZ wohl am besten wären. Die 5 LS stelle ich somit auf "klein". Und den Sub LPF auf 120hz?
Fuchs#14
#5 erstellt: 09. Nov 2016, 15:58
lies das mal http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung und wähle 110 oder 120 Hz als Trennfrequenz.
IchHabeGarkeinHifi
#6 erstellt: 11. Nov 2016, 20:59
Heut konnte ich etwas testen, da nun alles endgültig verkabelt ist.
Und ich versteh die Übergangsfrequezgeschichte immer noch nicht.
Also immoment stehen die LS (Front L/R, Center, Surround L/R) noch auf 90Hz und auf "klein",
der Sub auf 120.
Habe mal mit Audyssey testgemessen und kriege komische Werte raus, klang auch eher schlecht.
Zb.: Front L hat er mit 90Hz eingestellt, den Center auf 100Hz und Front R auf 80Hz.
Jetzt verstehe ich als erstes das Ding mit der Übergangsfrequenz noch nicht, hab zwar angelesen aber so richtig verständlich wurds mir nicht. Also die KEF e305 bzw. dessen Satteliten gehen ja von-bis:
Frequenzbereich (-6dB) - 80 Hz – 45 kHz
Frequenzgang (±3dB) - 90 Hz - 33 kHz
Bedeutet das also, stelle ich sie nun auf 90Hz, wird alles drunter nur vom Sub wiedergegeben und nicht mehr von den Satteliten? Ich werd noch nicht schlau draus. Sorry.
Fuchs#14
#7 erstellt: 11. Nov 2016, 21:03
ja, genau so
IchHabeGarkeinHifi
#8 erstellt: 11. Nov 2016, 21:10
Gut und was für einen Sinn macht es sie höher einzustellen wenn sie bis 90HZ runtergehen?
n5pdimi
#9 erstellt: 11. Nov 2016, 21:13
Ähm, die "gehen" nicht wirklich bis 90 HZ runter, auch wenn das der Papierwert ist.
80/90 HZ trennt man Boxen, die auf dem papier bis 40 HZ "runter gehen".
IchHabeGarkeinHifi
#10 erstellt: 11. Nov 2016, 21:17
Hmm, ok, und warum spuckt Audyssey so komische Werte aus (80-100Hz)?
Hab zwar nicht so sehr akkurat gemessen das muss ich zugeben aber komisch find ichs dennoch.
Zb. hats auch den Sub um -10db runtergepegelt, die Abstände stimmten auch nirgends nur sehr grob.
Fuchs#14
#11 erstellt: 11. Nov 2016, 21:38
mache eine neue Einmessung und stelle alle auf 120 Hz, am sub vorher leiser stellen, steht doch alles hier http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
IchHabeGarkeinHifi
#12 erstellt: 11. Nov 2016, 21:50
Gut danke soweit. Noch eine letzte dumme Frage. Habe alles mit 4mm² verkabelt, auch drauf geachtet das die Front und Center LS Kabel gleich lang sind (auch die hinteren beiden zusammen).
Da ich mir echt tief bei was anderem in die Pfote geschnitten habe sind mir an einem Kabel so ca. 5-8 "Litzen" (oder wie auch immer) ca. 5-7cm rausgerissen (innen wohl gebrochen und . Da ich keine Kabelreserve mehr hatte konnt ichs nicht weiter kürzen. Ist aber natürlich noch ein dicker Strang.
Macht das was aus oder ists zu vernachlässigen? Sonst order ich noch ein paar Meter nach.
[Beitrag von IchHabeGarkeinHifi am 11. Nov 2016, 21:52 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 11. Nov 2016, 21:52
4mm2 für soclhe würfelchen? Hast Du die überhauptt in die Anschlüsse bekommen?Ja, es ist praktisch vollkommen egal, ob die Kabel gleich lang sind.
Fuchs#14
#14 erstellt: 11. Nov 2016, 21:54
wie kommst du auf 4 mm? Da hätten es 1.5 auch getan, aber jetzt ist egal.
IchHabeGarkeinHifi
#15 erstellt: 11. Nov 2016, 21:56
Ja, schön sauber gezwirbelt wie aus dem Bilderbuch, bis auf den Ausriss alles schön.
Aber macht der Ausriss der Litzen noch was aus?
Sinddiese Kabel, auf den Produktfotos sieht man das sie recht viele haben.
Ich wollte noch Bananaplugs in den Reciever stecken, die sind aber scheinbar zu groß, wollt nicht mit Gewalt arbeiten.
Fuchs#14
#16 erstellt: 11. Nov 2016, 21:59
das macht nix aus
IchHabeGarkeinHifi
#17 erstellt: 11. Nov 2016, 22:00
Schon, wollte ursprünglich aber auch andere LS. Solang man mit dem 4mm gegenüber kleinerem Durchschnitt keinen Verlust habe (?) (keine Ahnung warum ich das schon wieder denke), passts.
KEF E305 - Wohin mit dem Center
myLooo am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  12 Beiträge
Allgemeine Einstellungsfrage (Teufel Theater 2)
Killcycle am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  3 Beiträge
Einstellungsfrage zu JVC TH-A10R
Hifi-cool am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  5 Beiträge
Soundwiedergabe von PS3 sehr schlecht einstellungsfrage
LordFiFi am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  16 Beiträge
Kef q900 mit Marantz NR 1506?
soundnoob88 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  9 Beiträge
kaum Bass bei KEF iQ9 und Marantz NR1402
Thor_der_Donnergott am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe zwischen Nubert und Kef
JanMarius am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Marantz 7400
3801Olle am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  3 Beiträge
Marantz RC1400
SHG am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
Harman 3550 & KEF Q1
mrpetere am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.351
