HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Soundwiedergabe von PS3 sehr schlecht einstellungs... | |
Soundwiedergabe von PS3 sehr schlecht einstellungsfrage+A -A |
LordFiFi
13:41
erstellt: 29. Dez 2008, ||||
Hi Leute bin neu hier hoffe hab das richtige unterforum gewählt hab folgendes Problem Hab meine PS3 mit einem optischen kabel an einem Harman Kardon AVR137 und eine 5.1 Teufelanlage ConceptS angeschlossen nur die einstellung hört sich total Sch**** an. hab meine TV auch angeschlossen da hört es sich gut an wie bekomm ich das an der PS auch hin? wenn ich Call of Duty,Fifa oder ähnliches spiele will ich ja schließlich den 5.1 effekt haben. bin für alle einstellungstipps offen danke schon mal gruß sascha |
derschröder
15:27
Hallo, in den Audio Einstellungen der PS 3 "Optischen Ausgang" wählen, dann mit dem Pfeil nach rechts alle möglichen bzw. von deinem Receiver unterstützen Tonnormen mit dem Haken markieren und abspeichern - dann müßte alles laufen! mfg |
john_frink
Moderator |
16:22
dort am besten nur 2kanal pcm (auf keinen fall 5kanal), dd, dts und aac anwählen, der rest wird nicht unterstützt... |
LordFiFi
16:22
Hi das hab ich gemacht muss ich in den spiel optionen dann noch was umstellen? wenn ich filme über die PS schau kommt der ton auch gut rüber nur beim zocken nicht. gruß sascha |
derschröder
17:02
Bei den Spielen kenn ich mich nicht aus, aber natürlich muss der Ton auf den Spiel-DVD´s auch in 5.1 DD oder DTS vorliegen, sonst wird nur ein 2-kanaliges Signal ausgegeben. In dem Fall müßte man den Receiver auf Pro-Logic o.ä. stellen um ein mehrkanaliges Signal aus dem Stereo Signal zu generieren. mfg |
LordFiFi
09:09
erstellt: 30. Dez 2008, ||||
Hi hab jetzt alles so eingestellt das es sich einigermaßen gut anhört nur jetzt schaltet sich der bass nicht ein. was mach ich jetzt? gruß sascha |
dharkkum
09:19
Wenn man auf Surround-Sound VERZICHTEN will macht man das so. ![]() Manchmal fällt mir echt nichts mehr ein bei solchen Antworten. ![]() [Beitrag von dharkkum am 30. Dez 2008, 09:20 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
13:59
sag mal dharkkum, wie wärs, wenn du den post nochmal durchliest, 1. der te hat die ps3 OPTISCH angeschlossen 2. Surround bekommt er mittels dd und dts, also wo zum henker liegt das problem??? ![]() aus wiki zu s/p dif:
gruss, le john |
derschröder
15:07
Wenn der Bass nicht funktioniert, solltest du die Einstellungen deines Receivers überprüfen (Stichwort Bassmanagement) Da ich den HK nicht kenne hilft wohl nur ein Blick in die Bedienungsanleitung oder Hompage des Herstellers! mfg |
dharkkum
15:07
Und warum soll man dann nicht DD und DTS anwählen? Das unterstützt nämlich die PS3, selbst bei Spielen, und bei BDs sowieso. |
john_frink
Moderator |
16:07
das ist ein Aufzählung, durch kommata getrennt, nach deutscher rechtschreibung vollkommen korrekt - ich hatte es für dich schon unterstrichen! nochmal: dort am besten nur 2kanal pcm (auf keinen fall 5kanal), dd, dts und aac anwählen, der rest wird nicht unterstützt.. |
Knizzle
18:58
erstellt: 20. Jan 2009, ||||
Da habe ich doch mal ne Frage. Ich habe jetzt bei den Soundeinstellungen 2Kanal PCM, DTS, DD und AAC aktiviert und das 5.1 PCM etc. ausgeschaltet. Bei einem Film, der die Spuren DD 5.1 und Unkomprimiertes PCM 5.1 enthält, zeigt der AV dann an bei Dolby halt Dolby, aber bei der PCM Spur nur "Pro Logic". Das hieße ja dann, bitte korrigiert mich, falls ich falsche liege, dass eine richtige surroundfähige PCM Spur, per Pro Logic Verfahren umgerechnet wird? Gilt das auch dann für die HD Tonspuren? Also das die, wenn ich dann auf Lineares PCM umstelle(muss ich ja, da mein AV die neuen nicht beherrscht), auch von Pro Logic umgerechnet werden? Weil, dann würde ich ja doch lieber wieder PCM 5.1 etc in den Soundeinstellungen einstellen. Oder verstehe ich hier etwas grundfalsch? |
john_frink
Moderator |
19:03
multichannel pcm wird nur per hdmi ausgegeben und optisch leider nur als 2.0signal - eine richtige pcm surround ausgabe würde nicht umgerechnet, da du aber nur 2.0 erhalten KANNST (OPTISCH) - wird diese natürlich umgerechnet! Gruss, le john |
Knizzle
20:28
Anmerkung: Ich hab die PS3 mit HDMI verbunden. |
john_frink
Moderator |
05:17
erstellt: 21. Jan 2009, ||||
oh, habe dich noch für den te gehalten, na dann flott alle häkchen bei der ps 3 auf 5.1-7.1 multichannel pcm stellen (auch 192khz), der yamaha verträgt es nämlich (seite 16 deiner bda) ![]() ![]() und schön ne bluray mit hdton geniessen!!! ![]() ![]() |
Knizzle
12:00
Vielen Dank für die Infos ![]() Prost ![]() |
Einstellungsfrage zu JVC TH-A10R Hifi-cool am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
Allgemeine Einstellungsfrage (Teufel Theater 2) Killcycle am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Kef e305 + Marantz NR1606 Einstellungsfrage IchHabeGarkeinHifi am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 17 Beiträge |
Probleme mit der Soundwiedergabe Tünni am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
Soundwiedergabe PS4 Blu-Ray basti89 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 13 Beiträge |
PS3 Soundwiedergabe über Soundkarte lohnenswert oder direkt über Boxen Chakotay168 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
Unterschiedliche Soundwiedergabe von PC/DVD-Player an AV-Receiver speznas am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
Center Speaker klingt sehr schlecht Klaus323 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
Sound schlecht und Bild Schlecht Badhexer am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
Surround Laustspecher montage nur sehr schlecht möglich ? chris500 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
