| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bei Dolby 5.1 laufen nur 3.1 Boxen | |
Bei Dolby 5.1 laufen nur 3.1 Boxen+A -A |
Sieverd
erstellt: 20. Dez 2008, 10:48
Guten Tag alle zusammen Dank dieses Forums ist es mir gelungen, meinen Pc mit dem Homecinemasystem zu verbinden. Aber ein Problem bleibt noch: "Wenn ich alles auf Dolby 5.1 einstelle, werden aber nur 3.1 Boxen angesprochen" -Beide Front Boxen -und Subwoofer (oder wie auch immer) Komischerweise werden auf dem Homecinemasystem nur eben die drei Boxen aufgezeigt, die beiden Hinteren Lautsprecher sind rot. Technische Angaben Homecinemasystem: Phonotrend Prestige (leider keine anderen Infos zur verfügung, es steht nur der Name) PC via Optical Audio mit Homecinemasystem verbunden Homcinema erkennt Dolbydigital Signal es wird 5.1 24bit dolbydigital angezeigt. Aber die beiden hinteren Boxen funktionieren nicht.Hab alles auf 5.1 eingestellt -auf PC -auf Homecinema überall nur 5.1 doch es werden nur 3.1 boxen angesprochen. aus den hinteren zwei Boxen ist zwar ein sehr sehr leiser Toh hörbar, aber nur extrem leise ![]() Was meint Ihr Vielen Dank für die Hilfe, bin am verzweifeln hab alles versucht und weiss nicht weiter
visualXXX
erstellt: 20. Dez 2008, 10:54
mal versucht in den einstellungen, einfach die hinteren mal lauter zu stellen? |
Sieverd
erstellt: 20. Dez 2008, 11:00
hey visualxxx Ja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen und tatsächlich, der Sund wir besser hörbar, doch die Qualität ist mies, es ich eine art schlechteres Signal als bei den anderen Boxen. Ich denke, weil eben die Boxen nicht richtig angesprochen werden. Der Sound ist nicht wirklich gut, sondern irgendwie verzerrt. |
visualXXX
erstellt: 20. Dez 2008, 11:07
überprüf mal ob du hinten alles richtig angeschlossen hast und teste das ggf. mal mit einer anderen dvd ob das signal immer noch so schlecht ist.. |
Sieverd
erstellt: 20. Dez 2008, 11:23
Bin mir nicht sicher ob alles richtig angeschlossen ist. Es hat auf der Rückseite einen roten und einen schwarzen stecker insgesamt 5 mal für alle 5 boxen. Die Kabel die von Boxe zum Gerät führen sind einmal schwarz und einmal rot/schwarz. Hab die rot/schwarzen kabel an den Roten Stecker angeschlossen und das schwarze kabel an den schwarzen Stecker. Spiel das überhaupt eine Rolle? versuchs mal mit ner anderen DVD Vielen Dank |
Sieverd
erstellt: 20. Dez 2008, 11:38
hab folgendes noch mal versucht... 1.) Andere DVD hat leider nix gebracht, gleiches Problem. 2.) Die beiden hinteren Lautsprecher auf Max. Lautstärke eingestell Nun ist der Ton besser hörbar, doch immer noch zu leise ![]() Ist die Anlage defekt??? |
MasserT
erstellt: 21. Dez 2008, 00:13
Ganz dumme Frage (die warscheinlich auch überflüssig ist): Das Kabel hat schon genug Durchmesser? Nicht das die dir ein Unterdimensioniertes Kabel geliefert haben und es daran scheitert (falls das überhaupt eine Rolle spielt) (gibt ja angeblich immernoch Hersteller, die dir diese extremst dünnen Kabel mitgeben, die beim Ansehen schon fast kaputt gehen. Du weißt schon, die Dinger, die so dünn wie ein Einzelnes Kabel von einem ide-Kabel ist). Kabel ist nicht ganz mein Fachgebiet (eigentlich gar nicht). |
Sieverd
erstellt: 21. Dez 2008, 01:12
Hey MasserT Deine Antwort bring frischen Wind in die Sache Das Kabel ist tatsächlich ultra dünn und das Beste ist... bei den aneren Kabeln (also alle vorne; vornelinks vornerechts und zentral) sind die Kabel gekürzt, so ca. um die 3m doch die hintenlinks und hintenrechtskabel sind um die 10m Theoretisch könnte es an den Kabeln liegen, denn dies würde den ultra leisen Ton erklären. Vieleicht ist das Kabel ja wirklich zu schwach um mehr strom durch zu lassen Wooow, werde es morgen gleich ausprobieren, doch nun gehe ich schlafen (bin nach dem film auf kabel1 sooo deprimiert!! immer muss leonardo sterben!! wieso nur )also melde mich morgen. äämmm heute meine ich Danke mal für die Antwort |
Retro-Markus
erstellt: 21. Dez 2008, 12:30
Ich möchte dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber ein Lautsprecherkabel kann nicht "zu schwach" sein um "mehr Strom durch zu lassen". Auch hat das Kabel keinen Einfluss darauf, wie laut irgendetwas wiedergegeben wird. Die leisen Töne, die du momentan aus den hinteren Lautsprechern hörst, würde ich eher für ein Übersprechen der anderen Kanäle halten, soll heißen: das, was da im Moment rauskommt, sind nicht die Signale, die für hinten links und rechts bestimmt sind, sondern werden von vorne links/rechts und Center "eingestreut". Meiner Ansicht nach (ohne dein System jetzt näher zu kennen) liegt das Problem im Setup (davon gehe ich in erster Linie aus) oder im Anschluss (eher unwahrscheinlich, da du ja etwas aus den hinteren Lautsprechern hörst und sie somit anscheinend am entsprechenden Verstärker-Zug korrekt angeschlossen sind) begründet. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 21. Dez 2008, 12:31 bearbeitet] |
Sieverd
erstellt: 21. Dez 2008, 19:41
Markus hat recht, es sind nicht die Kabel. Hab das kürzeste Kabel genommen und eine Boxe, dann habe ich das Kabel mit der Boxe einmal im ausgang hinten links und einmal im Ausgang vorne linksa angehängt und tatsächlich der Sound von vornelinks ist deutlich lauter als der von hintenlinks. -> Also wird es vom System so gesteuert, dass der output von VL(vornelinks) un HL(hintenlinks) nicht gleich ist. Hab mir dan ne DVD mit Dolby reingezogen und gemerkt das im Hauptmenüe die HL und HR Boxen deutlich lauter sind als wärend dem Film per zufall hab ich im Internet gesehen, WIE man die Boxen ausrichten muss und bemerkt das ich die HR und VR boxen falsch ausgerichtet habe, nämlich voll gegen vorne, anstelle gegen die Personen, nur die VR und LR VC müssen gegen vorne ausgerichtet sein (hoffe ihr versteht mich, ich also nicht ![]() Was ich damit sagen will: Nach dem Ausrichten funktionieren die Boxen viel viel besser und je nach filmszene funktionieren die Boxen HR und HL viel lauter Denke das ich einfach die falschen szenen des Films geschaut habe, wo die hinteren kanäle nicht angesprochen werden. Denke das Problem hat sich gelöst, aber etwas wird ein Mysterium bleiben: die hinteren Boxen werden auf dem Display rot dargestellt und die vorderen 3 grün. ??? Ist es normal das die hinteren boxen etwas leiser sind bei Dolby? Falls ja, bin ich ein echter blööödmann |
Sieverd
erstellt: 21. Dez 2008, 19:44
ps: bei musik-cd ist es z.B. äusserst extrem, da kommt von den hinteren 2 Boxen fast nix raus, nur sehr sehr leise. |
Sieverd
erstellt: 23. Dez 2008, 09:17
Niemand ne Ahnung?? Ist das normal, dass die hinteren Boxen leiser sind, bei dolby digital?? |
Retro-Markus
erstellt: 23. Dez 2008, 09:24
Dein Verstärker hat doch sicherlich einen Rauschgenerator, oder? Wirf den mal an und dann merkt du schon, ob die hinteren Lautsprecher zu leise eingestellt sind. Bei Musik-CDs kann es gut sein, dass hinten so gut wie nichts rauskommt (technische Erklärung spare ich mir jetzt) und bei Dolby Digital MUSS da auch nichts rauskommen, hängt eben vom jeweiligen Soundtrack ab. VG Markus |
Sieverd
erstellt: 23. Dez 2008, 10:08
o.k. ich denke, dass ich es so nun kapiert habe. Aber eine Sache treibt mich in den Wahnsinn.... Im Pc habe ich von der Soundkarte ein Tool, welches einzeln alle boxen anspricht. So wird zuerst der linke Boxen auf dem Bildschirm angezeit, und es ertönt auch aus diesem eine melodie, bis das tool zu den hinteren Boxen wechselt, dann ertönt nix! nada! Wie kann das sein??? Soll ich mal ein Bild vom Displas des Sorroundsystems posten, da sieht man das die hinteren Boxen rot markiert sind. sooo ne scheiss anlage... |
Retro-Markus
erstellt: 23. Dez 2008, 12:06
Mannomann, ist das denn so schwer?! Bevor du dich mit irgendwelchen PC-Tools und -Karten abgibst, solltest du erst mal auf Fehlersuche DIREKT am Audiosystem gehen, daher auch der Hinweise, dass du zuerst einmal den Testton-Generator bemühen solltest, denn der ist eingebaut und mit dem kann man Probleme mit den Lautsprechern von "ganz unten" her auf den Grund gehen. Wenn sich bei dem Testton dann herausstellt, dass er über die hinteren Boxen nicht wiedergegeben wird, dann wird es an der Verkabelung (glaube ich eher nicht, da ja etwas hinten rauskommt) liegen, an einer falschen Einstellung deines Receivers oder das Gerät ist kaputt. Aber wie gesagt, stell erst mal sicher, dass die Basics alle im grünen Bereich sind. VG Markus |
Sieverd
erstellt: 23. Dez 2008, 12:36
hey Markus Du hast recht, und ich glaube auch das es am Gerät liegt, doch hab keinen "Testton-Generator" ![]() Das Gerät ist sooo billig, dass ich niergends ne bedinungsanleitung gefunden habe ![]() das komische ist, das die beiden hinteren Boxen von anfangan immer rot markiert waren, obwohl ich im menü 5.1 aubwärtskompitabel eingestellt habe ![]() was nun? Gibt es eine CD die nur die hinteren Boxen anspricht? mann bin verzweifelt ![]() kaufe mir lieber ein neues Gerät. hat kein sinn mehr |
5.1 Receiver als 3.1 benutzen dehein2 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 8 Beiträge |
3.1 Schrott ? spoony75 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 17 Beiträge |
Kein Dolby Digital 5.1 caarlo am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
3.1 vs 5.1 vs 7.1 Noonien am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 24 Beiträge |
3.1 vs 5.1 N3GRO am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 9 Beiträge |
Downgrade von 5.1 auf 3.1 Weidenkaetzchen am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 16 Beiträge |
3.1 Sound Problem iKonst am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe - 3.1 jedy123 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Erweiterung von 3.1 auf 5.1 Bombax am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 12 Beiträge |
3.1 oder Stereo Alili am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
