3.1 oder Stereo
Alili
#1 erstellt: 04. Jun 2019, 12:51
Hallo liebes Forum,
in unabsehbarer Zeit möchte ich meine Stereo-Anlage upgraden. Ich find die Ls passen nach dem Umzug nicht mehr in das 16m2 Wohnzimmer. Zu wuchtig. Würde es Sinn machen, bei 40% Filme und 60% Musik, auf ein 3.1 zu gehen oder Filme weiter über Stereo schauen und nur die Ls gegen etwas kleinere zu tauschen? 5.1 kann ich absolut nicht stellen.
Danke im Voraus und Gruß
David
FB_IMG_1559647203205
P.s.: Zimmer umstellen ist leider auch nicht :-(
Fuchs#14
#2 erstellt: 04. Jun 2019, 12:53
bei der geringen breite kannst du auch auf 3.1 verzichten, nimm eine Soundbar oder 2.0/2.1
Alili
#3 erstellt: 04. Jun 2019, 13:08
Danke für die nette Antwort. Ja dacchte ich mir schon fast, dass 3.1 keinen Sinn hier macht. Werde die Ls wohl gegen kleinere tauschen. Würde es Sinn machen eine Sondbar zusätzlich für Tv-Sound?
Lg
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 04. Jun 2019, 13:13
Moin - wenn Du sehr gut in der mitte sitzen kannst, reicht auch 2.0 oder 2.1 mit Sub. Damit hast Du dann die Phantomschallquelle direkt als Stimmen aus der Mitte vom Fernseher. Dann kannst Du dir eine Soundbar eigentlich sparen.
greets
Rollei
Alili
#5 erstellt: 04. Jun 2019, 13:26
Danke. Ja sitze in der Mitte. Meine Überlegung Ls gegen kleinere zu tauschen, wie erwähnt. Für Tv- Sound würde ich zusärzlich eine Soundbar mit Bass anschaffen. Macht also keinen Sinn oder? Mir ist nicht klar ob eine Soundbar mit Sub. bei Tv-Sound vlt besser kommt als der TV-Sound aus der Stereo-Anlage.
Hoffe die Fragen sind nicht allzu dumm.
(Unnötiges Komplettzitat durch die Moderation entfernt.)
[Beitrag von Dadof3 am 04. Jun 2019, 13:42 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 04. Jun 2019, 13:41
Ich denke nicht, dass eine Soundbar eine klangliche Verbesserung darstellt.
Kannst du die LS nicht weiter auseinander stellen?
Alili
#7 erstellt: 04. Jun 2019, 13:52
Das würde ich sooo gerne. Aber nein, nichts geht. Rechts Tür, links Fenster. Habe mir schon den Kopf darüber zerbrochen, den Raum umzustellen. Keine Chance leider.
Vlt bestelle ich mal eine Bar und Sub. und höre mal wie es sich bei Tv-Ton so anhört im gegensatz zu der Stereoanlage. Auf der eienn Seite stehen ja die Ls wenigstens etwas weiter auseinander als die Soundbar. auf der anderen Seite wäre bei der Bar ein Sub dabei.
der_kottan
#8 erstellt: 04. Jun 2019, 15:05
Ja, ausprobieren ist eine gute Idee. Nur du kannst entscheiden was dir besser gefällt.
Thowie
#9 erstellt: 04. Jun 2019, 16:17
Kleinere LS machen die Basis auch nicht breiter. Wenn es wegen der Raumgröße nicht dröhnt, und Du nicht zu nah dran sitzt, brauchst Du keine Neuen.
Wie sieht denn die Basisbreite und der Hörabstand (Hochtöner-Ohr) in cm aus?
Wie wäre es denn, den Türanschlag zu begrenzen und zumindest rechts etwa 20cm zu gewinnen?
Und muss das blaue Ding links unbedingt da stehen, oder gehen mit gutem Willen da auch 10-20cm?
Das könnte in Summe ne Menge ausmachen.
Gruß Thomas
Alili
#10 erstellt: 04. Jun 2019, 17:50
Hallo danke für die Antwort,
das kleinere LS die Basis nicht breiter machen ist klar. Es geht nur darum, dass sie zu groß wirken in dem kleinen Raum. Klang ist supergut finde ich. Nein zum Glück kein dröhnen.
Ls stehen 130cm ausseinander. Hörabstand ca 240cm.
Es geht leider nichts mehr. Links bekomme ich dann das Fenster nicht mehr auf und rechts käme sie dann zu weit in den Türeingang.
[Beitrag von Dadof3 am 05. Jun 2019, 05:32 bearbeitet]
Thowie
#11 erstellt: 05. Jun 2019, 04:23
Das sind ja wirklich sehr ungünstige Bedingungen! Das Stereodreieck ist viel zu spitz, Räumlichkeit kommt da kaum auf.
Gut, dass es nicht dröhnt. Eine Lösung wäre, viel näher an den Boxen zu sitzen, extremes Nahfeldhören mit Hörabstand von maximal 1,50m.
Dazu sind dann die Trümmer allerdings wohl zu groß. Da kannst Du ja die einzelnen Chassis orten!
Schon mal darüber nachgedacht, mit der Anlage an eine andere Wand zu gehen? Oder ist das auch schon geprüft und ausgeschlossen?
Denn sonst bleibt in dem Raum ohne drastische Veränderungen für wirklich guten Klang wohl nur ein Kopfhörer...
Gruß Thomas
Alili
#12 erstellt: 05. Jun 2019, 06:22
Hi Thomas, leider funktioniert dass mit an einer anderen Wand auch nicht.
Lg
Yahoohu
#13 erstellt: 05. Jun 2019, 08:39
Moin,
mir fallen da Duevel Planets, Enterprise oder Venus ein (wie es das Budget hergibt).
Da hast Du auf jeden Fall eine andere Art von Räumlichkeit.
Ob das paßt bzw. ob Dir das gefällt solltest Du in Deinem Raum testen.
Also ggf. einen Händler in Deiner Nähe finden der Dir Vorführer ausleiht.
Die Meinungen über Rundstrahler gehen auseinander, ich habe Duevel Lautsprecher bei 3 Bekannten installiert die ähnliche Aufstellungsproblem haben.
Die sind hoch zufrieden. Bei einer Planet wurde nachher noch ein Subwoofer dazu genommen.
Gruß Yahoohu
Soundbar, 3.1 oder Stereo?
carljhonsen317 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  2 Beiträge
Stereo oder 5.1 Soundsystem
El_Hadji am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2022  –  27 Beiträge
Stereo LS plus Center an Stereo Verstärker?
Laurant am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  6 Beiträge
5.1 oder 3.1 in meinem Zimmer?
gerguitarist94 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  6 Beiträge
3.1 vs 5.1
N3GRO am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  9 Beiträge
7.1 System in 3.1 umwandeln
basti_phantasti am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Stereo- oder Surround-Reciever
sebastian27 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  5 Beiträge
3.1 Sound Problem
iKonst am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  15 Beiträge
Stereo -> 5.1 Surround
schwabmeischter am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  14 Beiträge
Stereo LS als Musik und ?Kino? Setup
Schippe am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.780
