| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Gute Lautsprecher nach hinten stellen? | |
Gute Lautsprecher nach hinten stellen?+A -A |
der_Martin
erstellt: 28. Nov 2008, 22:19
Hallo, ich möchte mir gerne eine neue HiFi-Anlage anschaffen. Von meiner alten kann ich die zwei lautsprecher weiter betreiben, welche ich nicht so schlecht finde. Also wollte ich mir einen AVR mit zwei schicken Standlautsprechern und einer Centerbox kaufen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nach vorne keinerlei Platz für Standlautsprecher habe. Neben dem Sofa wäre viel Platz, der sich auch optimal für die lautsprecher eignen würde. Normalerweise werden natürlich die Standlautsprecher vorne aufgestellt. Nun meine Frage: Gibt es irgendwelche Modi, bei denen eine derartige Aufstellung möglich wäre? Gibt es vielleicht AVRs, die sowas vielleicht sogar berücksichtigen würden? Mir geht es im wesentlichen darum Musik zu hören - ich möchte nur auch gerne mal einen Film o.ä. anschauen (anhören) können. Danke schonmal für die Antworten, Martin |
redigo
erstellt: 28. Nov 2008, 23:58
Hallo
Ich weiss, dass zB die alte NAD Serie eine solche Hörmodi bietet:
Bei der aktuellen Serie auch möglich... [Beitrag von redigo am 29. Nov 2008, 00:04 bearbeitet] |
der_Martin
erstellt: 29. Nov 2008, 16:28
Hmm, im Handbuch eines NAD-Verstärkers habe ich auch nicht mehr gefunden. Das hört sich irgendwie nicht so günstig an, als primärer Wiedergabemodus. Ich hätte gedacht, dass man den Sound schon über alle Lautsprecher ausgibt (und vordere LS evtl. als Effektlautsprecher verwendet). Ich muss mal etwas blöd fragen: Was hört man eigtl. aus den einzelnen LSn, wenn man eine 5.1 Anlage mit einer CD füttert? Aus Front-Left und -Right wird wahrscheinlich das normale Stereo-Signal kommen. Was machen dann der Center und die beiden Rears? Viele Grüße, Martin |
OnkelJosch
erstellt: 29. Nov 2008, 16:34
Kommt drauf an ob auf Stereo oder PROLOGIG eingestellt hast Was kommt aus den einzelnen Lautsprecher bei 7.1 dvd raus (Frequenz-Mono/Stereo usw.) [Beitrag von OnkelJosch am 29. Nov 2008, 16:41 bearbeitet] |
der_Martin
erstellt: 29. Nov 2008, 16:52
Und wenn man nacheinander beides einstellt? Bei Stereo hört man nur zwei Lautsprecher? Kommt bei Prologic aus jedem Lautsprecher das gleiche (vom linker - /rechter Kanal - Unterschied abgesehen). Ich hatte noch nie was anderes als meine STEREO-Anlage. Deshalb kenne ich mich entsprechend (nicht) aus. Grüße, Martin |
OnkelJosch
erstellt: 29. Nov 2008, 16:57
kommt wiederum darauf an ob PROLOGIG II oder III und ob „Film“ oder „Music“ eingestellt ist(z.B. Yamaha) beides wiederum kann dann noch weiter eingestellt werden im Menü [Beitrag von OnkelJosch am 29. Nov 2008, 16:58 bearbeitet] |
der_Martin
erstellt: 29. Nov 2008, 17:01
Es ist unabhängig davon, ob die Lautsprecher mit dem Receiver verbunden sind? Das wundert mich. Ich weiß nicht ob du die Frage nicht beantworten kannst, oder nicht willst oder ob sie nicht zu beantworten ist (weil zB je nach Einstellung alles überall rauskommen kann). Grüße, Martin |
redigo
erstellt: 29. Nov 2008, 19:10
Naja, das wäre dann der "all channel stereo" mode, bei dem du vorne wie hinten das selbe stereosignal hast. So einen Sound-Modus bietet eigentlich jeder Hersteller beim AVR. Um beim Beispiel Nad zu bleiben:
der_Martin
erstellt: 29. Nov 2008, 19:21
Das ist schonmal ein guter Startpunkt. Jetzt frage ich mich, ob ich noch einen Modus für etwas besseren Sound finden kann. Bei einer Standardkonfiguration hat man ja die besten Boxen vorne, evtl. noch durch Bi-Amping (oder war's Bi-Wiring?) mit jeweils zwei Endstufen. Dort würde es sich dann anbieten, diese beiden Lautsprecher die Hauptarbeit machen zu lassen und die anderen dazu zu schalten um eine bessere Beschallung zu erreichen (dass man nicht nur an einem Ort ein guten Stereoklang hat). Gibt es dafür einen Modus? Ist bei diesem Modus "vorne und hinten wichtig"? (Mein Raum ist ca. 20m² groß - wenn die LS eh etwas im Zimmer stehen, sollte man eigentlich nicht das Gefühl haben mit dem Rücken zur Bühne zu sitzen) Und wäre es dann vielleicht sogar möglich einigermaßen sinnvoll 5.1 DVDs anzuschauen? |
redigo
erstellt: 29. Nov 2008, 19:24
Normal nur Stereo in der Front. Beim AVR hast du nun die Möglichkeit das Stereosignal mit ProLogic und wie die Modis alle heissen aufzupolieren und über alle verfügbaren Ls wiederzugeben. Dabei kommen "generierte" Signale aus den übrigen LS. Bei der "all channel stereo" variante kommt wie schon beschrieben "überall" das selbe unverfälschte Stereosignal raus, ähnlich der A/B Schaltung beim Stereoverstärker. (Boah, ist meine Leitung gerade langsam!) [Beitrag von redigo am 29. Nov 2008, 19:26 bearbeitet] |
redigo
erstellt: 29. Nov 2008, 19:31
Bi-Amping ist in der Regel nur mit den Front-LS machbar! Ausser Du kannst Vor und Endstufen trennen... |
Lautsprecher auf Subwoofer stellen Tzulan444 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 4 Beiträge |
Hochtöner kratzen bei lauten stellen. schurrrik am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Suche gute / passende Lautsprecher Carsten_N1 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Center im Schrank stellen möglich? Huminator am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 11 Beiträge |
PS3 auf Center stellen Fire16 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 8 Beiträge |
Heimkinosystem zusammen stellen gameco am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 6 Beiträge |
DVD-Spieler auf Center-Lautsprecher stellen erlaubt? forsberg99 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
Surround System besser stellen Knarthock am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
Auf 7.1 umrüsten suche gute Lautsprecher für 150 euro max. mcfly8370 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
Heizung im Weg, wie Rear Lautsprecher auf-stellen/hängen? Asha'man am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
