Hochtöner kratzen bei lauten stellen.
schurrrik
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 11:42
Also habe einen Yamaha rx-v357 sehr sehr günstig von nem freund bekommen. werde mir aufjedenfall einen neuen kaufen im bereich von 500 euro aber dazu später mehr.
Lautsprecher sind nuberts, vorne nubox 311 und center cs411. hinten sind noch 2 kleine sateliten von dem alten yamaha avpack 105, wo auch der receiver dabei war, und der subwoofer mit ca 200 watt. möchte mir bald noch die nubox 481 holen und die 311 nach hinten setzen, aber habe ein Problem und weis nich woran das liegt.
Zum Beispiel bei Avatar, an der Stelle wo der Kerl mit dem roten Riesendrachen angeflogen kommt, zu dem Baum wo sich alle versammelt haben. Bei der Landung kommt ein guter bass und der Drache fängt dabei noch an zu schreien also dieser extrem hohe ton. da merkt man ein kurzes kratzen. oder bei inception, wenn die gerade in den traum reinkommen. dicaprio sitzt im auto und erklärt dem Mädel gerade warum es so stark regnet, plötlich werden die von nem Zug gerammt, der mitten durch die Stadt fährt. bei dem Aufprall kratzt es auch.
völlig egal auf welcher Lautstärke ich den receiver stelle, das Kratzen kann man höhren und wird auch nicht wesentlich stärker, wenn ich den receiver aufdrehe.
Also kann das jetzt der receiver sein? Weil der bestimmt schon 2-4 jahre alt ist und mein Kolege den ziemlich bescheuert hingestellt hat. (in ein regal. wo der receiver gerade so reingepasst hat. dabei darf man ja eigentlich nichtmal was oben drauf stellen, wegen der Wärme entwicklung) Oder können das auch meine Lautsprecherkabel sein? habe zurzeit noch die mitgelieferten von nubert, also 0.5mm oder sowas.
Wenn ich Musik höhre mit hoher Lautsärke ist kein kratzen wahrzunehmen.Also das Kratzen kommt nur bei stellen wenn der Pegel im Film schlagartig steigt.
Noch ne frage zu Lautsprecherkabel: Hier um die Ecke im Medimax gibt es 2.5mm kabel von Hama. Taugen die was oder sollte ich lieber bei Amazon, die günstigeren und wahrscheinlich auch besseren von oehlbach bestellen. Oder ist das Wurscht? (hama 1m=3euro, oehlbach 10m=16,50euro
Achso und es handelt sich bei den Filmen um die Blu rays , die ich mit der Ps3 über ein optisches kabel verbunden habe. Kann das auch an einem wackeligen optischen kabel liegen?
[Beitrag von schurrrik am 27. Aug 2011, 12:49 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 12:54
Kabel gibt es im Baumarkt oder Reichelt deutlich billiger....
Master_J
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 13:14
Könnte das Störgeräusch zum Film gehören?
Hast Du die Möglichkeit, das auf einer anderen Anlage zu testen?
Meiner ist 10.
Nein.
Gruss
Jochen
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 16:01
da ist sehr schwer eine Ferndiagnose zu stellen...
Jeder versteht etwas anderes unter "Kratzen", außerdem wer sagt, dass es wirklich aus den Hochtönern kommt?
Man müsste mal jeden LS einzeln testen und auch mal mit einem anderen AVR gegen testen (z.B. äußert sich eine falsche Ruhestromeinstellung in solchen Verzerrungen, die man als Kratzen interpretieren kann).
Die Quellen würde ich auch nicht ausschließen. Wenn du mit einer PS3 per optischen Kabel hörst, dann nutzt du vermutlich den CoreStream.
Ich habe mal ein Wochenende nach einem vernünftigen MP3 Kodieret gesucht, weil das Ergebnis immer shice klang. Irgendwann bin ich Idiot erst auf die Idee gekommen, mir mal das Original (Feist Open Season Remixes) anzuhören um festzustellen, dass das schon so völlig übersteuert ist
schurrrik
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 19:29
Also habe mir 2.5mm kabel vom baumarkt geholt (1.65€pro meter) also waren nicht gerade billiger als die von amazon...naja aufjedenfall hat sich nichts geändert. konnte leider keinen anderen avr ausprobieren um meinen avr als fehlerquelle auszugrenzen.
was mich aber tierisch genervt hat, war das mein avr für den center ausgang nur solche clips hat. also wo man draufhält, das kabel reinsteckt und dann loslässt. und das 2.5mm kabbel hab ich da fast nicht reinbekommen. habe geschlagene 15 minuten gebraucht um das ordentlich reinzubekommen. die front L und R ausgänge haben solche drehverschlüsse wo das problemlos geht, nur die surround und der center haben diese komischen ausgänge. ist das bei allen avrs so, das der center nur nen kleinen ausgang hat ?
Chris1982m
#6 erstellt: 29. Aug 2011, 01:58
Nein das ist nicht bei allen AVR,s so meist nur bei den kleinen Modellen der Hersteller mein Yamaha hat z.b Komplett diese Schraubanschlüsse.
Aber glaub mir bei 4mm² oder 6mm² Kabel wirds dann genau so Fummelig Spreche dort aus Erfahrung
Neuses Theater 2 Subwoofer hat bei Tiefem Lauten Bass ein"Kratzen"Kaputt?
cybergoood am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  4 Beiträge
Das gute alte Kratzen
Infiech am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  6 Beiträge
Abfall der Lautstärke bei lauten Geräuschen
h3nk am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  3 Beiträge
kratzen/rauschen in surround-boxen
waschbär2000 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  2 Beiträge
Hochtöner?
Philipp_73 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  7 Beiträge
Jamo S 608 Verzerrung/Kratzen im Mitteltöner
MadD am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Hochtöner durchgebrannt
Mial21j am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  10 Beiträge
Stereo Setup mit viel zu lauten Effekten.
mastron am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  4 Beiträge
Hochtöner dazuschalten?
FormondMK3 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
Tief- Mittel- Hochtöner raushören
Sonnenzombie am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.475
