| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » kein Platz - Aufstellung der Lautsprecher OK? | |
kein Platz - Aufstellung der Lautsprecher OK?+A -A |
c1nex
erstellt: 26. Okt 2008, 22:24
Hi, ich habe ein kleines Problem. So wie ich mein Wohnzimmer will und geplant habe, habe ich keinen Platz mehr um zB das Teufel Theater 1 so aufzustellen wie es sich gehört laut Homepage. Probleme bereiten mir die Frontlautsprecher. Angegeben wird eine optimale Höhe von bis zu 1,20 m und beim Center minimal 40 cm. Mein Center wäre bei ca. 20 cm - nicht so schlimm denke ich wenn ich ihn leicht anwinkel. Jedoch die Frontlautsprecher müsste ich mit einer Wandhalterung bei ca. 1.85 montieren damit man keine Probleme hat mit dem Durchgang. Diese würde ich dann abwinkeln. Wäre das "ok" oder verlier ich die Freude bei der Aufstellung? Weiter steht im Text Front und Center sollten eine Linie bilden... bei mir sind da 1.65 Differenz ![]() Was meint ihr? |
Watschifix
erstellt: 26. Okt 2008, 23:19
optimal is was anderes, die hochtöner sollten in etwa auf einer linie sein. jedoch klappt das nur sehr selten exakt. die hauptsache ist, dass der center über/unter/hinter dem "bild" steht und nicht daneben. wenn du keine andere möglichkeit hast, die fronts anders anzubringen, wirst du wohl einen kompromiss eingehen müssen. wie sieht denn dein raum aus, dass es nicht anders möglich ist? |
CyberTim
erstellt: 26. Okt 2008, 23:23
Der Unterschied klint für mich schon ziemlich krass. Befestige doch testweise mal alles so, wie es Teufel empfiehlt und hör mal im Vergleich. Vielleicht gehts ja... Mein "Center" (ne Regalbox) habe ich über dem TV angebracht und da die Box net so wirklich toll abgeschirmt ist, ist da auch noch Luft dazwischen. Ums genau zu sein, steht das Ding bei 1,35-1,70m. imho auch ein wenig hoch, da meine meine Standlautsprecher nur rund 1m hoch sind. Aber klanglich 10 mal besser als der kleine Center, der tiefer stand. Der hat immer förmlich geschriehen, obwohl das eigentlich der Center ist, der zu der Serie gehört... |
c1nex
erstellt: 27. Okt 2008, 08:49
Vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee. Ich habe den Raum mal versucht mit Paint darzustellen auf die Schnelle (Link ganz unten im Post) ![]() Die Relationen stimmen nicht wirklich, aber ich denke man erkennt mein Problem. Der freie Bereich ganz oben kennzeichnet die Tür. Rot = Sofa, ca 3 m breit Grün = Raumteiler & Fernsehwand, geplant wäre Jahnke Luxor 2000 + Jahnke Luxor 200 (auf die rechte Seite) Hier 2 Bilder (soll beides schwarz sein dann): http://img.idealo.co...ke-luxor-2000-sl.gif http://www.plasma-ha...fo_images/3167_0.jpgErgibt eine Gesamtbreite von 256 -> mir bleibt ein Durchgang von 69 cm. Das ist schon knapp bemessen, ein Durchgang hat normalerweise nicht unter 80 cm. Die Tür im WZ hat beispielsweise eine Durchgangsbreite von bisschen über 80 cm. Und ich möchte auf diese Variante nur ungern verzichten, weil es sieht schon edel aus und ich habe nichts vergleichbares gefunden. Nur wohin mit den ganzen Frontlautsprechern...der Durchgang darf nicht noch schmaler werden ![]() Hiiilfee - möchte nicht völlig auf Sound verzichten ![]() Wohnzimmer: http://img249.imageshack.us/my.php?image=wzro9.jpg [Beitrag von c1nex am 27. Okt 2008, 08:51 bearbeitet] |
Pizza_66
erstellt: 27. Okt 2008, 09:16
Sorry, aber ich sehe das Problem nicht Wenn es unbedingt diese Wandelemente sein sollen, dann kannst du die Fronts eben auf den oberen Absatz montieren. Lautsprecher sollten i.d.R. so aufgestellt werden, dass die Hochtoneinheit in etwa auf Ohrhöhe ist. Das ist nun mal bei deiner Konstellation nicht möglich. Auch den Center würde ich dann in gleicher Position anbringen. Bei einen guten Receiver (welchen hast du ?) gibt es die Setup Einstellungen des Speaker Levels, Speaker Set (hier: Distanz) Hier kann man einiger Maßen die Lautsprecher bzgl. ihrer Lautstärke und Distanz so einstellen, dass ein ordentliches Klangbild erzielt werden sollte. Gruß |
c1nex
erstellt: 27. Okt 2008, 09:31
Das habe ich mir auch schon überlegt. Das Ding hat ca. eine Höhe von 149 cm. Wäre also nur knapp über dem Sollwert und müsste mit an/abwinklen OK klingen. Nur wie weit weg vom TV montieren (links und rechts)? Ich war der Meinung für optimalen Klang auf der Couch müsste ich die Frontlautsprecher jeweils ganz links und rechts vom Raum aufstellen (Abstand zum Hörer = Abstand zwischen den Frontboxen). Aber ich könnte doch die Frontlautsprecher auf dem mittleren Element wo der TV drin steht montieren (das Element ist 2 m lang). Dann hätte ich aber auf 2 m beide Front-LS und den Center stehen. Wäre aber vermutlich eine bessere Lösung als meine erste, oder? Receiver dachte ich an den Onkyo 606... [Beitrag von c1nex am 27. Okt 2008, 09:41 bearbeitet] |
Pizza_66
erstellt: 27. Okt 2008, 09:38
Du solltest den Abstand der Fronts so wählen, dass du in Verbindung mit deiner Hörposition (Couch) ein Gleichschenkliges Dreieck ezielst. Der Center sollte genau über den TV sein, nicht seitlich daneben. Idealer Weise sitzt du in einer Linie zum TV / Center. Ob du die LS wirklich anwinkeln musst, bleibt erst mal abzuwarten. Wichtiger als die Theorie ist, wie das Klangbild dir gefällt. Nur darauf kommt es an. Ggf. kannst du ja auch noch mit den Höhenregler oder einen evtl. verbauten Equalizer im Receiver den Klang anpassen. Gruß |
c1nex
erstellt: 27. Okt 2008, 10:23
Stimmt schon aber ich muss zuerst die Theorie durchnehmen, nicht das ich mir die Komponenten kaufe und dann merke die brauchen doch viel mehr Platz für vernünftigen Sound als ich zur Verfügung habe. Da der TV in der Mitte ist (6 cm weiter links, spielt aber keine Rolle) von der Couch aus gesehen, würden die LS solch ein Dreieck bilden mit der Mitte der Couch. Ziel ist guter Sound "für die ganze Couch". Das einzige was mir Sorgen macht: Couchbreite 3 m, Abstand Couch zu TV/Lautsprecher ebenfalls ca. 3 m. Abstand linker Front-LS zu rechten LS: 2 m (abzüglich Lautsprecherbreite). Und dazwischen steht noch der Center. Akzeptable Lösung? |
Pizza_66
erstellt: 27. Okt 2008, 10:57
Ja, das ist akzeptabel, da du, wie bereits beschrieben, die Einstellungen der LS bzgl. der Aufstellkriterien im Receiver optimieren kannst. Meine Fronts stehen auch nur ca. 2,60m auseinander, mehr geht eben nicht. Dazwischen habe ich auch noch den Center. Mache dir nicht zu viele Gedanken darüber, dass wird schon klingen. Gruß |
c1nex
erstellt: 27. Okt 2008, 13:33
Danke! Dann werde ich das so machen, sieht auch am besten aus so und ist am leichtesten von den Kabeln her. |
Pizza_66
erstellt: 27. Okt 2008, 14:20
Dann berichte mal, wenn es soweit ist. Gruß |
CyberTim
erstellt: 27. Okt 2008, 19:18
tu die aber einen Gefall und richte die ganzen Boxen nicht 100%ig auf dne Hörplatz aus. Hast dadurch imho nur nen ganz kleinen Raum, wo du gescheit hören kannst und es klingt für meinen Geschmack auch nicht so gut. Ich habs bei mir auf die Seiten der Couch ausgerichtet. Meine Sitzkuhle ist natürlich in der Mitte. Muss eben ein bisschen probieren... |
Rear Speaker Aufstellung OK? ppf am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung FrekiAustria am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 14 Beiträge |
Aufstellung für 5.1 so ok? SoulStealer am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 16 Beiträge |
Aufstellung ede9de am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
Aufstellung 5.1 so Ok? mit Skizze 3sh1 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 2 Beiträge |
Aufstellung Surroundsystem naonao am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung saarlandteufel am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 32 Beiträge |
Aufstellung Rear-Lautsprecher troy_mcclure am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 12 Beiträge |
7.1 Aufstellung - Platz hinter Couch sinnvoll nutzen? sanchezz am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 8 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher Fiege-Fighter am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.430
