| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Denon 1930 & 2106 = SACD; aber wie? | |
Denon 1930 & 2106 = SACD; aber wie?+A -A |
freshnight
erstellt: 19. Okt 2008, 16:55
Hallo Wollte gerne meine Dire Straits SACD endlich in 5.1 anhören, deshalb gestern 3 Chinchkabel gekauft und heute verkabelt, aber nix passiert. Worauf muss ich bei der Verkabelung, Einstellung etc. achten? Da SACD anscheinend nicht über SPDIF übertragen wird, habe ich nun am 1930 drei Chinchkabel angeschlossen und bin mit diesen in "Ext.in" beim 2106 rein. Hatte versucht zwischen den einzelnen Quellen zu schalten, aber nichts passiert. Was muss ich beim 1930 und was beim 2106 einstellen? Wird das Format dann vom 2106 automatisch erkannt, oder muss ich manuell auf PLII (oder was auch immer) schalten? Gruß |
Granuba
erstellt: 19. Okt 2008, 16:59
da muss nichts erkannt werden, du musst auf den Mehrkanaleingang schalten. Ebenso im DVD-Player schauen, was der gerade ausgibt. Steht aber auch alles im Handbuch. Harry |
freshnight
erstellt: 19. Okt 2008, 17:16
Dann muss ich nochmal lesen. Jedoch steht im Handbuch des 1930 noch nichtmal, dass für SACD der externe analoge 5.1 Audioausgang verwendet werden muss... Versuche es im Handbuch zu finden, wäre aber trotzdem nett wenn es jemand bereits bei seinen Denon Komponenten eingestellt hat und mir helfen könnte. |
Granuba
erstellt: 19. Okt 2008, 17:23
Hi, Seite 28. Am AVR den Multichannelausgang anwählen, das Lautsprechersetup erfolgt am DVD-Player. Harry |
freshnight
erstellt: 19. Okt 2008, 17:28
Danke. LS Setup am DVD Player habe ich bereits vollzogen. Reicht es wenn ich bei "Analoges Audiosignal" auf "Multichannel" schalte oder muss ich zusätzlich noch bei "Audio..." von HDMI auf Analog schalten? |
Granuba
erstellt: 19. Okt 2008, 17:30
Hi, ob und wie der Denon das handhabt: Testen! ![]() Harry |
freshnight
erstellt: 19. Okt 2008, 17:36
Du hast Recht, bin nur gerade nicht zu Hause und kanns somit nicht testen, deshalb möchte ich möglichst viel bereits vorher erfragen. ![]() Eine Frage bevor ich nach Hause fahre und teste: Wie stelle ich multichannel beim 2106 ein? (falls das der Tipp mit Seite 28 war, dann einfach die Frage ignorieren )Hatte vorhin im Setup versucht es umzustellen, jedoch war es mir nur möglich die digitalen Eingänge den Quellen zuzuordnen und irgendwie Ext.in.SW einzustellen. |
Granuba
erstellt: 19. Okt 2008, 18:10
es ist schlicht eine der vielen möglichen Quellen. ![]() Harry |
freshnight
erstellt: 19. Okt 2008, 18:22
Ja so ungefähr. ![]() Wusste nicht, dass auf der FB ein extra Knopf für Ext.In vorhanden ist... Nun läufts, klingt auch recht ordentlich, jedoch wird der Subwoofer nicht angesteuert. Lampe leuchtet rot; habe ihn dann manuell eingeschaltet, jedoch kommt aus ihm kein Ton raus. Woran kann das denn schon wieder liegen? (Komme mir im Moment total dämlich vor...) |
Granuba
erstellt: 19. Okt 2008, 18:24
vielleicht ists nur eine 5.0 Scheibe ohne seperate Subwooferspur? Oder aber du hast beim DVD-Player den subwoofer nicht aktiviert, im Receiver selber brauchst du nichts mehr einstellen. Harry |
bothfelder
erstellt: 19. Okt 2008, 18:34
Hi! SUB-Level am EXT-IN um 10 db höher stellen. Geht bei DENON. Andre |
freshnight
erstellt: 19. Okt 2008, 23:45
Habe gesehen, dass es möglich ist. Jedoch stellt sich die Frage wieso man es um 10db erhöhen muss!? Werde es morgen testen. |
funnystuff
erstellt: 20. Okt 2008, 15:10
Die Option, den LFE-Pegel beim externen Eingang anzuheben/zu senken hat damit zu tun, wie der LFE-Pegel bei SACDs/DVDs/DVD-Audios gehandhabt wird und wie der Decoder ihn verarbeitet. Da es im Bassmanagement manchmal zu "Missverständnissen" zwischen den Geräten oder im Decoder selbst kommen kann, soll man mit der obigen Funktion nachhelfen. Ich muss bei SACD z.B. den LFE-Pegel absenken, bei allen anderen Medien nicht. Wenn du aber rein gar nichts hörst, würde ich den Fehler im Setup des 1930 vermuten. |
freshnight
erstellt: 20. Okt 2008, 17:03
Kommt es mir nur so vor oder sind die Bed.Anleitungen von Denon recht bescheiden geschrieben was die Beschreibung der einzelnen Funktionen angeht!? Habe nun herausgefunden, dass ich am Player den Subwoofer nur von 0 - -12 regeln kann (aber auch nur wenn man vorher alle Einstellungen korrekt ausgeführt hat ), man jedoch am AVR noch den Ext.In Sub Level von 0 - +15dB regeln kann.Jetzt ist der Bass auch hörber. |
einmessmikrofon für Denon AVR 2106 mark1810 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 15 Beiträge |
Canton Komplettsystem 7.1 + Denon AVR 2106 Carty am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 28 Beiträge |
Denon Dvd 1930 bei Media M. -19%Aktion? habi1 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 17 Beiträge |
SACD Widergabe funktioniert nicht richtig JejeSiwss am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 6 Beiträge |
SACD auf meinem System Dreamdancer1508 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
SACD am Harman AVR 8500 sinaviv am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
kustsoffmatte auf meinem denon defjack am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
SACD (Hybrid) - wie am PC abspielen? bianchifan am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 15 Beiträge |
Voraussetzunge für SACD Rosi1989 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
Wie ist das mit HDMI und SACD? Matija am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
