Mein Receiver funktioniert nicht über den Coax-Digi-Eingang Kabelproblem?
streetmn06
#1 erstellt: 08. Sep 2008, 15:19
hallo,
mein receiver spielt keine töne vom dvd player ab. angeschlossen sind die beiden geräte über coax. muss allerdings zugeben, dass ich nur ein normales chinch-kabel verwende. damals mit meinem alten dvd-player hat es jedoch funktioniert. kann es trotzdem sein, dass es am kabel liegt?
Eminenz
#2 erstellt: 08. Sep 2008, 15:21
Hast du im DVD-Player Soundmenu mal die Audioausgabe auf Koax gestellt?
streetmn06
#3 erstellt: 08. Sep 2008, 18:24
ja!
Midian73
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 04:15
seit wann kann man ein Chinchkabel an Coax anschliessen?
Eminenz
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 05:03
Midian73 schrieb:
:? seit wann kann man ein Chinchkabel an Coax anschliessen?
Cinch ist die Bezeichnung für den Stecker, nicht das Kabel.
streetmn06
#6 erstellt: 09. Sep 2008, 19:50
kann es nun sein, dass ich ein spezielles coax kabel brauche oder ist das auszuschließen?
Midian73
#7 erstellt: 10. Sep 2008, 06:16
ach...was du nicht sagst.Deswegen nimmt man auch Coaxkabel für Coax und chinchkabel für Chinch.Natürlich passen die untereinander..aber macht keinen Sinn.Coax ist ein digitaler Anschluss, cinch eben nicht. Deswegen hat man ja auch immer + / - bei cinch.
Helfari
#8 erstellt: 10. Sep 2008, 08:36
Wenn das Kabel nicht besonders lang ist, macht es keinen Unterschied. Wenn du ein Video-Chinchkabel (gelb) hast, dann nimm das, sollte eigentlich den gleichen Wiederstand haben, wie die speziellen S/P-DIF-Koax-Kabel.
Der einzige Unterschied ist meines Wissens, dass die S/P-DIF-Koax-Kabel eben einen standartiesierten Wiederstand von 75 Ohm haben und der bei den Audiokabeln wohl variieren kann.
Hab das aber nur kurz gegoogelt und von allem, was mit Elektronik zu tun hat, eigentlich keine Ahnung.
[Beitrag von Helfari am 10. Sep 2008, 08:43 bearbeitet]
Passat
#9 erstellt: 10. Sep 2008, 08:57
Midian73 schrieb:
images/smilies/insane.gif ach...was du nicht sagst.Deswegen nimmt man auch Coaxkabel für Coax und chinchkabel für Chinch.Natürlich passen die untereinander..aber macht keinen Sinn.Coax ist ein digitaler Anschluss, cinch eben nicht. Deswegen hat man ja auch immer + / - bei cinch.
Koax (im Deutschen mit K!) ist weder eine Bezeichnung für die Schnittstelle noch für den Stecker, auch wenn man es sehr häufig liest.
Koax beschreibt nur den Kabelaufbau, nämlich Koaxial.
Der Stecker kann neben dem üblichen Cinch (oder korrekter: RCA) Stecker auch ein BNC-Stecker sein (ist zwar unüblich, aber es gibt tatsächlich Geräte damit).
Der Wellenwiderstand der elektrischen S/P-DIF-Schnittstelle ist mit 75 Ohm spezifiziert. Diesen Wellenwiderstand sollten alle Bauteile, also Kabel, Stecker etc. haben.
Normale Audiokabel haben einen nicht definierten Wellenwiederstand, ebenso normale RCA-Stecker.
Den richtigen Wellenwiderstand haben z.B. aber Antennenkabel und Videokabel (gelber RCA-Stecker) und auch BNC-Stecker (die gibts aber auch in 50 Ohm und 93 Ohm).
Und die Videokabel sind i.d.R. deutlich billiger als sog. "Digitalkabel".
Also einfach mal ein Videokabel kaufen und es damit versuchen. Damit sollte es funktionieren.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 10. Sep 2008, 08:57 bearbeitet]
feller6098
#10 erstellt: 10. Sep 2008, 09:01
Mag ja sein, dass ein Chinch Kabel nicht die optimale Lösung ist, funktioniert aber eigentlich immer.
Es könnte aber sein, dass Du nicht nur im DVD Player Menu, sondern auch im Filmmenue noch etwas umstellen musst. Ist z.B. bei meiner PS2 so.
feller6098
#11 erstellt: 10. Sep 2008, 09:03
Seit es beides gibt.
Aber versuch nicht rot und weiss gleichzeitig in den Koax Anschluss zu stecken. Dann gehts nämlich nicht.
Micha_321
#12 erstellt: 10. Sep 2008, 09:50
streetmn06 schrieb:
hallo,
Hallo!
Hast du am Receiver die richtige Eingangsquelle auswählt bzw. den Digitaleingang korrekt zugewiesen?
Um welches Receiver geht es, wenn ich fragen darf?
Micha
CarHifi-Freak
#13 erstellt: 10. Sep 2008, 16:13
Hab mich mal gewundert das mein Koax eingang stimm blieb, nach bisle suchen hab ich dann das übel gefunden.
Ich hatte Ihn ausversehn im Menu meines AVRs auf Aus gestellt
Midian73
#14 erstellt: 10. Sep 2008, 18:38
Aber versuch nicht rot und weiss gleichzeitig in den Koax Anschluss zu stecken. Dann gehts nämlich nicht. :D
oh gott...noch so´n klugscheisser
feller6098
#15 erstellt: 11. Sep 2008, 07:45
Midian73 schrieb:
oh gott...
Ja bitte............
harman-typ
#16 erstellt: 11. Sep 2008, 09:01
ist es eigentlich egal, ob man für die coaxiale verbindung ein -audio- cinch oder -video- cinch kabel nimmt?
die haben ja, glaub ich, unterschiedliche wiederstände!
funktionieren tut beides.
aber vielleicht ist ja ein der beiden besser geeignet?
Passat
#17 erstellt: 11. Sep 2008, 09:29
Für die elektrische Digitalverbindung ist ein Wellenwiderstand von 75 Ohm genormt und den sollte das Kabel auch haben.
Normale Audioverbindungen haben keinen definierten Wellenwiderstand, Videokabel dagegen 75 Ohm.
Videokabel sind also die bessere Wahl, auch wenn es meist mit einer Standard-Audiostrippe auch funktioniert.
Grüsse
Roman
P.S.
im Deutschen schreibt man koaxial mit "k".
harman-typ
#18 erstellt: 11. Sep 2008, 10:24
alles klar,danke passat!
2 Geräte an einen Coax-Eingang
ChristianT am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  3 Beiträge
digi sat receiver an analogen amp!?
royalsolo am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  4 Beiträge
Opto/Coax Wandler
Disco_Stuu am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
Coax out / optical in???
Olaf_2000 am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
Weiche am Eingang?
Greme am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  3 Beiträge
Coax oder Glasfaser?
lordvans am 02.01.2003  –  Letzte Antwort am 16.01.2003  –  8 Beiträge
Koax Digi als Cinch verwenden?
pitt am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  13 Beiträge
digital coax?
hrwattenberg am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  4 Beiträge
DTS-HD via coax an DTS-Receiver?
dolf am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Yamaha Receiver RXV-363 und Bluray-Player
Snoop73 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.373
