Subverstärker zu schwach ?
drene
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 16:17
also hab den Denon AVR-3808 mit Heco Mythos Serie und als Sub meinen alten Teufel Magnum (ca 200W).
Wenn ich Musik höre über den Stereo-Kanal meines Recievers wird der Sub kaum benutzt (höre aber eher basslastige Musik)hab ich was an meinen einstellungen verkehrt gemacht oder ist der Sub für den reinen Musik betrieb zu schwach ?
drene
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 16:27
Hab eben noch ein wenig in andere threats gesöbert, aber die ideen von LFE auf LFE+Main umzustellen hört mann nicht wirklich und dem Vertärker zuweisen das die frontboxen klein sind bringt aber auch nix...
maxus1
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 17:04
Bei wieviel trennst du die FRONTLS?
drene
#4 erstellt: 17. Jul 2008, 14:15
was heist denn bei wieviel trenn ich die ? weiß leider net so ganz was du meinst, sry
drene
#5 erstellt: 17. Jul 2008, 14:27
also wenn du den crossover meinst den hab ich mittig (skala von 40-240) müsste also dann bei 100 liegen
Pizza_66
#6 erstellt: 17. Jul 2008, 21:26
Dann wirst du nicht drum herum kommen, die dB-Zahl des Subs im Setup des Receivers zu erhöhen.
piccohunter
#7 erstellt: 18. Jul 2008, 06:34
Ich denke mal du meinst den regler am Sub... und wann trennt der AVR?
Du kannst den Pegel des Sub auch an 2 Stellen regeln (lauter/leiser machen)... einmal am AVR und einmal am Sub selbst.
Alle Boxen bitte auf small stellen, Sub auf on...
drene
#8 erstellt: 18. Jul 2008, 14:36
hmm,
gute frage wenn der avr trennt, muss mal nachsehen ob ich das so einfach in dem gui menü finde...
drene
#9 erstellt: 18. Jul 2008, 14:57
also mein avr trennt bei 80Hz der Sub ist aber anderst eingestellt (ca. 100Hz) sollte der wert nicht in etwa aufs gleiche eingestellt werden ?
ssn
#10 erstellt: 18. Jul 2008, 15:10
nein, die Trennfrequenz stellst du am AVR ein. Am Sub stellst du max ein.
drene
#11 erstellt: 18. Jul 2008, 16:50
in dem fall ist max dann 250Hz ?
ssn
#12 erstellt: 18. Jul 2008, 17:39
ja, ist ja auch egal. Ist ja bei 80 Hz abgetrennt.
maxus1
#13 erstellt: 18. Jul 2008, 20:21
ÄÄÄhm,egal bei welchem Subwoofer immer auf MAX die Crossover Frequenz?
Der Regler an meienm AS 40 SC steht bei ca. 80Hz im AVR ist auch 80Hz eingestellt.
Soll ich das so lassen,oder am SUB auf MAX stellen?
piccohunter
#14 erstellt: 18. Jul 2008, 21:53
Der Sub sollte IMMER auf Max stehen, die Einstellung sollte IMMER am AVR gemacht werden. Zwei Filter, die gleichzeitig arbeiten, sind gelinde gesagt suboptimal.
maxus1
#15 erstellt: 19. Jul 2008, 09:01
OK,da bin ich mal gespannt,ob es auch eine Klangverbesserung mitbringt..
FlorianK
#16 erstellt: 20. Jul 2008, 23:08
Hi drene - die Musik velangt meistens wenig Leistung vom Sub ab ( im Vergleich zu Filmen ). Rockmusik poltert im unteren Bereich so ab 40 - Hz herum - alles darunter ist schon sehr selten.In Filmen ist das anders - die Effekte knallen so richtig und meisten bei Explosionen und Aufnahmen mit Raumschiffen - da polter es meist sehr heftig. Und gerade da braucht der Lautsprecher so richtig Leistung.Umso tiefer - umso Knall - umso mehr Leistung.
Gruß FLorian
drene
#17 erstellt: 21. Jul 2008, 14:24
Dann mal vielen Dank, war schon etwas verwundert warum es bei Movies so richtig abgeht aber bei Musik leider nicht.
drene
#18 erstellt: 21. Jul 2008, 16:47
mal so eine frage nebenbei die tiefen töne gehen die ehere richtung 40hz oder ehr 250hz ?
FlorianK
#19 erstellt: 21. Jul 2008, 17:10
???? was meinst du damit ??
Tiefe Töne in der Musik : Orgel,Harfe,Pauke,Kontrabass - die gehen teilweise - gerade bei der Orgel weit weit runter - also auch zB unter 20 Hz. Diese Töne kann man dann bald nicht mehr hören sondern nur noch spüren.
In der normalen Rockmusik spielt sich das Meiste sogar über 50 Hz ab. Diese Knallbässe sind noch darüber.Es gibt wenn man es genau nimmt kaum Boxen die echte 20 - 30 Hz spielen.
Also 20 Hz ist sehr tief und 30 - 40 - usw. Hz wird dann der Ton immer höher - und oberherum kann man je nach Alter noch 15.000 Hz hören. In der Musik spielt sich aber auch da kaum noch etwas ab - da gibt es viele unterschiedliche Meinungen.Aber wenn du mal an einem Equalizer die Töne aus Jux mal verstellst hörst du das das eigentliche Progamm gar nicht das ausmacht was immer hoch angepriesen wird.
Gruß Florian
drene
#20 erstellt: 21. Jul 2008, 17:36
gute Antwort, genau das wollte ich wissen. THX
Verstärker zu Schwach ???
flux am 27.11.2002  –  Letzte Antwort am 27.11.2002  –  2 Beiträge
SurroundBack zu schwach
KAI-FI am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  3 Beiträge
Problem mit Bass (zu schwach)
cmue am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  10 Beiträge
Receiver zu schwach für Boxen ?
torsti475 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  7 Beiträge
Heimkino Anlage klingt schwach.
grisham03 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  17 Beiträge
Teufel Theater 100mk2 Subwoofer zu "Schwach"?
Grammy919 am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  10 Beiträge
AV-Receiver zu schwach? Woran merkt man es?
sasparilla am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  29 Beiträge
Teufel System 9 THX Ultra Sub zu schwach?
Ollianna am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  53 Beiträge
Jamo 606 HCS mit Denon AVR 1912 zu schwach?
togashie am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  5 Beiträge
Teufel 5.1 System klingt plötzlich dumpf und schwach
iros am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.598
