Defekter Lautsprecheranschluss?
tom-2
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 07:45
ich habe mir vor Kurzem ein 5.1 Lautsprechersystem gekauft und muss leider feststellen, dass der vordere rechte Lautsprecher nicht tut. Wenn ich jedoch das Kabel dieses Lautsprechhers mit dem des Centers austausche, funktioniert der rechte vordere Lautsprecher als Center, und der eigentliche Center nicht. Hoffentlich bestätigt sich nicht meine Vermutung, dass der Anschluss im Subwoofer defekt ist.
Zu meinem Surroundsystem:
Es ist das Logitech x-540. Die einzelnen Lautsprecher werden per Cinchstecker im Subwoofer eingesteckt!
Könnt Ihr mir helfen?
M.f.G.
tom-2
charliebrown37
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 15:33
Hallo Tom,
der Fehler kann auch in der Box selbst liegen.
Hast Du die Möglichkeit, die Kabel an der Box zu entfernen?
Kenne Dein LS-System leider nicht.
Wenn diese Box auch mit einer anderen Leitung nicht funktioniert, dann ist sie wohl hinüber.
Falls sie geht, dann liegt es am Subwoofer-Anschluß.
Gruß Theo
tom-2
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 19:08
ich habe das Kabel ja in verschiedene Buchsen getan, und alle gehen, bis auf die eine.
Ich habe es jetzt so gelöst:
Cinch Stecker auf 2x Cinch Buchse, und der Adapter kommt in die Buchse des linken vorderen Lautsprechers. Jetzt kommt aus den beiden vorderen Lautsprechern das gleiche raus.
M.f.G.
tom-2
ssn
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 20:30
ich würde das eher als Workaround denn als Lösung bezeichnen.
tom-2
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 21:38
das heißt?
LCS_ASZ
#6 erstellt: 22. Mai 2008, 06:26
Genau das was er geschrieben hat. Das Problem ist nicht gelöst sondern du gibst dich nur damit zufrieden vorne nur noch den linken Kanal zu hören. Wozu brauchst du dann Surround? Da kannst du gleich ein Kofferradio hinstellen.
Durch das Parallelschalten zweier Lautsprecher unterschreitest du ausserdem die Impedanz und riskierst damit, dass der linke Kanal auch noch aufgibt.
Wenn du das System erst vor kurzem gekauft hast, dann ab zum Verkäufer damit.
tom-2
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 14:10
ist das ein großer Unterschied wenn jetzt aus dem rechten Lautsprecher das selbe wie aus dem Linken kommt?
M.f.G.
tom-2
ssn
#8 erstellt: 23. Mai 2008, 14:18
M.f.G.
tom-2
Du fragst ernsthaft?
Stell dir vor, bei einem Film fährt ein Zug von links nach rechts. Ich kann das an meiner Anlage hören.
Bei dir fährt der Zug von beiden Seiten aufeinander zu um dann wieder in beide Richtungen zu verschwinden.
Du hast schon mal im Ansatz davon gehört, was Stereo bedeutet?
Bitte vorm Posten nachdenken.
Ansonsten: mach einfach. Vielleicht merkst du das ja gar nicht.
charliebrown37
#9 erstellt: 23. Mai 2008, 15:16
Kann mich nur anschließen, was mein Vorredner gesagt hat.
Das wäre ja dann alles mono
Wenn es Dir egal ist, wofür dann ein Stereo-System
ssn
#10 erstellt: 23. Mai 2008, 15:20
nicht mal das. Das wäre SCHLECHTER als mono.
Unserseins bekommt Plaque auf den Zähnen, wenn jemand seine Stromleitung nicht phasenrichtig einstöpselt und der TE schreibt sowas.
[Beitrag von ssn am 23. Mai 2008, 15:22 bearbeitet]
tom-2
#11 erstellt: 26. Mai 2008, 20:15
ihr habt mich überzeugt, schicke das System morgen ein.
tom-2
ssn
#12 erstellt: 26. Mai 2008, 22:42
tom-2 schrieb:
tom-2 :D
Glückwunsch zu dieser überaus weisen Entscheidung.
tom-2
#13 erstellt: 27. Mai 2008, 10:36
aber ich weiß noch nicht ob ich sie noch vor der EM einschicken soll oder dannach.
Was meint Ihr? Werde ich sie wenn ich sie heute oder morgen einschicke pünktlich zur EM wieder da haben?
M.f.G.
tom-2
ssn
#14 erstellt: 27. Mai 2008, 10:42
vielleicht fragst du mal beim Hersteller nach?
tom-2
#15 erstellt: 28. Mai 2008, 12:31
jawoll!!! Ich habe mal bei www.hoh.de angerufen, und die sagen, dass Logitech nie repariert, und die mir dann nach ca. 3-tägiger Bearbeitung neue Lautsprecher zukommen lassen.
tom-2
Defekt bei Center-Lautsprecher
Kveld6 am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  3 Beiträge
Defekter Lautsprecher?
ESH259 am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  3 Beiträge
Center Lautsprecher am wichtigsten?
Hifi-Ecksperd am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  23 Beiträge
Center-Lautsprecher richtig aufstellen
ZeroKool1988 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  6 Beiträge
Center-Lautsprecher klingt mau!!
Mondbasis am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  36 Beiträge
Logitech x-240 funkt. nur 1 lautsprecher am PC
mriphone am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
Center Lautsprecher defekt / AVR schaltet ab
JustAUsernameHere am 28.10.2024  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  3 Beiträge
Center Lautsprecher
Adviter am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  5 Beiträge
Ein Center der zu center-lastig ist?
Chrischan. am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  12 Beiträge
Anordnung meiner 5.1 Lautsprecher
Ralala am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.979
