| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center Lautsprecher am wichtigsten? | |
Center Lautsprecher am wichtigsten?+A -A |
Hifi-Ecksperd
erstellt: 27. Jan 2018, 14:23
Hallo zusammen, bin gerade dabei mir ein 5.1 System zuzulegen und hab mich hier im Forum auch schon etwas umgesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den meisten Systemen der Center Ls "billiger" ist als die Frontlautsprecher. Kommt aber nicht der meiste Sound aus dem Center? Dachte eigentlich, dass die zwei Front nur dann gebraucht werden wenn der Ton von rechts bzw. links des Bildes kommen. Habe vor mir den Heco Victa Prime 302 als Front zu holen, weiß aber noch nicht ob der Heco Victa Prime Center 102 gut genug dafür ist. Freue mich auf eure Meinung!
Fuchs#14
erstellt: 27. Jan 2018, 14:36
Ganz unrecht hast du nicht, lies mal https://av-wiki.de/centerlautsprecher |
Denon_1957
erstellt: 27. Jan 2018, 19:26
Eigentlich ist der Center der wichtigste LS der ganzen Anlage wie du schon festgestellt hast. Was ich nicht verstehe warum du die Victas kaufen willst das ist ganz ganz unterste Einsteigerklasse wenn du nicht so viel Kohle hast warum fängst du nicht erstmal mit 3.1 an und dann später weiter aufrüsten das ist doch besser als jetzt so einen Schrott zu kaufen. Wie hoch ist denn dein Budget ?? |
sumpfhuhn
erstellt: 27. Jan 2018, 20:58
Wo ein Pro, da ein Contra , auch bei diesem alten Thema.Ich halte den Center für den unwichtigsten Lautsprecher einer Mehrkanal Anlage, würde ich ach immer als letztens Kaufen. Weil:er ist Ersetzbar durch die Fronts, die wiederum sind unverzichtbar, genauso wie die Rears.Selbst Woofer sind unverzichtbar, da kaum Lautsprecher vorhanden sind, die den LFE ohne Pegelverlust wiedergeben können. Aber die Mär vom wichtigsten Lautsprecher, wird beim Center immer vorhanden sein. |
std67
erstellt: 27. Jan 2018, 21:04
WENN man ihn einsetzt dann ist der Center der wichtigste Lautsprecher Und das "durch die Fronts ersetzen" funktioniert ja wie gesagt nur ium Sweetspot. Sitzt man Abseits nervt das verschobene Klangbild. MICH zumindest nervts sogar gewaltig |
sumpfhuhn
erstellt: 27. Jan 2018, 21:13
Das Klangbild verschiebt sich auch mit Center, die Fronts und Rears verlieren ihre Wirkung außerhalb vom Referenzplatz. Und mal unter uns, kaum einer sitzt außerhalb des Referenzpunktes, außer bei Besuch vielleicht. Schon gar nicht die Irren(wie wir) , wo Tagelang mit Einmessen und Schieben verbringen, um fast perfektes Ergebnis zu erzielen. [Beitrag von sumpfhuhn am 27. Jan 2018, 21:15 bearbeitet] |
std67
erstellt: 27. Jan 2018, 21:19
natürlich versdchiebt es sich ein wenig. Aber wenn der Dialog auf einmal links vom TV hängt geht dsas gar nicht Und wqie oben angedeutet. Beim Film schauen sitz ich schon imk Spot. Aber beim Fernsehen und Serien lieg ich meist auf der Couch, und somit außerhalb |
sumpfhuhn
erstellt: 27. Jan 2018, 21:24
So möchte ich nicht Leben müssen . |
std67
erstellt: 27. Jan 2018, 21:26
außerhalb des Sweetspot natürlich |
Hifi-Ecksperd
erstellt: 27. Jan 2018, 21:37
Also ich dachte so an 600€ für Front und Center... Empfehlungen? |
JokerofDarkness
erstellt: 27. Jan 2018, 22:30
Wie im anderen Thread bereits benannt die Canton C300 Serie. |
Denon_1957
erstellt: 27. Jan 2018, 23:03
@sumpfhuhn Wie du schon gepostet hast ... nach Tagelagem einmessen und hin und her schieben ich sitze im Sweetspot und da ist der Center eben der wichtigste LS im System Stefan hats ja geschrieben wenn man ihn einsetzt ist der Center der wichtigste LS im System das ist auch meine Erfahrung. Die letzte Frage des TE war ja das Budget von 600€ für Front und Center Joker hat ja schon ein Beispiel gebracht. Ich kenne den Raum des TE nicht deswegen ist es hier fast unmöglich richtige Vorschläge zu machen. @TE Ein Bild vom Raum wäre von Vorteil. |
Mickey_Mouse
erstellt: 27. Jan 2018, 23:32
man muss sich "einfach" entscheiden ob man die 600€ sinnvoller auf 2 oder 3 LS aufteilt ![]() man wird für 300€ einen besseren LS bekommen als für 200€ außerhalb des Sweetspots hat man mit einem Center weniger Verluste das muss man gegeneinander abwägen und dann entscheiden. man kann aber sicherlich sagen, dass die gesamte Anlage niemals besser klingen kann als der Center, der "zieht" die sozusagen runter. legt man sich auf den Victa Center fest, dann hat man egal was man dazu kauft, "nur eine 100€ pro LS Anlage", auch wenn man nich zwei Stereo LS für 500€ dazu stellt.also etwas "ordentliches" oder "weglassen"! wobei man noch dazu sagen muss, dass der Victa Center mit seiner 2-Wege Technologie und zwei parallel arbeitenden TMT eine typische "Center Fehlkonstruktion" ist und es gerade außerhalb des Sweet-Spots zu heftigen Auslöschungen im Sprachfrequenzbereich kommt und damit die Vorteile eigentlich zunichte gemacht werden. je niedriger das Budget, desto eher würde ich versuchen auf den Center zu verzichten! |
Hifi-Ecksperd
erstellt: 28. Jan 2018, 00:09
okay Danke! |
hs65
erstellt: 28. Jan 2018, 00:19
Wenn die Grundtonalität des C zu den F's passen und der C durch eine passend hohe Trennfrequenz, z.B.90Hz, stark entlastet wird, ist er dann immer noch "zu schwach" bzw. kann er dann seine wichtige Aufgabe besser übernehmen? [Beitrag von hs65 am 28. Jan 2018, 00:21 bearbeitet] |
ingo74
erstellt: 28. Jan 2018, 00:35
Man kann - je nach Hörsituation und Aufstellung - auch höher trennen und ja, dann könnte das einiges bei kleineren Centern kompensieren.
Laut Hifi-Test ist das hier tatsächlich der Fall ![]() die Frage wäre, wie sich das vor Ort in der Praxis auswirkt.
Allgemein wäre ich vorsichtig mit solchen Empfehlungen, denn ohne die Hör-Situation zu kennen, kann man kaum eine vernünftige Aussage/Empfehlung diesbezüglich treffen. |
Comeback
erstellt: 28. Jan 2018, 11:49
Du lässt es dir gefallen, nicht im Sweetspot zu sitzen??? |
Hifi-Ecksperd
erstellt: 28. Jan 2018, 12:48
Würdet ihr eher Standlautsprecher oder Regallautsprecher empfehlen (gleicher preis ca 250€ pro Stück) |
sumpfhuhn
erstellt: 28. Jan 2018, 12:54
Hängt von der Raumgröße und Vorlieben ab. Ich bevorzuge immer Regallautsprecher bis 35 qm, da mir Standlautsprecher schlicht zu Wuchtig sind. Regallautsprecher auf Ständer wirken in meinen Augen dezenter. 2-4 Woofer gehören in jeden Fall dazu. |
Hifi-Ecksperd
erstellt: 28. Jan 2018, 14:09
Kann man da nicht einfach zwei Kompakt LS als Center nehmen? Wäre ja dann relativ gleich vom Sound her. |
Fuchs#14
erstellt: 28. Jan 2018, 14:14
einen ja, zwei nicht |
Hifi-Ecksperd
erstellt: 28. Jan 2018, 17:24
Okay, also ist ein Kompaktlautsprecher so gut wie ein Center? |
Fuchs#14
erstellt: 28. Jan 2018, 17:27
5 gleiche Lautsprecher sind das Optimale |
Center Lautsprecher Adviter am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 5 Beiträge |
Center Lautsprecher aufstellen brummelklang am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 7 Beiträge |
Center-Lautsprecher klingt mau!! Mondbasis am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 36 Beiträge |
Zwei center Lautsprecher sinnvoll. freddy672 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Center-Lautsprecher richtig aufstellen ZeroKool1988 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 6 Beiträge |
Defekt bei Center-Lautsprecher Kveld6 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 3 Beiträge |
Center Lautsprecher B&W Nicnac_ am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 5 Beiträge |
Aufstellort Center Lautsprecher BaschdiS am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 10 Beiträge |
Platzierung Center Lautsprecher FrankyD73 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 6 Beiträge |
Ständer für Center Lautsprecher (Triangle Magellan Voce) *Urol* am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.638
