HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » HDMI 1.1 (Receiver) und Full HD (LCD) wie sollte m... | |
HDMI 1.1 (Receiver) und Full HD (LCD) wie sollte man BluRay Player anschließen?+A -A |
Murphy
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 18:51 | |||
Hallo, ich habe versucht mittels Suche und bei Googel diesbezüglich was zu finden, bin jedoch nicht erfolgreich gewesen Ich habe einen Onkyo TX-SR674 als Receiver, welcher ja nur HDMI 1.1 untersützt. Nun habe ich mir vor kurzem einen Toshiba 47Z3030 gekauft, welcher ja direkt HDMI 1.3 unterstützt. Nun soll demnächst noch ein BluRay Player ins Haus und dieser muss angeschlossen werden Daher meine Frage wie ich dies am besten mache? Sollte man den BluRay Player mittels HDMI-Kabel direkt an den LCD anschließen und vom BluRay Player mit einem optischen Kabel an den Receiver gehen? oder Vom BluRay Player mit HDMI-Kabel an den Receiver und dann vom Receiver an den LCD? Ist dies überhaupt möglich mit einem HDMI 1.1 Receiver? Bekomme ich so das Full HD Bild am LCD und den Dolby Ton an den Verstärker? Welche der beiden Varianten sollte ich nehmen, bzw. kann ich überhaupt nehmen für eine FullHD Wiedergabe oder hat HDMI 1.1 od. 1.3 damit garnichts zu tun? Wer übernimmt dann die Berechung für das Bild? Macht dies der Receiver oder der LCD? Was ist besser? Mir ist bisher nur bewusst, dass mein Receiver die neuen Tonformate nicht unterstützt. greetz & THX Murphy |
Murphy
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 16:38 | |||
Danke für die Unterstützung Ich habe daher viel Zeit mit Google verbracht und bin daher zu dem Entschluß gekommen, dass der BluRay Player direkt an den LCD geht und vom Player noch ein optisches Kabel für den Ton an den Receiver geht. Falls es noch jemanden interessiert, was ja eigentlich der Fall sein müsste sonst hätte mir ja wer Antworten können: "Neuerungen mit HDMI 1.3 Im Frühjahr 2007 kamen die ersten Geräte mit der neuen HDMI-1.3-Schnittstelle auf den Markt. Welche Neuerungen bringt HDMI 1.3 gegenüber der Vorgänger-Version 1.2a? * HDMI 1.3 verdoppelt die Bandbreite der Datenrate von bisher 4,95 Gb/s (165 Mhz) auf 10,2 Gb/s (340 Mhz). Vorteile: o Damit wird ein deutlich größer Farbraum möglich, was z.B. Hautfarben und dunkle Szenen natürlicher erscheinen lässt. o Die Möglichkeiten der Auflösung werden um mehr als 400%.gegenüber 720p HDTV gesteigert. Ergebnis: Mehr Detailreichtum in komplexen Szenen. o Höhere Bildwiederholraten (Frame Rates) werden möglich: bis zu 120 Hz. Dadurch werden Bewegungen noch besser abgebildet und Bewegungs-Artefakte vermindert." *Quelle: http://www.hifi-regl...c0f4ee901300cecd71ee |
Memph1s
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 18:58 | |||
hi ich würde es folgendermaßen anschließen: BR Player <-hdmikabel->TV BR Player <-toslinkkabel->AVR |
DerKurt
#4 erstellt: 11. Apr 2008, 00:32 | |||
Das braucht er auch nicht unbedingt. Ein BR Player mit 7.1 Ausgang (analog) und internem Decoder reicht aus. Folglich sollte der TV mit einem HDMI Kabel und der Receiver mit 4 doppelten Cinchkabeln verbunden werden. |
Murphy
#5 erstellt: 11. Apr 2008, 23:20 | |||
Das mit den 4 doppelten Chinchkabeln verstehe ich jetzt nicht. Warum 4 dp. Chinch, anstatt einem optischem Kabel? Ich dachte so ein optisches Kabel wäre das "optimum" für Audio oder etwa doch nicht?!? greetz Murphy |
DerKurt
#6 erstellt: 12. Apr 2008, 00:16 | |||
Wenn der Receiver die "neuen Tonformate" nicht dekodieren kann, kann dies allerdings der BR Player erledigen. Der Anschluß erfolgt dann mit Cinchkabeln an dem Multichannel Eingang (7.1) des Receivers. Verbindet man aber per Toslinkkabel, so können die "neuen Tonformate" nicht übertragen werden. [Beitrag von DerKurt am 12. Apr 2008, 00:17 bearbeitet] |
mik123
#7 erstellt: 13. Apr 2008, 19:21 | |||
Hallo! Kommt auf den Player an. Da er schon einen HDMI Receiver hat, der via HDMI auch Audiosignale annimmt, lohnt sich der Anschluß via HDMI. Wenn der Player die neuen Tonformate decodieren kann (kann leider erst der Panasonic 50), so kann er die neuen HD Tonformate geniesen. Also ich würde via HDMI in den Receiver und dann weiter in den Fernseher gehen. Die 8 Cinch brauchst Du dann nicht, außer Dein Receiver hat kein HDMI bzw. keine Audiounterstützung und dann funzt es erst bei den Panasonic 10 bzw. Panasonic 50 (noch nicht erschienen). Die anderen geben nur 5.1 aus (6x Cinch) L.G. Michael |
Highente
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 15:00 | |||
Mit den neuen HD Tonformaten ist es schon eine Krux....soweit mir bekannt ist können sie erst ab HDMI 1.3 übertragen werden. Dein Receiver mit HDMI 1.1 kann sie also nicht empfangen. Eigentlich spricht das dafür, den Player wie schon beschrieben mit Cinch Kabeln an den 7.1 Eingang des Receivers zu hängen. Allerdings können die meisten BD Player die HD Tonformate auch nicht wandeln und bieten nur einen 5.1 Downmix im herkömmlichen DD oder DTS Format an. Dann kannst du dir dei vielen Kabel sparen und mit einem Toslinkkabel verkabeln und die DA Wandlucg vom Receiver ausführen lassen. Empfehlung: Checken ob der BD Player die HD Tonformate wandeln kann. Fürs Bild HDMI Verbindung zwischen BD Player und TV Gruß Highente [Beitrag von Highente am 14. Apr 2008, 15:16 bearbeitet] |
HDMI 1.1>1.3 tomkai3 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 27 Beiträge |
LG 5.1 Heimkinosystem mit LCD & HD Receiver anschließen, nur wie? Sabrina1975 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 13 Beiträge |
Stereo und Bluray/LCD yoon am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 11 Beiträge |
Monitor für Bluray-Player Tornado am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 2 Beiträge |
HDMI-Bildverbesserer von HDMI->HDMI mcoe am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 7 Beiträge |
HDMI Verbindung für Bild! 1.1 oder 1.3 ? U.Predator am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
DTS-HD,Dolby Digital Plus,Dolby True HD -> wirr warr senne_henne am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Wo bekomme ich BluRay und Full HD Schilder her? BMWDaniel am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
DVD-Player --> AV-Receiver HDMI? inspector_71 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Bildqualität Zubringer HDMI 1.3 Plasma 1.1 Stammtisch am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.908
