Mal wieder Ohm-Fragen und zu faul zum Lesen...
richter36de
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:55
Hab mir jetzt das ganze Thema nicht durchgelesen und hab auch eine Frage oder mehrere. Ich habe den Onkyo804E und habe daran als Frontlautsprecher die Canton Ergo102DC(4-8Ohm),Center ist von Heco Concerto C13(4-8Ohm)und als Rears die Teufel Concept E Magnum(4-8Ohm).Das Einmesssystem hat alle Lautsprecher auf 6 Ohm gestellt. Ist das für die Boxen eine korrekte Einstellung?Was passiert wenn ich alle Frontboxen auf 4 Ohm stelle,macht sich das am Klang bemerkbar? Wäre nett wenn mir diesbezüglich jemand helfen könnte(auch wenn es irgentwo im Thema schon stehen sollte). Besten Dank.
snark
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:49
Finde ich schon witzig, die Aussage: ich habe nichts gelesen, aber eine Frage dazu
snark
richter36de
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:53
Ich meinte ja nur das ich mir das ganze Thema von Anfang bis Ende nicht durch gelesen habe,nur überflogen. Prost...
Altgerätesamler
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:43
Bei 4-8 Ohm Boxen handelt es sich eigentlich um ganz normale 4Ohm Boxen. Was hast du denn für Einstellungsmöglichkeiten? 8,6 oder 4Ohm? Oder kannst du nur zwischen 6 und 8Ohm wählen. Wenn du nur zwischen 6 und 8Ohm wählen kannst, musst du es bei 6Ohm belassen. Wenn du es zwischen 8,6 und 4Ohm wählen kannst, dann musst du auf 4Ohm stellen.
richter36de
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:49
Danke für deine Antwort . Beim Onkyo kann ich nur 4 und 6 Ohm einstellen. Also kann ich alle Boxen auf 4 Ohm stellen(auch die Teufel)? Macht sich das auf den Klang bemerkbar? Was ich nicht verstehe ist warum der Onkyo alle Boxen auf 6 Ohm einstellt.
Altgerätesamler
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:54
Stellt der Onkyo selber auf 6 Ohm???
Da die Boxen 4-8 Ohm haben sind sie wie schon gesagt normale 4Ohm LS, darum solltes du alle auf 4Ohm Stellen.
Bemerkbar vom Klang her macht sich das eigentlich nicht.
richter36de
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:57
Ja der Onkyo stellt selber auf 6 Ohm.
Altgerätesamler
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:03
finde ich komisch. Na, seine Einstellung wird sicher richtig sein. Der wird wohl nicht einfach so auf 6Ohm stellen. Wenn er also selber auf 6Ohm einstellt, dann lass es auf 6Ohm.
[Beitrag von Altgerätesamler am 28. Mrz 2008, 18:04 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 29. Mrz 2008, 14:59
Mal wieder Ohm-Fragen und zu faul zum Antworten...
JustCinema
#10 erstellt: 30. Mrz 2008, 23:30
Schau mal hier
http://nubert.de/downloads/problemloesung-impedanz.pdf
und hier
http://nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
also kannst du sie eigentlich auch auf 6Ohm stellen! Es dürfte eigentlich nichts passieren!
Gruß PS32008
zehloff
#11 erstellt: 15. Apr 2008, 23:47
tach!
ich hätte auch noch einmal eine frage. und zwar besitze ich einen acoustic research ar-03 bei dem hinten 8 ohm drauf stehen, in der bedienungsanleitung sind jedoch auch werte für 4 ohm angegeben. wonach sollte oder kann man sich richten?
schon mal danke
zehloff
Altgerätesamler
#12 erstellt: 16. Apr 2008, 19:46
Was steht denn ganz genau in der Bedienungsanleitung?
soppman
#13 erstellt: 17. Apr 2008, 05:37
ich habe diesbezüglich auch eine Frage.
Bei Teufel gibts Systeme wo die Front LS, Center den Aufdruck 4-8 Ohm und die Rear LS haben 8Ohm. Wie stelle ich jetzt den Receiver ein ? ? ?
Mfg David
armindercherusker
#14 erstellt: 17. Apr 2008, 07:33
Moin David !
4-8 Ohm - Boxen sind als 4 Ohm anzusehen ( da ihr Impedanzminimum offenbar bis auf 4 Ohm runtergeht )
Sofern die Impedanzwahl am Gerät nicht einzeln einstellbar ist, solltest Du generell auf 4 Ohm einstellen.
Weil dann die Gefahr der Verstärker-Überlastung geringer wird.
Denn i.d.R. wird hierdurch die Versorgungsspannung für die Endstufe heruntergesetzt
und somit wird die Belastung der Leistungs-Elektronik geringer gehalten.
soppman
#15 erstellt: 17. Apr 2008, 10:42
danke soweit hab ich es verstanden nur ist jetzt noch zu klären was ich mit den Rear LS machen würde?
Diese sind mit 8Ohm angegeben oder kann man für jeden Kanal den Widerstand einstellen?
Mfg David
armindercherusker
#16 erstellt: 17. Apr 2008, 10:45
soppman schrieb:
...oder kann man für jeden Kanal den Widerstand einstellen?...
Meines Wissens nicht - deshalb schrieb ich ja :
armindercherusker schrieb:
...Sofern die Impedanzwahl am Gerät nicht einzeln einstellbar ist, solltest Du generell auf 4 Ohm einstellen...
Hirnschmalz
#17 erstellt: 17. Apr 2008, 10:48
Moin,
soppman schrieb:
So ganz verstanden hast du es wohl noch nicht.
Mfg David
Die Antwort auf deine Frage befindet sich hier:
Edit: war zu langsam
[Beitrag von Hirnschmalz am 17. Apr 2008, 10:49 bearbeitet]
surfdude
#18 erstellt: 28. Apr 2008, 07:49
Ich hab Surrond-Boxen von einem Sony DAV-S880 Komplettsystem. Ich möchte nun ein neuen AV Kaufen (RX1800 oder 606). Nun, diese Boxen haben eine Impendanz von 3 Ohm! (steht jedenfalls unten drauf). Da hab ich keine Chance, die an einem handelsüblichen AV zu betreiben?
Altgerätesamler
#19 erstellt: 28. Apr 2008, 11:38
Ich würde sagen NEIN.
JustCinema
#20 erstellt: 28. Apr 2008, 23:02
Hallo
ich würde auch sagen das das keine gute Sache wäre!
Da würde ich lieber noch etwas sparen und dann gleich neue LS und einen AVR kaufen!
Gruß PS32008
zehloff
#21 erstellt: 28. Mai 2008, 13:53
sorry für die späte antwort.
also in dem manual für den acoustic research a-03 steht:
rated continuous power output 20hz-20khz:
8 Ohm ........................30w
4 Ohm.........................40w
maximum continuous power output:
8 Ohm.........................35w
4 Ohm.........................45w
IHF dynamic power output:
8 Ohm.........................50w
4 Ohm.........................70w.
und auf der rückseite vom verstärker steht glaube ich rated impedance 8 Ohm, aber nix von 4 Ohm!
heißt das, man kann den amp bedenkenlos mit 4 ohm-lautsprechern benutzen?
armindercherusker
#22 erstellt: 28. Mai 2008, 14:04
Dann ist er spezifiziert für 8 Ohm - Boxen.
( in einer ebay-Auktion ist ein Bild der Rückseite mit der Aufschrift : min 8 Ohm )
Damit geht der Hersteller auf die sichere Seite.
Für "normale Home-Anwendung" habe ich aber keine wirklichen Bedenken ...
Voraussetzung : nicht zu weit aufdrehen, dabei Bässe nicht zu weit anheben , Verstärker gut belüften
ton-feile
#23 erstellt: 28. Mai 2008, 14:26
Das was auf den Boxen steht ist normalerweise die Nennimpedanz.
Bei Lautsprechern schwankt die Impedanz ja grundsätzlich ziemlich stark und die Nennimpedanz bezieht sich auf das Minimum.
Das darf 20% unter der Nennimpedanz liegen.
Wenn 4 Ohm draufsteht: Imp-Min nicht unter 3,2 Ohm
Wenn 8 Ohm draufsteht: Imp-Min nicht unter 6,4 Ohm
Das ist schwierig.
Wenn die 3 Ohm wirklich das Impedanzminimum sind, wäre es imO kein Problem.
Dann liegst Du nur 0,2 Ohm unter der Grenze für die Einstufung "4 Ohm Nennimpedanz".
Wenn die 3 Ohm Angabe aber die Nennimpedanz ist, könnten es in Wirklichkeit auch 2,4 Ohm sein und dann wird es knapp.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 28. Mai 2008, 15:13 bearbeitet]
ton-feile
#24 erstellt: 28. Mai 2008, 19:25
Habe mir Dein System mal angeschaut.
Es ist durchaus möglich, vor jeden 3 Ohm Lautsprecher einen 1 Ohm Widerstand zu schalten.
Dann erfüllen die Lautsprecher mit Sicherheit die "4 Ohm Anforderung".
Kostet ungefähr zwei Euro, das Stück.
1Ohm 20Watt Keramiktyp
Der Widerstand wird einfach zwischen das Pluskabel(rot), das vom Verstärker kommt und den Plus(rot) Eingang der Box geschaltet.
Wenn die Leistung erreicht ist, die der Widerstand verbraten kann, kriegen die Boxen ca.60 Watt ab.
Es gibt aber auch klangliche Nebenwirkungen, weil sich durch den Widerstand die Gehäuseabstimmung der Box und damit subjektiv ihr unterster Frequenzbereich verändert.
Wenn die Lautsprecher jetzt schon zu warm-topfig klingen, wird das mit Widerstand noch schlimmer.
Wenn sie so tendentiell zu kühl sind, könnte es aber auch mit Widerstand besser werden.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 28. Mai 2008, 19:32 bearbeitet]
Ohm-Fragen
aragon93 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Mal wieder: Fragen zu 5.1 im TV
Allgäuer am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  6 Beiträge
Fragen zum 5.1 Heimkino!
domey am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  8 Beiträge
Fragen zum Bass
Klas126 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
Fragen zum aktuellen Setup / Änderungsvorschläge
blAcKy665 am 19.10.2023  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  2 Beiträge
Fragen zu einer Anlagenzusammenstellung
rudirednose am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
5.1 System: Fragen zum Aufstellungskonzept
Archaean am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  7 Beiträge
Fragen über fragen
Gunnar85 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  23 Beiträge
Wieder mal: Aufstellungstipps gesucht!
herbertlackner am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  6 Beiträge
fragen zum hkts 11
homer-j am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.925
