| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 System: Fragen zum Aufstellungskonzept | |
5.1 System: Fragen zum Aufstellungskonzept+A -A |
Archaean
erstellt: 08. Dez 2014, 19:05
Hallo liebe Hifi Community, bei der Planung meines ersten 5.1 Systems bin ich aber auf einige Fragen und Probleme gestoßen. Unter anderem, ob meine Konzept überhaupt sinnvoll ist. Das Soundsystem soll in meiner Dachgeschosswohnung mit etwa 40m² Grundfläche und der „üblichen“ Dachschräge aufgestellt werden. Ich werde es wohl zu 70% zum Filme und Serien schauen und zu 30% zum Musik hören nutzen. Hauptsächlich höre ich Rock, Metal, Electro und Minimal bei normaler Zimmerlautstärke, selten auch mal lauter .Hier eine Übersicht des gesamten Raumes mit Maßangabe: ![]() Und noch zwei Fotos mit Blick auf die TV Front mit seitlicher Dachschräge: ![]() ![]() Auf den Bildern kann man noch unter den Schreibtisch schauen. Das soll noch durch eine Abdeckung verhindert werden. Also wird dort in Zukunft eine Art von Rückwand eingebaut oder ein bis zur Wand reichendes Sideboard aufgebaut. Beispielbilder: ![]() ![]() Mein Plan war es Standlautsprecher (z.B. Dali Zensor 7) als Front zu nutzen. Leider ergab das Ausmessen des Raumes, dass der Wandabstand wahrscheinlich nicht groß genug ist, bzw. der Platz dafür wohl nicht für Standlautsprecher reichen wird. Hinzukommt, das der linke Front LS in einer Ecke mit Dachschräge und Heizkörpers stehen würde. Außerdem ist es nach meinem Kenntnisstand schwierig, beim momentanen Sitzabstand ein passendes Stereodreieck zu bilden, ohne das der rechte Front LS und der Fernseher mitten im Raum stehen. Für die Rear LS sind Kompaktlautsprecher (z.B. Dali Zensor 3) angedacht. Deren Abstand zur Rückwand ist auch nicht gigantisch. Allerdings hab ich in dem Bereich mehr Spielraum. Die LS könnten auch näher an die Couch gestellt werden. Hier eine ungefähre Vorstellung, wie ich die LS aufstellen würde: ![]() Ich stelle mir jetzt also folgende Fragen und würde gerne Eure Meinungen dazu hören:
Ich danke Euch für Eure Mühe! Viele Grüße, Archi |
Eminenz
erstellt: 08. Dez 2014, 19:51
So Aussagen sind pauschal schwer zu treffen. Von den Bildern her halte ich Standlautsprecher aber nicht für unmöglich. Ich würde allerdings aufgrund der vielen glatten Flächen einen Lautsprecher wählen, der stark bündelt. Bei deiner Musikrichtung könnte eine Klipsch RF 62 II oder RF 82 II durchaus denkbar sein.
Zwecks Stereodreieck würde ich die Couch ein wenig vorziehen. Siehe mehr Tipps in meiner Signatur.
Der ganze Raum hat starken Einfluss auf den Klang.
Ich denke schon, da gabs schon wesentlich schlimmere Voraussetzungen.
Ich meine so, wie du es jetzt hast ist das schon ok. Vielleicht schaust du mal, ob du das Ganze ein wenig weiter weg von der Schräge in den Raum stellen kannst. |
Archaean
erstellt: 08. Dez 2014, 20:17
Danke für die für den Vorschlag. Die Klipsch Lautsprecher kannte ich noch nicht. Ich muss mal schauen, ob ich die hier in der Gegend irgendwo Probehören kann. DIe vielen glatten Flächen kommen auch davon, dass ich schon etwas mit der Aufstellung der Möbel herumprobiert habe und dabei Vieles von mir weggeräumt wurde. Das Verschieben der Couch sollte kein Problem sein. Das der ganze Raum Einfluss hat ist mir schon bewusst, hab nur noch keine Aussagen bezüglich von Dachschrägen gefunden. Ich werde mir jetzt die Infos aus deiner Signatur mal zu Gemüte führen.
Ja das könnte etwas schwerer werden, ohne Stolperfallen im Raum zu platzieren. Werde wohl noch ein paar Varianten im Raumplaner durchtesten. Es ist aber schön zu hören, dass das Konzept nicht vollkommen daneben ist. |
Archaean
erstellt: 09. Dez 2014, 19:53
So, ich habe nochmal ein bisschen am Wohnungsplan herumgebastelt. Die Gesamte TV Front, Lautsprecher und Couch weiter in den Raum hineingezogen und damit auch den Abstand Zwischen Front Lautsprecher und Hörposition verringert. Jetzt habe ich auch noch die Option die Couch noch näher an die Front zu rutschen, falls das nötig sein sollte. ![]() Die Rear Lautsprecher sind noch etwas nah an den Wänden. Passen die so oder sollte ich sie doch noch weiter von der Wand wegstellen? Die Ausrichtung der Lautsprecher ist natürlich noch nicht richtig, das wird wohl erst korrigiert, wenn ich auch mal welche zum Aufstellen da habe . |
Eminenz
erstellt: 10. Dez 2014, 07:02
Das sieht doch schon ganz gut aus. Bedenke, dass die Rearlautsprehcer oberhalb von Ohrhöhe sein sollten (±30cm). |
Archaean
erstellt: 11. Dez 2014, 00:04
Danke, ich werde daran denken. Da ich mir, dank der Infos, bei der Aufstellung ziemlich sicher bin, geht es jetzt an die Lautsprecherbeschaffung. Ich hatte heute auch schon das Vergnügen die Dali Zensor probe zuhören. Die Zensor 7 + 3 haben mir sehr gut gefallen. Aber mir fehlt noch der Vergleich zu anderen Boxen dieser Preisklasse. Deshalb steht als nächstes die empfohlenen Klipsch an. Hoffentlich schaffe ich es, die RF 82 II auch zeitnah unter die Lupe zu nehmen. Die Monitor Audio Silver Reihe und Wharfedale Diamond 10 Reihe klingen noch sehr interessant. Dann stellt sich noch die Frage nach dem passenden Subwoofer. Sollte der Subwoofer am besten vom Hersteller der Boxen sein? Ich habe hier Forum oft über SVS, Sunfire, XZT und Klipsch gelesen und Gutes gehört. Sind die Ihr Geld wert oder für meine Vorhaben zu übertrieben? Ich hoffe, ich drifte nicht zu sehr in Richtung Kaufberatung ab... |
Eminenz
erstellt: 11. Dez 2014, 09:06
Der Sub braucht nicht vom gleichen Hersteller sein, da hast du freie Wahl. Die aktuell gern genannten Marken hast du ja bereits aufgezählt. Vielleicht überlegst du dir, ob du ggf. auch mehrere Subwoofer installieren möchtest. |
Fragen (Rearspeeker) zum ersten 5.1 System maggus_zuki am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 11 Beiträge |
Fragen zum 5.1 Sound bei meinem System Legion_x am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum 5.1 Heimkino! domey am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 8 Beiträge |
Fragen zum 5.1 Analog Eingang Son-Goku am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Wichtige Fragen zum Teufel System Cortana am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 7 Beiträge |
Letzte Fragen zu 5.1 System unrelated am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 11 Beiträge |
Fragen zum Bass Klas126 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
letze fragen zum 5.1 sourround glück pinhead133 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zum Thema Home Entertainment theisi am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zur Aufstellung von Zensor 5.1 System lokovic am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 25 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
