"4.1 passiv" an Onkyo 505
Ray81
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 15:02
Hallo zusammen!
Ich bräuchte ein wenig Hilfe von euch Profis, wie ich am klügsten meine Boxen anschliesse. Ich weiss, ihr bekommt etliche von dieses Posts, vielleicht könnt ihr mir aber trotzdem weiterhelfen:
Ich habe heute meinen Onkyo 505 bekommen und meine Boxen angeschlossen.
Dabei handelt es sich um
passiv Subwoofer+2 Satelliten (über integrierte Weiche)
2* 60Watt Sony von alter Stereoanlage
Aufstellung momentan:
Subwoofer--Sony(links aussen)--Satellit links--TV--Satellit rechts--Sony(rechts aussen)
Langfristig ist natürlich 5.1 oder 7.1 geplant, aber fürs erste müsssen die herhalten.
Ganz blöd gesagt wäre meine Frage:
Wie schliesse ich am besten alle Boxen an den Onkyo an?
Beim Lesen hatten die meisten empfohlen, die Front als Large und kein Subwoofer einzustellen, damit dieser auch genügend Leistung bekommt. Das ist soweit OK, mir aber für die grösse des Subs zu wenig. In einem anderen Thread hab ich gelesen, dass man den passiv Subwoofer an einen alten Stereo Verstärker/Anlage anschliessen könnte und dann alles "einzeln" betreiben kann.
Wie ist eure Meinung dazu?
Momentan ist Subwoofer+2 Satelliten an Front L/R und Sony an Surround angeschlossen. Hab die automatische Einmessung durchlaufen lassen und das System hört sich ganz ok an. Problem hierbei ist, dass die äusseren Sony Boxen auf sehr leise gestellt wurden und kaum etwas einbringen. Auch das manuelle Hochziehen der Lautstärke ist nicht das gelbe vom Ei. Ich dachte an den "T-D" (Theater-Dimensional) Modus vom Onky, der ein wenig Raumklang erzeugen soll. Laut der Beschreibung wird ein 2.1 oder 2.1+Center benötigt. Also evtl. Boxen an Center anschliessen? Und welche Profile beim Verstärker kommen in Frage, bzw. bervorzugt ihr?
Nunja, ich finde eben, dass man aus dem System mehr rausholen könnte. Gäbe es bessere Alternativen, die Boxen anzuschliessen? Oder fällt euch sonst noch dazu ein?
Bin um jede Hilfe dankbar,
viele Grüße
[Beitrag von Ray81 am 10. Jan 2008, 15:13 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 15:54
Wie hast du dein passiv subwoofer an den onkyo angeschlossen??
soweit ich weiss, geht das nämlich nicht!
Ray81
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 17:04
Hallo John,
danke für dein Interesse!
Ich hatte ihn (passiv) über ein normales Lautsprecherkabel an Front angeschlossen, die beiden Satelliten gehen dann vom Sub aus.
Inzwischen hab ich mal den Tip ausprobiert, meinen Subwoofer an meine alte Stereoanlage anzuschliessen und diese dann an den Subwoofer Ausgang. Wenn ich fast voll aufdrehe hab ich auch einen starken tiefen Bass, aber er erzeugt einfach nur ein tiefes Brummen, das man bestimmt ewig weit hört, aber mit wenig "Druck" und auch nicht sehr angenehm. Ab wieviel Hertz habt ihr den eingestellt? 80 Hz sollte passen, aber dann fehlen mir irgendwie die Mitteltöne, da meine Satelliten etwas dürftig sind.
Werde wohl deshalb die besagten Sony Boxen als Front mal anschliessen und die Satelliten als Rear. Oder am besten erstmal ganz weglassen, damit ich wenigstens mal wieder einen richtigen Stereosound habe, so wie es vorher eben mit der passiv Sub+2 Sat Kombination an Front war (ohne Onkyo und die 2 Sony Boxen).
Ich hoffe das war klar, ich tue mich einfach schwer, die "besten" Einstellungen für meine Baustelle rauszufinden. Also was wie am besten anschliessen und welche Einstellungen dazu am Onkyo fahren
Master_J
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 17:34
Optimal ist das alles nicht...
Ich würde die Sonys als Fronts nehmen.
Die beiden Satelliten als Rears (Surround, nicht Back-Surorund).
Passiven Subwoofer über alte Stereo-Anlage am Sub-Out des Onkyo.
Stereo-Anlage dabei ziemlich voll aufdrehen (ist normal).
Die automatisch Einmessung ignorierst Du.
Das geht manuell besser.
Front=Small
Center=None
Surround=Small
Back-Surround=None
Subwoofer=Yes
Was spielt denn eigentlich zu?
DVD-Player in 5.1 hoffentlich...
Gruss
Jochen
Ray81
#5 erstellt: 12. Jan 2008, 22:54
Hallo Jochen!
So wie du meinst, hab ichs mir auch gedacht (hätte ich auch gleich draufkommen können). Bilde mir ein, dass Front large einen Tick besser ist. Alte Stereoanlage hab ich wirklich fast auf Maximum, hab auch am Verstärker noch +6dB auf Sub draufgehauen.
Momentan hab ich nur testweise Stereo-Musik über Laptop ausprobiert, werde dann aber mal richtige 5.1 testen. Mach ich gleich mal, dann gibts ned Edith..
Ideal ist es wirklich nicht, muss zugeben, dass ich es mir ein wenig besser vorgestellt habe. Muss mal sehen, ob ich mir das Teufel Concept M hole für 250 (ich weiss, dass ich mir damit im HIFI Forum Feinde mache ;)), oder mit dem jetzt so auskomme.
Was habt ihr sonst noch für kleine Tipps? Welche Soundprofile im Verstärker benutzt ihr? Ab welchem Hertz Bereich ich auf Subwoofer lege muss ich ausprobieren, oder gibt es da eine Faustregel bezüglich Durchmesser/Hz oder so ähnlich?
Master_J
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 11:39
Ergebnisse?
Normalerweise setze ich keine DSPs drauf.
Habe zwar jeweils um die 20 für Surround und Stereo, aber so richtig notwendig ist das selten.
Gelegentlich mal "Enhanced", das kann aber auch schon einen unnatürlich grossen Raumeindruck schaffen.
Grundsätzlich nicht zu sehr auf Effekte hoffen und trimmen.
Die gibt's von alleine, wenn die Quelle mitmacht.
Du musst Dich am Tiefgang der kleinesten Box orientieren.
Schafft die 80 Hz, trennt man bei 90 Hz. Zum Beispiel.
Über 100 Hz werden Subwoofer schnell ortbar, was auch gleich den Unsinn modischer Mini-Satelliten aufzeigt.
Gruss
Jochen
Ray81
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 16:56
Danke für die Antworten!
Hab leider etwas Treiberprobleme am Laptop, hab gesehen, dass ich nur Stereo auswählen kann. Scheint ein bekanntes Problem zu sein, werde mal ältere/andere Treiber ausprobieren.
Halte euch auf dem Laufenden und nerve sicher mit neuen Fragen
4.1 Surround
Eladiel am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  25 Beiträge
Heco Celan 500 an Onkyo 505?
maxus1 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  18 Beiträge
Soundbar passiv?
Vectarier am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  13 Beiträge
4.1 oder doch 5.1
Da_Braindead am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  23 Beiträge
4.1 System aufstellen?
taubenuss69 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  5 Beiträge
4.1 vs 5.1
defjack am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
Anschluss 4.1 - Anfängerfrage
Hugo582 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Upgrade 4.1 auf 4.1.2
asr89 am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 05.11.2022  –  22 Beiträge
4.1 Soundsystem von Holofonie.de
Freak_0684 am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  8 Beiträge
4.1 System funktioniert nur teilweise
the_oesi am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.598
