Soundbar passiv?
Vectarier
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 09:55
mich beschäftigt folgende Frage, gibt es passive Soundbars also solche die ich sozusagen ganz normal verkabele wie ein 5.1 System???
Habe einen Onkyo 609 und würde gerne keine Strippen durchs Wohnzimmer ziehen müssen und will jetzt auch kein exorbitant teures Funk LS-System aufziehen.
Also einfach Soundbar unter´s TV, anschliessen an meinen Onkyo und frtig ist der Lack(plus natürlich den extra Sub).
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 10:08
Sorry, aber so wirds nichts mit dem Surroundsound.
Hier gibts zumindest ein passives 3.1 System, ist aber genauso schlecht, wie die ganzen Soundriegel, welche ohnehin kein 5.1 ersetzen können.
Mein Tip: Kabelkanal, kostet etwa 1,50 für 3m
Vectarier
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 10:12
danke, wollte ich aber auch nicht, habe ja derzeit ein Teufel Concept R, hätte halt gerne eine andere Lösung gehabt.
Wie sieht es mit einer 3D-fähigen Soundbar an, also an die man per HDMI den BluRay-Player und den Entertainreceiver hängen kann und der dann per HDMI alles an den TV weiterleitet und evtl. noch DLNA bzw. Airplayfähig ist gibt es das???
[Beitrag von Vectarier am 26. Jan 2012, 10:13 bearbeitet]
xutl
#4 erstellt: 26. Jan 2012, 10:23
Selbst wenn es das gibt, wäre es wieder eine der halbherzigen "wollen hätten wir schon können, aber gedurft haben wir nicht" Lösungen.
Es gibt genug Möglichkeiten Kabel unsichtbar zu machen.
Ist zwar etwas Arbeit und kostet, aber ist besser als ein mieser Kompromiß.
john_frink
Moderator
#5 erstellt: 26. Jan 2012, 10:30
Verstehe ich echt nicht - du könntest auch Bilder posten und wir wären gerne behilflich - ich schätze mal 5 Stunden Investition dafür, auch in Zukunft besseren Klang und ein hübscheres Wohnzimmer zu haben, sollte dir die Wohnkinoatmosphäre schon wert sein.
Ansonsten: Nimm eine ordentliche Stereoanlage, die ist idR ebenso geeignet, raumfüllend angenehmen Klang zu erzeugen.
Passat
#6 erstellt: 26. Jan 2012, 10:32
Passive Soundbars gibt es nicht, weil für die Raumklangsimulation ein DSP erforderlich ist, der jeden der da enthaltenen Chassis einzeln ansteuert.
So ein Yamaha YSP-5100 hat z.B. 44 Chassis eingebaut!
Und selbst der kleine YSP-2200 hat noch 16 Chassis eingebaut.
Die Yamahas können alles, außer DLNA und Airplay.
Grüsse
Roman
Vectarier
#7 erstellt: 26. Jan 2012, 10:34
ok, dann mal ganz anders: Ich will unbedingt die Soundbar!!!
Seid nicht böse, ich weiß Ihr wollt mir zum bestmöglichen raten aber bleibt doch bitte einfach mal beim Thema ohne abzuschweifen.
Klar gibt es besseres, dass wird es immer geben, mir geht es doch nur darum das ich aufgeklärt werde was es gibt.
Frage ist wenn die Soundbar einen HDMI-Rückkanal hat, kann ich dann meinen Entertainreceiver am TV angeschlossen lassen und trotzdem über die Soundbar den Ton hören???
Hätte dann nämlich die: Panasonic SC-BFT800 im Auge, die hat soweit alles was ich haben möchte.
gruß und Danke
Highente
#8 erstellt: 26. Jan 2012, 10:48
das funktioniert in der Regel nicht, da der ARC Kanal nur mit dem TV eigenen Tuner funktioniert und nicht für externe Geräte. Du kannst aber den TV Receiver zusätzlich mit SPDIF (toslink/Coax) an die Sounbar anschließen. Natürlich nur wenn sowohl Soundbar als auxh TV Receiver über entsprechende Aus- bzw. Eingänge verfügen.
Highente
[Beitrag von Highente am 26. Jan 2012, 10:50 bearbeitet]
Vectarier
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 10:55
danke das ist dann schon mal eine Ansage, habe zwar nen internen DVB-S/T/C Tuner im TV aber ich ahbe das Gefühl der ist vom Bild schlechter als wenn ich meinen externe Box dran habe.
Außerdem funzt die Sky Karte nicht im Ci+Slot, es gehen keine Sky-HD-Kanäle, RTL HD, etc. geht alles.(TV ist ein LG 47LW470S)
Im Sommer kommt zwar Entertain aber da habe ich ja dann wieder nen externen Receiver.
Die angesprochenen Panasonic Soundbar hat nen digitalen Eingang(SPDIF), wenn mein externer Tuner einen entsprechenden Ausgang hat kann man darüber Bild und Ton übertragen bzw. gibt es ein Adapterkabel von SPDIF auf HDMI???
[Beitrag von Vectarier am 26. Jan 2012, 10:55 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 11:01
Nein, du gehst dann einfach per HDMI in den TV und per spdif Kabel in die Soundbar.
Tu dir wenigstens den Gefallen und höre dir diese Inkarnation geringfügig besserer TV-Lautsprecher vorher mal an, qualitativ tust du dir damit nämlich keinen. Und wenn schon Billigsoundriegel, dann hör dir gleich auch die Philips 7140 an.
Vectarier
#11 erstellt: 26. Jan 2012, 11:07
danke für die Info.
Ich behaupte mal das der Panasonic jetzt nicht das "Billiggerät" ist, für das du es hälst?!?!
Der Pana kann halt alles was ich als Anforderung stelle.
Passat
#12 erstellt: 26. Jan 2012, 11:20
OK, er erfüllt deine Anforderungen an Features.
Aber erfüllt er auch deine Anforderungen an den Klang?
Du solltest dir die Dinger unbedingt vorher anhören, denn was nützt es, wenn das Teil zwar vor Features überquillt, aber kaum besser als die TV-Lautsprecher klingt?
Die schon vorgeschlagene Philips 7140 klingt übrigens lt. Test in der Video Home Vision besser als die Panasonic.
Klangpunkte Panasonic/Philips:
Musik: 31/34
TV-Ton: 43/48
BluRay/DVD: 48/58
Und wenn du schon einen BluRay-Player hast, was willst du dann mit einer Soundbar mit eingebautem BluRay-Player?
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 26. Jan 2012, 11:21 bearbeitet]
Vectarier
#13 erstellt: 26. Jan 2012, 11:37
danke für den Hinweis, das mit dem BluRay-Player ist bekannt, dann verkaufe ich meinen eben.
Das sollte bei nem 3 Monate alten 3D-Samsung inkl. Wlan-Stick kein Problem sein.
Soundmässig bin ich nicht anspruchsvoll, es soll mich berieseln, auch werde ich die Sache nicht oft benötigen.
Testergebnisse sind immer sehr subjektiv, jemand mit anderem Hörempfinden kann das z.b. wieder umgekehrt beurteilen.
Ist wie bei Autotests, in der Autobild gewinnen auch immer Autos aus dem VW-Konzern bzw. teilen sich die vordern Plätze, woran liegt das, weil alle anderen immer schlechter sind???
Wohl kaum, ich will damit nicht sagen das VW schlechte Autos baut oder Philips bessere Soundbars sondern nur ein Sprichwort loswerden das da heißt: Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing.
Plattenspieler, Soundbar und TV
Dennis8490 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
Rears drahtlos oder doch Soundbar?
heatschgern am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  4 Beiträge
Soundbar oder System erstellen?
snaggi am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  14 Beiträge
Tonproblem TV und Soundbar
Outrider69 am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Wie, wo Soundbar + Sub aufstellen?
Der_Unbeugsame am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  3 Beiträge
5.1 an TV und PC anschliessen
z_0_p_der_bob am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  6 Beiträge
Wohin Soundbar?
Lazarus94 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  2 Beiträge
Soundbar und AV-Receiver an TV anschließen?
Gabri_x3 am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  7 Beiträge
Sound von TV an Soundbar und Soundsystem
mstrl am 08.06.2024  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  6 Beiträge
Soundbar
Downloader am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.520
