Probleme mit AV Receiver
DaSigi
#1 erstellt: 25. Dez 2020, 15:31
Hallo zusammen,
zuallererst wünsche ich euch frohe Weihnachten und schöne Weihnachtsfeiertage und möchte ich mich sehr gerne Vorstellen. Ich bin 45 Jahre jung, komme aus Bayern und was den Heimkinosektor angeht sicher ein absoluter Newbie.
Zu meiner Ausstattung(schon alles etwas älter aber bislang zufrieden gewesen):
- Beamer Epson TW9200w
- AV Receiver Pioneer VSX 529
- Lautsprecher bisher Phillips
- Subwoofer Yamaha YST SW300(Gabs schon zu DM Zeiten)
Jetzt zu meinem Problem:
Bislang dachte ich, dass der linke hintere Surround Satellit altersbedingt den Geist aufgegeben hatte, wodurch ich beim Christkind einen neuen Set geordert hatte. Der lag dann auch prompt in Form eines Teufe Sets (CS 35 Mk3) unter dem Weihnachtsbaum. Nachdem ich die Satelliten sogleich angeschlossen hatte, musste ich leider feststellen, dass der linke hintere Satellit immer noch nicht seine Arbeit - bzw. nur sehr leise - aufgenommen hatte.
Folgende Schritte habe ich dann unternommen:
- Automatisches Systemeinrichten MCACC Setup mit dem Ergebnis, dass Surround durch den fehlenden(sehr leisen) linken hinteren Lautsprecher mit Error beendet wird
- Manuelles Setup der Satelliten. Der rechte hintere Satellit läuft z.B. auf -6DB, damit ich den linken hinteren höre, muss ich auf Anschlag 15DB stellen, was aber für den MCACC Setup immer noch zu leise ist
- Vertauschen der hinteren Satelliten um Verkabelungs- oder HW Defekte auszuschließen. Vertausche ich die Anschlüsse, arbeitet der linke hintere Lautsprecher einwandfrei(Der alte Satellit war wahrscheinlich gar nicht defekt)
- Zurücksetzen des Receivers auf die Werkseinstellung
Kurzum kann man sagen, dass es am linken hinteren Channel des Receivers liegt. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es evtl ein Softwareproblem ist,
da der linke hintere Channel - auch wenn nur sehr leise - arbeitet. Aber für den alten Receiver habe ich leider bislang kein Firmwareupdate gefunden.
Jetzt die Frage an das Schwarmwissen. Habt ihr mit so einem Problem schon mal Erfahrung gemacht? Falls ja, was war die Lösung?(außer einen neuen Receiver zu kaufen)
Leider gibt es den kleinen Laden nicht mehr, wo ich den Receiver geholt habe. Kann man den Receiver einschicken, bzw. wird fraglich sein, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt.
Vielen Dank vorab und VG
Sigi
Denon_1957
#2 erstellt: 25. Dez 2020, 19:52
Eine Ferndiagnose ist immer schlecht aber wenn es mit den neuen LS das selbe Problem ist dann liegt es eindeutig am AVR ich tippe darauf das die linke Surroundendstufe einen weg hat.
Warum hast du das nicht getestet bevor du neue Brüllwürfel gekauft hast.
Jetzt steht der Kauf eines neuen AVR an.
[Beitrag von Denon_1957 am 25. Dez 2020, 19:53 bearbeitet]
DaSigi
#3 erstellt: 26. Dez 2020, 11:18
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine Nachricht. Dass der Channel hinten links das Problem ist, war mir bereits bewusst. Den neuen Lautsprecher Set hätte ich ohnehin geholt, wenn wer nicht unter dem Weihnachtsbaum gelegen hätte.
Zum Receiver: Ad hoc will ich noch nicht vorschnell einen neuen holen, bevor ich nicht alle Optionen ausgelotet habe. Zum Einen suche ich nach dem letzten Firmwarestand, zum Anderen die Möglichkeit einer Reparatur.
Wenn das alles nichts hilft natürlich auch gerne Vorschläge für einen neuen AV Receiver .
VG
Sigi
ARC Probleme / Übersteuerung mit AV-Receiver
hendrik310 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  8 Beiträge
AV-Master 8.0 Probleme mit SAT-Codierung
dj6gk am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit ARC
pascal0br am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit Fernsehton über AV-Receiver per HDMI
wooorc am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit Heimkinosystem
Kurzer_1985 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  31 Beiträge
Probleme mit DVD-Player/Receiver
Stephan81 am 16.12.2002  –  Letzte Antwort am 18.12.2002  –  11 Beiträge
Probleme mit 3D Wiedergabe
huababua am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer Probleme
Prinzi84 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
AV Receiver
grz1984 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit Sound
Cubemaster1 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.288
