HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » neuer sub geht nicht | |
neuer sub geht nicht+A -A |
Darkal
22:03
erstellt: 11. Nov 2007, |||||||
Oh heul! Meinen neu bestellter Sub Jbl e250p den ich mir bestellt habe und per cinch über lfe an den hk avr230 angeschlossen habe geht nicht, bzw nicht korrekt. Zum einen kann man ganz egal wie hoch man den pegel stellt es kommt nur ein leises furzen in den man den normalen ton durchhört aber kein tiefton. nicht mal das Membran bewegt sich auch nur annähernd. da haben meine surround lautsprecher mehr bass. Anschlusskabel hab ich schon getauscht aber es ist mit beiden Kabeln das gleiche. Trotz anliegendem Signal schaltet sich der Sub zwischen einem Film ab und an in stand-by Modus. Liegt der verdacht nahe das dieser Sub defekt ist oder stelle ich mich nur saublöd an? Im osd habe zur kontrolle alle 5. ls auf small gestellt um kein verfälschtes ergebnis zu bekommen. |
Flamendancer
22:06
Einstellungen am AVR prüfen, Cinch? aber bitte nicht mit dem beiliegenden Telefon Klingeldraht? Y-Subwooferkabel verwenden Übernahmefrequenz überprüfen, damit das Gerät nicht den ganzen Bereich abdeckt. |
Argon50
22:10
Guter Tipp! (Bedienungsanleitung zu Rate ziehen.)
Hat mit der Funktion des Sub nichts zu tun.
Kann man, muss man nicht und hat nichts mit der Funktion zu tun.
Das kommt dann, wenn der Sub funktioniert. ![]() Grüße, Argon ![]() |
Darkal
22:12
hm übernahmefrequenz prüfen? Also ich hab den standartwert von Lfe den kann man doch nicht ändern oder? In der Bedienungsanleitung des subs steht wenn der Lfe schalter auf on steht kann man die Frequenzbereiche am sub nicht einstellen. y-Kabel hab ich keins. es muss ja auch ohne gehen. weil wenn das standart ist dann kann ich gleich aufn sub verzichten weil der dann rein gar nix bringt ![]() Ich glaub ich werd etz mal nen ![]() |
Flamendancer
22:16
Guuter Plan, also jetzt nochmal langsam: Pegel am AVR für den Subwoofer-Kanal auf Maximum stellen. Auch am AVR kann man die Übernahmefrequenz einstellen. Kabel auf festen Sitz überprüfen. Ich vermute, dass ersteres schon den gewünschten Erfolg bringt. |
Darkal
22:31
hm stimmt den Pegel selbst kann man einstellen. die Frequenz nur bei den Ls der sub selbst nicht!? Naja kabel sitzen fest. Aber immer noch keine ergebnisse die zu einem subwoofer passen. Egal hab genug für heute. Werde den Sub morgen mal bei ner bekannten an ihrem avr ausprobieren. wenn er dann immer noch kein Tiefton von sich gibt ist der fall klar und das teil reif für den rücksendeschein. Ps: Bestimmt haben ihn die ***** vom DHL wie nen fussball behandelt! ![]() ![]() [Beitrag von Darkal am 11. Nov 2007, 22:32 bearbeitet] |
Fir3storm
23:08
Mach mal den Brummtest. -> Cinchkabel vom AVR abziehen, Sub anschalten, Lautstärkeregler auf die hälfte einstellen, dann mit dem Finger den Metallstift am Cinchstecker berühren. Wenn es dann nicht brummt, ist der Sub defekt. |
Darkal
23:21
Brummen tut er laut und deutlich ![]() Gibts ja ned hat mein avr was? Ich mein ich hab bisher immer 5.0 gehört die buchse wurde nie verwendet. Hab mir halt eingebildet auch nen sub zu besitzen. Aber kann so nen Lfe ausgang kaputtgehen? wenn dann müßte doch mehr im eimer sein. sonst funktioniert auch alles am avr. |
Argon50
23:26
Dann nimm halt mal die Bedienungsanleitung des AVR zur hand und lies dir die nochmal genau durch. Vermutlich ist der Sub nur nicht aktiviert. Grüße, Argon ![]() |
Fir3storm
23:34
Hast du ihn auch ganz sicher an die Sub Pre-Out Buchse angeschlossen und nicht aus Versehen an den Multi Channel In? Ansonsten liegt es an den Einstellungen oder dem Quellmaterial. |
chily
02:53
erstellt: 19. Nov 2007, |||||||
Erst mal den Tip von Firestorm überprüfen.... ![]() Hast du am Reciever LFE eingestellt und eine Audio-CD laufen lassen? Probiers mal mit der LFE+L/R einstellung, so dass er auch die Bässe der Fronts übernimmt ![]() |
Neuer TV neuer AVR? Lordmorph am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 6 Beiträge |
Neuer Receiver? marsi am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 3 Beiträge |
Sub geht nicht mehr pdc am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
neuer marantz und alte LS - geht das ? efpe am 28.01.2003 – Letzte Antwort am 02.02.2003 – 14 Beiträge |
Neuer AVR für Klangverbessung Bruzzzler89 am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 9 Beiträge |
Neuer Receiver oder neuer Subwoofer? GrooveXT* am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 3 Beiträge |
Neuer AVR? Zebie am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 19 Beiträge |
Neuer Receiver Andiuhr am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 8 Beiträge |
Neuer AV-Receiver JuergenH666 am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 43 Beiträge |
Neuer AVR, neuer Projektor - neue Probleme Tobzen16 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 10 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAffenzahn99000
- Gesamtzahl an Themen1.560.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.639
