Neuer Receiver
Andiuhr
#1 erstellt: 09. Jun 2016, 07:44
Hallo Zusammen,
bin ganz neu hier und hab fast keine Ahnung von dem Metier.
Ich habe Anfang 2003 die folgende Anlage gekauft.
Nun hätte ich mal eine Frage und wollte wissen, ob sich der Klang ändert, wenn ich einen neuen Receiver kaufen würde oder geben die Boxen der Anlage auch mit einem neuen Receiver nicht mehr her?
Wenn sich ein neuer Receiver lohnen würde, welches Gerät könntet ihr empfehlen?
Vielen Dank im voraus.
Technische Daten
Verstärker
Dauerleistung (RMS):
Front (Vorne) .......................... 75 W pro Kanal
(1 kHz, 10 % T.H.D, 6 Ω)
Center (Hinten) ........ 75 W (1 kHz, 10 %, 6 Ω)
Surround (Mitte) .................... 75 W pro Kanal
Subwoofer .. 75 W (100 kHz, 10 % T.H.D, 6 Ω)
Dauerleistung :
Front (Vorne) .......................... 62 W pro Kanal
(1 kHz, 1 % T.H.D, 6 Ω)
Center (Hinten) .......... 62 W (1 kHz, 1 %, 6 Ω)
Surround (Mitte) .................... 62 W pro Kanal
Subwoofer .... 62 W (100 kHz, 1 % T.H.D, 6 Ω)
Disc
Digital-AudioEigenschaften
................. DVD fs: 96 kHz, 24-bit
Typ .............. DVD-System, Video-CD-System und
Compactdisc Digital-Audio-System
Frequenzgang ............................. 4 Hz bis 44 kHz
Gleichlaufschwan
kungen .....................................Messungsgrenze
(±0,001 % W.PEAK) oder weniger (EIAJ)
FM-Tuner
Frequenzbereich ......................... 87,5 – 108 MHz
Antenne ........................... 75 Ω, unsymmetrisch
AM-Tuner
Frequenzbereich
Bei 9 kHz Schritt ........ 531 kHz bis 1.602 kHz
Bei 10 kHz Schritt ...... 530 kHz bis 1.700 kHz
(gilt nicht für das europäische Modell)
Antenne ................................... Rahmenantenne
Verschiedenes
Stromversorgung .......................... AC 220-230 V,
50/60 Hz
Leistungsaufnahme .................................. 195 W
Leistungsaufnahme in Standby .............. 0,39 W
Abmessungen ..... 360 (B) x 70 (H) x 393 (T) mm
Gewicht ....................................................... 7,0 kg
Zubehör (DVD/CD-Receiver)
Fernbedienung .................................................. 1
AA/R6P Trockenbatterien .................................. 2
Videokabel (gelbe Stecker) ................................ 1
AM-Rahmenantenne ......................................... 1
FM-Antenne ....................................................... 1
Netzkabel ............................................................ 1
Garantiekarte ...................................................... 1
Bedienungsanleitun
Installationshandbuch
Lautsprechersystem
Front- und Surround-Lautsprecher
Gehäuse ..... Geschlossene Box Bücherregaltyp
(magnetisch abgeschirmt)
System ........................... 8,7 cm 1-Wege-System
Lautsprecher ............................ 8,7 cm Kegeltyp
Nennimpedanz ............................................... 6 Ω
Frequenzbereich ..................... 100 Hz bis 20 kHz
Maximale Leistungsaufnahme .................. 75 W
Abmessungen ..... 110 (B) x 155 (H) x 76 (T) mm
Gewicht ..................................................... 0,75 kg
Center-Lautsprecher
Abmessungen ..... 200 (B) x 110 (H) x 76 (T) mm
Subwoofer
Gehäuse ............................. Bassreflex Bodentyp
System ............................ 16 cm 1-Wege-System
Lautsprecher ............................. 16 cm Kegeltyp
Frequenzbereich ...................... 30 Hz bis 2.8 kHz
Abmessungen ... 130 (B) x 360 (H) x 360 (T) mm
Gewicht ....................................................... 4,0 kg
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jun 2016, 07:53
Die von Dir geposteten Daten sind leider genau so irrelevant, wie Deine allgemein gehaltene Frage.
Viel hilfreicher wäre, einfach mal zu sagen, was der "Receiver "für ein Gerät ist und was das für Boxen sind.
Und vielleicht was Du überhaupt vor hast.
Mir schwant jedoch, dass es sich dabei um eine 5.1 Komplettanlage handeln könnte.
Andiuhr
#3 erstellt: 09. Jun 2016, 08:02
Ja es ist die 5.1 Anlage von Pioneer xvdv 303 mit den Boxen SV DV 303.
Ich habe die Anlage an meinem Fernseher angeschossen und stelle sie ab und zu bei einem schönen Film an.
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Jun 2016, 08:12
Und an so einer Anlage kannst Du praktisch gar nix tauschen, denn sie hat keinen "Receiver" bzw. das, was im allgemeinen darunter verstanden wird. Wenn diese Anlage nicht mehr gefällt bzw. ein Teil davon defekt ist, so nimmt man sämltiche Komponenten (samt Boxen) und entsorgt diese bzw. verkauft sie bei Ebay.
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 09. Jun 2016, 09:08
Wie kommst du darauf?
Die Anlage besteht laut den Bildern, die man dazu findet, aus einem Receiver mit normalen Anschlüssen, und dazu ganz normale Passivboxen. Ich sehe erst mal kein Problem darin, dort etwas zu tauschen. (Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage.)
@Andiuhr, das größere Verbesserungspotenzial liegt ziemlich sicher in den Lautsprechern.
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Jun 2016, 09:31
@ Dadof3
Ja, im Prinzip alles klar, Dann erklär Du dem TE bitte wie er seinen Passiv Subwoofer dann an den neuen Receiver anschließt...
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 09. Jun 2016, 10:00
Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass das eine sinnvolle Änderung sei, erkläre ich ihm gerne auch das.
Slatibartfass
#8 erstellt: 09. Jun 2016, 10:24
Die Grundfrage ist doch ganz einfach zu beantworten.
Ein neuer AV-Receiver (ich hoffe, dass nicht ein TV-Receiver gemeint ist) wird pronzipielll nicht viel ändern, das die Lautsprecher den Klang erzeugen. Ein Receiver sollte eher nicht klingen, sondern den Ton linear verstärken.
Ggf. kann ein modernes Einmessystem eine AV-Receiver die Klangdarstellung noch etwas optimieren. Aber hier würde ich mir bei Lautsprechern, die prinzipiell klangliche Defizite haben, auch keine große Hoffnung auf eine signifikante Verbesserung machen.
Slati
Neuer Receiver oder neuer Subwoofer?
GrooveXT* am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  3 Beiträge
Bose V20 - Neuer AV Receiver?
Niki123 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  4 Beiträge
alte RFT Boxen + neuer Receiver?
schelm am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  3 Beiträge
Hilfe: Lohnt sich ein neuer AV Receiver?
thomaszetti am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  18 Beiträge
Knarzen aus neuer Anlage
derpeter210 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  13 Beiträge
Neue Lautsprecher = neuer Receiver?
hinkebein11 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  9 Beiträge
Neuer AV-Receiver
JuergenH666 am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  43 Beiträge
HD Tonformate - neuer AV Receiver sinnvoll?
Depi115 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  18 Beiträge
Neuer AV-Receiver aber welches Einmess-Programm
lude1605 am 02.07.2023  –  Letzte Antwort am 13.09.2023  –  36 Beiträge
Neuer Dolby Digital Receiver für Surround Anlage
guantanamera am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.172
