| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bitte helft mir!!! | |
Bitte helft mir!!!+A -A |
maddel
erstellt: 15. Dez 2003, 23:04
hallo... ich habe sehr wenig ahnung von hifi allgemein. kann mir jemand helfen, indem er mir sagt, ob er der meinung ist, dass folgendes system etwas taugt?http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3065102745 wäre echt super nett!! außerdem wäre ich dem sehr verbunden, der mir erklären kann, was der unterschied zwischen einem digitalem, koaxialen und optischem eingang ist, was am besten ist und wozu diese da sind. danke für die eventuelle hilfe!! gruß maddel
[Beitrag von maddel am 15. Dez 2003, 23:12 bearbeitet] |
Denonfreaker
erstellt: 16. Dez 2003, 07:06
Hi maddel. Sieht nicht slecht aus aber ich wurde dir trotzdem raten nach einen anderen set zu suchen auf das bild steht der receiver bereits sehr weit offen gedreht, und wenn das notig ist um einen guten sound zu erzeugen vergiss es. der receiver soll in der lage sein um auch leise gut zu drehen. bei meinem receiver (sony damals 800dm (habe ich 0.00 dm fur bezahlt weilein kumpel ihm loswerden wurde) ist bei dts (meiste films 8 / 30 stand des digitaler volumen regler eine sehr kraftigen sound ) nur bei dolby prologic muss mann was weiter offen drehen .. und der hatt 5 x 100watt (STR-DE545) und ich wurde selbst kein set kaufen das nicht einmal DTS an kan ( zum nachlesen: www.dts.com ) DTS RULESZ!! (klingt echt wie im Kino aber dann ohne meckerende Kinder oder soda saugende hinternachbar )gruss AF |
Denonfreaker
erstellt: 16. Dez 2003, 07:15
nachtrag: der coaxialer digitaler eingang <-> optischer eingang coax hat das NACHTEIL das es brummen kann Coax hat das vorteil das es nur einmal verwandelt weren muss (das signal) Optisch nachteil: teuere kabel, signal mus mehrmals verwandelt werden zu erst im dvd player und dan wieder im receiver) vorteil : es kann nicht brummen mein sony wahlt bei (AUTO IN im DVD/LD EINGANG) die Optischer eingang und bei mir ist alles angeschlossen, stereo / optisch und coaxial (sony wird da schon sein grunde fur haben, selbst hor ich leicht unterschied das optischer kabel noch etwas weiter , feiner umgeht mit das signal (ich weiss MODS dass klingt wie voodoo) mus es Ihr mall erklaren! hoffe dir hiermit geholfen zu haben fur um die 250 euro kannst du vielleicht be den blodmarkten einen set kaufen oder du sparst fur einen besseren set mit DTS, Dolby Digital und Prologic I & II (minimal) AF |
maddel
erstellt: 16. Dez 2003, 20:11
hallo... als erstes mal vielen dank, für die antwort. nun zu den tipps: -die ebasy anlage hat angeblich auch 500 watt, wie ihre. - ist der bei der anlage vorhandene dts decoder nicht = dts sound? aus bestimmten gründen brauche ich ein system, das ein optischen eingang hat. die meisten supermarktanlagen haben diesen aber nicht. die nötigen kabel habe ich schoin. waren tatsächlich recht teuer. es wäre sehr nett, wenn sie mir sagen könnten, welches der folgenden angebote sie wählen würden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3065102745&category=12056&rd=1 http://www.promarkt.de/online/catalog/p_detail.asp?sid=%7BCE057E70%2DD417%2D4736%2DB40C%2D7944C7E03AE8%7D&kid=&gid=CC63D9FF%2D8D73%2D11D3%2DB533%2D0050042A5230&cid=&mscssid=%7B667C0A05%2DC5FD%2D4B40%2D9A62%2D20B68A636070%7D http://www.promarkt.de/online/catalog/p_detail.asp?sid=%7B06DA6509%2D47BD%2D4793%2DA1F0%2D102ED3894585%7D&kid=&gid=CC63D9FF%2D8D73%2D11D3%2DB533%2D0050042A5230&cid=&mscssid=%7B667C0A05%2DC5FD%2D4B40%2D9A62%2D20B68A636070%7D http://www.promarkt.de/online/catalog/p_detail.asp?sid=%7BD99CF6EA%2DED37%2D4C47%2D8DC7%2D4B773B7C349C%7D&kid=&gid=CC63D9FF%2D8D73%2D11D3%2DB533%2D0050042A5230&cid=&mscssid=%7B667C0A05%2DC5FD%2D4B40%2D9A62%2D20B68A636070%7D noch einmal vielen dank, für die gemachte mühe!! gruß maddel |
Denonfreaker
erstellt: 16. Dez 2003, 20:53
andere alternativen: (auch bei promarkt) JVC TH-A25, Silber JVC TH-A35 - Silber mediamarkt mustek dvd heimino set 199,00 euro + 6,90 EUR Versand V 600 RS 325 W DVD-Player mit integriertem Verstärker, und FM/AM-Radio Empfönger. Inklusive Surround Lautsprechersystem bestehend aus einem Subwoofer, einem Center und vier Satelliten Boxen. sofort lieferbar integrierter Verstärker Funktionen Echtzeit Wiedergabe mit bis zu 32 facher Geschwindigkeit, Radio Empfänger FM/AM RDS Tuner, OSD (On Screen Display) Unterstützte Dateiformate DVD, CD, MP3, DTS, CD-R, CD-RW, SVCD, VCD MPEG-2, MPEG-1 NTSC/PAL dual System und 16:9 / 4:3 Format analog Stereo, 5.1 Kanal Sound (Analog/Digital) Schnittstellen Ausgänge für Composite Video, S-Video und Scart 5.1 Ausgang, digitaler- Koaxial und optischer Ausgang Abmessungen 430 x 60 x 340 mm (BxHxT) Gewicht 15 kg Lieferumfang Gerät (Verstärker integriert), Infrarot Fernbedienung, inkl. 325 W Surround Lautsprechersystem (1 Subwoofer, 1 Center und 4 Satelliten Boxen) Gewährleistung 24 Monate von dir von dir genannten sets is der samsung empfehlungs wert, gute specs die auch besser kontrolierbar sein weil Samsung ein unternemen ist das wesentlich langer als "redstar" im handel ist und modisch aussieht. hoffe dir weiter geholfen zu haben AF |
Denonfreaker
erstellt: 16. Dez 2003, 21:04
oepsz.. der redstar sollte dts ankonnen habe ich uberhin gelesen. gruss AF ubirgens nirgend wo steht wie die leistung von redstar zu verstehen ist, hoffe nicht das dass PMPO ist dann kanst du ruhig ein nul davon abziehen also 200 watt pmpo = 20 watt musik leistung ! Vermutte das der redstar firma nicht in RMS oder DIN messt! Erklarung: RMS = ROOT MEAN SQUARE = Mathematische berechnung der sinus belastbarkeit , des hoher (an niedrigen verzehrungen) desto besser : also 200 watt rms an 8 ohm bei 0.012% THD (Total Harmonic Distrotion) (Totaler Hamnnischer Verzehrungen) ist besser dann 200 watt rms an 8 ohm bei 0,1% THD (begreifst du?) DIN = Deutsche Industrie NORM (bekannt bie vielen den din 45.500 fur hifi (20hz - 20khz 1% verzehrung grenze) gruss AF |
maddel
erstellt: 16. Dez 2003, 22:30
hallo... danke für den beitrag und die schnelle antwort. mein problem mit den von ihnen genannten systemen ist, dass diese keinen optisdhen eingang haben und diesen will ich unbedingt haben. was ist mit dem system von LG von promarkt? das hat sogar noch einen videorekorder eingebaut. hat dts und 140 watt rms. ist das ne gute leistung oder ist sie nicht so dooll? das system gibt außerdem recht viele formate wieder. das mediamarkt set habe ich mir natürlich auch schon angeguckt. ich habe bei fast allen elektroläden geguckt, die ich kenne. die rechnung habe ich glaube ich ganz gut verstanden. vielen dank gruß maddel |
Denonfreaker
erstellt: 17. Dez 2003, 07:03
der lg ist dan am besten zu empfehlen , weil die leistung in RMS angeben ist 140w rms soll genug sein um von film und musik zu geniesen und ist sehr complet! AF |
maddel
erstellt: 17. Dez 2003, 21:06
vielen dank. hat mir echt geholfen!! maddel |
Denonfreaker
erstellt: 19. Dez 2003, 06:17
Danke Dir .. hoffe das du noch mal einen bereciht schreibts wenn das von dir gekauften set im wohnzimmer steht! Fragen kann mann immer , keine frage ist zo blöd, auch ich muss ab und zu auch nog was fragen! |
BITTE HILFE !!! n0s3bl00d am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 7 Beiträge |
BITTE HELFT MIR! Bine33 am 13.03.2003 – Letzte Antwort am 13.03.2003 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr davon?? ist das wahr?? divemaster am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 7 Beiträge |
Bitte Helft mir hab keine Ahnung und diese Sachen Zuhause! SebiDaDon am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Surroundanlage: Was wird alles benötigt? Fireburner am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 6 Beiträge |
Kann mir jemand helfen? Abian am 21.01.2003 – Letzte Antwort am 09.03.2003 – 5 Beiträge |
Vergleich zwichen CEM und billig Tevion Denon am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
Dolby Digital Decoder Master_Spam am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 50 Beiträge |
Neuling! Kann mir jemand helfen? markedding am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 18 Beiträge |
Helft mir. stefankrämer am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 10 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
