HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Helft mir. | |
Helft mir.+A -A |
stefankrämer
14:15
erstellt: 04. Mrz 2004, |
Ich hab ein Problem, der Jm Lab chorus 700 sw und der Yamaha rx-v740 bereiten mir Probleme. Wenn man sich einen Film anschaut kommt aus dem Center viel zuviel Bass, also man vertshet die Stimmen ganz schlecht, bei dem 740 er kann man ja die Herzzahlen im Center einstellen. Was muss ich da hoch und was runter stellen?? Und nun das zweite Problem, der Subwoofer macht überhaupt kein Druck, wenn man ihn ausschaltet ist es genauso gut. Wenn man ihn höher dreht fängt er an zu verzerren, weiß nicht ob das der richtige begriff ist, auf jedenfall ist der Ton nicht mehr sauebr und es hört sich an als würde er auseinader fallen. Bitte gebt mir Tipps. Achso, die Boxen sind alle aus der Chorus Serie, vorne glaub 716 und hinten die kleinen. |
Torsten_Adam
14:18
Hallo Resete erstmal deinen Receiver! Stelle alle LS auf small. Dann pegel mit den Testton deine LS neu ein! Das sollte als erstes genügen. |
stefankrämer
14:31
mir ist gerade was aufgefallen als ich die lautsprecher alle auf small stellen wollte. Wenn ich bei Bass auf Subwoofer stelle geht nichts mehr .... wnen ich auf both stelle funktionietr das wieder. Wäre es sinvoll das auf Subwoofer zu stellen? Warum kann ich das nicht nur auf Subwoofer stellen? |
hewimeddel
18:35
Irgendwie drängt sich mir der Verdacht auf, daß dein Center die Bass-Effekte wiedergeben will, und dein Subwoofer ... keine Ahnung was. Wie das vor sich gehen soll, weiß ich nicht. Bist du sicher, das du alles richtig verkabelt hast ? |
stefankrämer
22:33
also der Subwoofer ist halt mit dem Chinch Kabel am Subwoofer Ausgang angeschlossen und der Center am Center. |
weisse_rosine
03:13
erstellt: 05. Mrz 2004, |
wenn du auf both stellst wird der lfe kanal (0.1 kanal/subwoofer) auf die frontboxen gemixt dann läuft überhaupt nix mehr über den subwoofer ausgang. |
PIWI
15:37
Hallo !
Sorry, das ist definitiv falsch ! Das LS set up sollte in jedem Fall den angeschlossenen Lautsprechern entsprechen. Das ist betrifft in erster Linie die Auswahl Large/Small für Main, Rear und Center. Die "Herz-Zahlen" für den Center sind nur für eine klangliche Anpassung des Centers an die Mains gedacht. Small/Large Einstellung bleibt aber die Grundvoraussetzung. Die Einstellungen für den Sub/LFE sind gesondert zu betrachten : 1. Bei Main-LS auf Small. --> Der Sub sollte immer (5.1 und Stereo) mitspielen, auch wenn LFE/BASS Out "nur" auf SWFR steht. 2. Wenn kein Sub vorhanden. --> Umleitung auf Main-LS. 3. Wenn Sub vorhanden. --> natürlich SWFR 4. BOTH ist ein Sonderfall. Stereo : --> Hier spielt der Sub zusätzlich mit, auch wenn Main-LS Large. (Stereo hat doch keinen .1-Kanal) 5.1 : --> Bei 5.1 werden die tiefen Frequenzen mehrerer Kanäle gemixt. --> Ausgabe erfolgt auf Sub und Main-LS. --> Aber der Sub spielt auf alle Fälle mit. --> Je nach Yamaha-Gerät ist im Handbuch unterschiedlich beschrieben, ob auch der LFE-Kanal von DD/DTS zusätzlich auf den Mains landet und wie überhaupt genau gemixt wird. 5.1 und Stereo : --> Wenn die Main-LS auf Small stehen, macht BOTH keinen Sinn, genaugenommen falsch. ------------------------------- Nachtrag Es kommt in den Handbüchern nicht immer genau rüber, was wirklich passiert. Im Zweifelsfalle muss man ausprobieren. Die meisten Missverständnisse enstehen durch die beiden Begriffe LFE-Signal und LFE-Kanal. LFE-Kanal : --> Stark vereinfacht, der .1 bei DD/DTS LFE-Signale : (Bei den Yammis meistens als Frequenzen unter 90 Hz definiert.) --> Die sind in jedem Kanal vorhanden. ---------------------------------- MFG PIWI [Beitrag von PIWI am 05. Mrz 2004, 18:13 bearbeitet] |
stefankrämer
19:29
erstellt: 06. Mrz 2004, |
mhh, aber was ist wenn wie beschrieben die swfr einstellung nicht funktioniert?? |
PIWI
13:51
erstellt: 08. Mrz 2004, |
Hallo Stefan !
Deine Beschreibung ist so leider zu ungenau. Da müssen wir ganz von vorne anfangen. Ich glaube noch nicht, dass der Sub oder der 740 defekt sind. Wie hast Du denn jetzt Dein Set up im 740 eingestellt ? Die genaue Bezeichnung aller LS wäre auch hilfreich. 1. Basic Menü. Subwoofer auf YES ? Wievel Lautsprecher ? Wurden schon Pegel-Einstellungen geändert ? 2. Sound Menü 1 (Speaker Set). 2.1 Welche LS sind auf Small, welche LS sind auf Large ? --> Punkte 1A bis 1D. 2.2 Bass-Ausgangsmodus ? --> Punkt 1E BASS 3. Sound 3 (LFE Level). --> Sollte auf 0 stehen. 4. Sound 4 (D. Range). --> Sollte auf MAX stehen. 5. Sound 5 (Center GEQ) --> Ich würde erst mal nichts verändern. --> Wichtiger ist die Einstellung Small/Large im Sound Menü 1. --> Mal mit Small oder Large testen, wann der Center besser klingt. Weitere Fragen : 1. Wie sind den Deine Quellgeräte, besonders der DVD-Player mit dem 740 verbunden ? 2. Sind außer Lautstärke am Sub noch andere Einstellungen ( Trennfreuenzen) möglich, eventuell sogar aktiviert ? 3. Wieviel Cinch-Eingänge hat der Sub ? (Manchmal empfiehlt der Hersteller beide Eingänge zu zu schalten.) 4. Wie prüfst Du denn jetzt die Bass-Wiedergabe, mit 5.1 von DVD oder mit Stereo von CD ? (Wie gesagt, bei Stereo spielet ein Sub nicht mit, wenn Main-LS auf Large und Bass-Ausgangsmodus auf SWFR) MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 08. Mrz 2004, 13:51 bearbeitet] |
stefankrämer
00:39
erstellt: 09. Mrz 2004, |
sorry, ich schreib morgen genaueres, kann jetzt nicht mehr an die anlage, meine letern gucken fern ... ich schreib morgen genaueres. Ich kann nur sagen, das der verstärker doch auf swfr läuft. |
Weniger Bass wenn man den Center nimmt? Simius am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 10 Beiträge |
Bass hoch, aber Center leise.muss ein neuer Center her? neuling2005 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Center bei Film gleich viel Bass wie L+R wenn auf "Large"? mitvielliebe am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 32 Beiträge |
Center-Speaker // Wo platziert man ihn? YassirX am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 36 Beiträge |
Warum eigentlich nur ein Center Speaker? Jens1066 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 32 Beiträge |
Braucht man unbedingt einen Center LS?? mk5jbs am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 31 Beiträge |
was muss man bei der verlängerung eines Lautsprecherkabels beachten? Aritomo am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit Pro Logic BlackEagle9676 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
Problem Yamaha feat. Teufel Sy5 Deleo am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 13 Beiträge |
DTS-HD MA - Warum Stimmen nur aus dem Center? nokeyframe am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 32 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.177
