HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » ac3 5.1 mit pro logic IIx auf 7.1 | |
ac3 5.1 mit pro logic IIx auf 7.1+A -A |
masteriq
19:01
erstellt: 04. Aug 2007, |
Hallo, ich wäre echt dankbar wenn mir jemand bei folgenden Problem weiterhelfen könnte: Ich habe eine Audigy 2 ZS Notebook Soundkarte an ein 7.1 System angeschlossen. Nun hätte ich gerne, dass Filme mit Ac3 5.1 Sound auf 7.1 "hochkonvertiert" werden, wie das zB Pro logic IIx macht. Dazu habe ich mir extra PowerDVD 7 zugelegt, wo das ganze mit normalen DVDs ja auch klappt. Wenn allerdings bei PowerDVD 8 Lautsprecher eingestellt sind und zB ein xvid mit ac3 sound abspiele hängt steigt die Prozessorauslastung auf 99% und der Film wird nicht abgespielt. Wenn 6 Lautsprecher eingestellt sind funktioniert es wunderbar, aber halt nur auf 5.1 Lautsprechern. Wenn jemand eine Idee hat warum PowerDVD da streikt wäre das toll, aber es wäre auch super wenn es eine Möglichkeit mit einem anderen Player und/oder Codec gibt. Danke für eure Hilfe |
masteriq
11:27
erstellt: 07. Aug 2007, |
keiner da der ein 7.1 system hat und das auch für 5.1 filme benutzt? oder gebt ihr euch dann alle mit 5.1 sound zufrieden? feedback wäre super |
Poison_Nuke
12:17
hab sogar noch ein "paar" mehr Kanäle als 7.1 ![]() aber ich lasse das Upmixing den Receiver übernehmen, so wie eigentlich auch jeder andere. Denn in AV-Receivern ist das gleich mit integriert. Bei der Audigy 2 ZS müsste man mal schauen, ob das CMSS3D auch 5.1 auf 7.1 mixen kann. ich glaub, es gab auch mal ein Tool, FFDshow oder so, mit dem konnte man beim decodieren genau einstellen, welche Kanäle von AC3 wie ausgegeben werden. |
masteriq
12:31
okay, vielleicht haben echt einfach alle einen receiver ... ich überlege ja auch noch mir einen zu kaufen, aber solange will ich trotzdem einen 7.1 upmix haben. das cmss3d von creative ist echt schlecht, es scheint einfach einen upmix aus allen kanälen zu bilden, da man sogar die stimmen (vom center) aus den surrounds hört wenn es aktiviert ist. das mit dem ffdshow schaue ich mir mal an, allerdings glaube ich das etliche programme damit probleme haben (zB powerdvd) danke auf jeden fall schonmal für deine antwort. gibt es vielleicht trotzdem noch jemanden ohne receiver mit 7.1 system? [Beitrag von masteriq am 07. Aug 2007, 15:11 bearbeitet] |
Hausfreund
15:40
Hi, mal ne Frage: warum machst du nicht einfach nen mechanischen Upmix? Wie wirst du dich jetzt fragen? Nunja, in den Anschluss der Soundkarte für die Rears haust du einfach einen 3,5mm Klinken-Doppelstecker rein, und schließt dort eben die Rears und die Effekte an? Diese Adapter bekommt man im Grunde überall, am günstigsten (soweit ich weiß) bei reichelt.de ! Da wäre dann die Artikel-Nr.: NTA 194! Wenn du wieder 5.1 oder richtiges 7.1 hören willst, einfach umstecken;) Das ganze klappt eigentlich recht gut, wenn die Rear-LS und die Effekt-LS die gleiche Bauart sind;) hoffe ich konnte dir einen kleinen Denkanstoß geben, Flo |
masteriq
16:30
die idee ist natürlich nicht schlecht und würde auch auf jeden fall funktionieren. nur denke ich (vielleicht liege ich da ja auch vollkommen falsch) das Pro Logic IIx ja nicht nur einfach den linken und rechten kanal auf die rears dupliziert sondern das ganze noch mit hilfe einer matrixkonversion so verbessert, dass es echtem 7.1 wesentlich näher kommt. [Beitrag von masteriq am 07. Aug 2007, 16:30 bearbeitet] |
Hausfreund
16:40
Hi, also soweit ich weiß macht pro logic genau das selbe;) Nun gut, vielleicht wird der Hall etwas verbessert, aber naja, man weiß ja nie! ciao Flo |
Poison_Nuke
19:17
wenn man die Audigy auf 5.1 stellt, wäre der mechnische Upmix möglich. Da sie aber einen 4pol Ausgang hat (über den 3 Kanäle gleichezeitig übertragen werden), könnte es eventuell Probleme geben. Und PLIIx macht nebenbei beim Upmix was völlig anderes wie einfache Duplikation. Denn hinten wird eine komplette Stereosumme rausgerechnet. Signale, die aus der hinteren Mitte kommen, werden ausschließlich von den Surroundback wiedergebene, Effekte, die sauber von der Seite kommen, kommen auch nur von da. Alles dazwischen wird entsprechend so verteilt. Und "atmosphärische" Effekte, die bei gut gemischten Filmen phasenverschoben auf den Rears liegen, werden dann über alle LS wiedergebeben. man würde also entsprechend ein Gerät benötigen, dass diese Algos drin hat...und das ist halt leider nur ein Receiver ![]() |
masteriq
20:03
aber eben diese algos muss es doch auch in software geben. wäre ja auch viel einfacher als auf nem receiver. dummerweise ist halt das einzige programm das ich kenne, das PIIx hat powerdvd und da funzt das ganze halt wie gesagt nicht mit ac3 zusammen. |
Dolby Pro Logic IIx 2_of_7 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 8 Beiträge |
Pro Logic II oder Pro Logic IIx??? scuolfan am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Digital vs Dolby Pro Logic IIx SgtPepper* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
DTS ES ---> pro logix IIx Hausl am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 35 Beiträge |
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II DMW am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
PL IIx 7.1 Sound Mr.DTS am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 10 Beiträge |
5.1, 6.1 oder doch 7.1 (Pro Logic) JoJonas2000 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 5 Beiträge |
"Zwitschernde" Geräusche bei Pro Logic IIx und DVB-T Mythenmetz84m am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 2 Beiträge |
Dolby-Surround Pro Logic II Cyberandi am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 20 Beiträge |
Problem mit Pro Logic BlackEagle9676 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.632
