| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » was ist der unterschied ? | |
was ist der unterschied ?+A -A |
Mindless
erstellt: 14. Dez 2003, 00:34
... zwischen 5.1 und dts? ich höre meistens 5.1 weil sich dts nicht anders anhört..... oder?
Cocky
erstellt: 14. Dez 2003, 10:05
DTS gibt es nur auf Laserdisc und DVD. Nicht über Satellit. Über Satellit nur AC3 Ton. 5.1 ist keine "Tonnorm" das heisst nur wieviele Kanäle getrennt angesprochen werden. Cocky |
Mindless
erstellt: 14. Dez 2003, 10:07
ah so. danke |
amathi
erstellt: 14. Dez 2003, 14:26
hi, du musst unterscheiden zwischen dolby digital und dts.dts ist imho das was besser klingt, aber da gehen die meinungen auch etwas auseinander.5.1 heisst das der sound über 5 luatsprecher plus .1 subwoofer kommt. mfg adi |
pitt
erstellt: 14. Dez 2003, 14:51
hallo richtig dts kommt nur von DVD (wenn die DVD die dts alternative hat, nicht alle Filme sind in dts) dts hat eine um ein vielfaches höhere datendichte als DD und ist auch hörbar um einiges besser. mfg. pitt |
bothfelder
erstellt: 14. Dez 2003, 18:38
Hi! 5.1 ist ein Aufnahmeverfahren. Mann unterscheidet DTS u. Dolby. Mann mischt auf 5 Kanäle ab: FL, C, FR, SL, RS plus SUB-Kanal. Das war leider nur die ganz kurze Version! Andre |
cvs
erstellt: 14. Dez 2003, 19:06
@mindless Dann hier etwas ausführlicher: Der Unterschied, den du meinst, besteht zwischen den beiden patentierten Tonverfahren DOLBY DIGITAL und DTS, die seit Anfang der 90er Jahre zusätzlich zum analogen vierkanaligen DOLBY STEREO Lichtton auf Filmkopien zu finden sind. Beide bieten die Möglichkeit, im Kino einen digitalen Ton synchron zum Bild abspielen zu können. Sechs Kanäle mit der Bezeichnung 5.1 (d.h. links, Mitte, rechts, links hinten, rechts hinten und ein Tiefbass) können beide Verfahren haben. Im Kino ist der Unterschied zwischen DOLBY DIGITAL und DTS folgender: Die DOLBY DIGITAL-Signale finden sich auf dem 35 mm-Filmstreifen zwischen den Perforationslöchern, der DTS-Ton hingegen wird über eine synchron verkoppelte Disc abgespielt. Im "echten" Kino wie auch im Home Cinema Bereich ist die Datenreduktion bei DTS geringer, was (zumindest theoretisch) einen technisch besseren Ton ergeben sollte. In der Praxis spielen da aber auch noch andere Faktoren mit herein. Am besten mal hin- und herschalten, falls beide Varianten auf der DVD sind. |
MR.Z
erstellt: 14. Dez 2003, 19:18
Bei DTS ist es, so was ich gehört habe auch so, dass eine stärkere Trennung der Kanäle voneinander vorliegt, also die Kanäle sich mehr voneinander unterscheiden. Wenn das stimmt würde es bedeuten, dass sich der Klangraum noch realistischer darstellen lässt (unterscheidung von Ursprungsrichtung eines Geräusches usw.). Vielleicht kann mich da jemand bestättigen oder auch aufklären, dass das nicht stimmt lg Claus |
snark
erstellt: 14. Dez 2003, 19:25
Hallo Mindless, Joe Broesel hat hier eine recht interessante Zusammenstellung zum Thema geliefert...Ansonsten fällt auf, daß dts-Spuren meistens lauter abgemischt sind, was manche automatisch für besser halten Trotzdem bevorzuge ich auch meistens die dts-Spuren, besonders bei Musik-DVD's finde ich sie einfach lebendiger...so long snark |
cvs
erstellt: 14. Dez 2003, 23:12
@ MR.Z Lieber Claus, wo immer du das gehört haben solltest, es scheint doch sehr unlogisch - Datenkompression hin oder her -, dass bei sechs diskreten Kanälen ein Problem der Kanaltrennung auftaucht, egal ob DOLBY DIGITAL oder DTS. Wie der Name "diskret" schon sagt: die Kanäle sind tatsächlich völlig unabhängig voneinander, im Gegensatz zum vierkanaligen DOLBY STEREO (oder fürs Home Cinema: DOLBY SURROUND Pro Logic), decodiert aus zwei matrizierten Kanälen, wo es schon mal Probleme mit der Kanaltrennung geben kann. Vielleicht war das gemeint. |
MR.Z
erstellt: 14. Dez 2003, 23:32
@cvs danke für die Info könnte so gemeint gewesen sein freue mich über jegliche Aufklärung, die meinesn Wissensstand erweitert lg [Beitrag von MR.Z am 14. Dez 2003, 23:35 bearbeitet] |
Mindless
erstellt: 16. Dez 2003, 16:43
danke! jetzt hab ichs kapiert |
was ist der unterschied???? 0-Checker am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2003 – 3 Beiträge |
Was ist der Unterschied? badboys74 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
Unterschied?? Andre1 am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 2 Beiträge |
unterschied optical coaxial Sense321 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied Heimkino - Surroundanlage? Jim_Phelps am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
DTS:X Systeme Unterschied DerFranzl am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 9 Beiträge |
Lautstärke Unterschied Lengen1971 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Unterschied 5.1 zu 6.1 tubu am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 19 Beiträge |
Wo ist eigentlich der Unterschied... Thrakier am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 18 Beiträge |
Unterschied Hörraum - Raumgröße? Schabbab am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
