Kompatibilität DVd-Player(mit D-Digital-Adapter) unBoxen Setd 5.1
mmmmdnm
#1 erstellt: 12. Dez 2003, 15:44
hab ne sehr wichtige Frage. Bin auf dem Gebiet ein Newb. !
Ich hatte/habe vor, mir folgenden DVD-PLayer zu holen:
http://www.ciao.com/CyberHome_CH_DVD_505__1048237#
Es handelt sich hierbei um den Cyberhome CH-DVD 505.
In diesem Player ist ein Dolby-Ddigital Adapter integriert !
Außerdem wollte ich mir die "Magnat-Cubus 5.1 Boxen" holen und hier stellt sich jetzt die Frage, wo ich nicht weiterkomme:
Wie krieg ich die Boxen da ran, da diese Klemmen haben: Müsste ich mir da noch ein zusätzliches Gerät kaufen ? Oder gibt es auch Wege, ein 5.1 Surround Boxen Set direkt an den DVD-Player anzuschließen ohne irgendwelche Zusatzgeräte zu kaufen ?
Oder gibt es Boxensyteme mit Klemmen und auch ohne Klemmen ? 5.1 Surround Systeme mit Klemmen kann ich vergessen, die krieg ich an den Player nicht angeschlossen.
Wäre froh, wenn mich einer hier ein bisschen einweist und mir das ales erklärt.
Hier noch mal ein Bild vn der Rückseite des Players !
Master_J
#2 erstellt: 12. Dez 2003, 16:37
Du brauchst:
- Einen DD-Decoder (ist im DVD-Player mit drin)
- 6 Endverstärker
- 6 Lautsprecher
Die Endverstärker können in den Lautsprechern (oder im Subwoofer) integiert sein. Das ist dann ein sog. aktives System.
http://www.dvd-tipps-tricks.de -> Tonanschluss
Gruss
Jochen
stadtbusjack
#3 erstellt: 12. Dez 2003, 16:40
Moin,
das richtige System für dich dürfte das Teufel Concept E bzw. Concept E Magnum sein! Es ist günstig und hat alle 6 Endstufen, die du brauchst, im Subwoofer integriert. Ein vergleichbares Produkt fällt mir nicht ein.
mmmmdnm
#4 erstellt: 12. Dez 2003, 17:04
Noch ne Frage zu den Endverstärkern ?
Wieviel kosten die pro Stück ?
Master_J
#5 erstellt: 12. Dez 2003, 17:11
Die kosten zwischen Zigarettenschachtel und Einfamilienhaus.
Digital-Reveiver haben sowas schon eingebaut.
Aktive Systeme auch.
Höre auf den Jack...
Gruss
Jochen
mmmmdnm
#6 erstellt: 13. Dez 2003, 17:04
Mal ne Frgae.. ich hab hier was bei ebay gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3368437942&category=11276
Das müsste doch rein teoretisch auch gehen, oder ?
Master_J
#7 erstellt: 13. Dez 2003, 17:12
Technisch funktioniert das.
Aber für das Geld kannst Du keinen Klang erwarten.
Gruss
Jochen
stadtbusjack
#8 erstellt: 13. Dez 2003, 19:30
Moin,
das System bei ebay ist ein reiner PC-System. Wenn man sich nur ab und zu mal am PC eine DVD anschauen will, dann ist das System ok. Aber das funktioniert nur bei dem geringen Abstand zwischen Box und Ohr am PC, um ein Wohnzimmer zu "beschallen" reicht das auf keinen Fall!! Ich würde, wie gesagt, zum Concept E greifen. Da solltest du nur darauf achten, dass daqs normale Concept E keine Lautstärkeregelung beinhaltet, die Lautstärke müsste also am DVD-Player regelbar sein. Ist sie das nicht, müsstest du zum Concept E Magnum greifen.
mmmmdnm
#9 erstellt: 13. Dez 2003, 20:16
Jep, wenn es ein 5.1 surround System werde sollte, werde ich mir wahrscheinlich das "Teufel E Concept" holen.
Ich war gerade am überlegen, ob ich mir nicht vielleicht 2 kräftige Stereo-boxen hole (Hatte mal 2 bei einem Freund gesheen und die haben mächtig dampf gemacht, weiß aber nciht mehr, wei die hießen).
Kennt ihr gute Stereo-Systeme mit Endstufen drinne ? (Wenn es sowas bei Stereoboxen überhaupt geben sollte)
[Beitrag von mmmmdnm am 13. Dez 2003, 20:17 bearbeitet]
mmmmdnm
#10 erstellt: 13. Dez 2003, 22:53
ich hab hier noch was von Magnat gefunden, weiß aber nicht, ob dieses System aktiv ist, da steht zwar, dass der Subwoofer aktiv ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob das was zu bedeuten hat !?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3369552582&category=23950
Es muss doch noch andere Alternativen zum teufel e conect geben ? Oder ?
[Beitrag von mmmmdnm am 13. Dez 2003, 22:56 bearbeitet]
stadtbusjack
#11 erstellt: 13. Dez 2003, 23:30
Moin,
bei dem Magnat System ist nur der Subwoofer aktiv, für die Satelliten brauchst du zusätzliche Verstärker. Mir fällt, ehrlich gesagt, leider keine brauchbare Surround-Alternative zum Concept E ein.
Deine Idee, mit einem Stereo-System anzufangen und dann später vielleicht auf Surround umzusteigen, ist sehr gut! Es gibt zwar auch Stereo-Aktivboxen, allerdings sind die doch eher im gehobenen Preisbereich anzutreffen. Deshalb solltest du da direkt eine vernünftige Lösung mit einem Surround-Reciever und 2 passiven Lautsprechern anstreben! Das wird zwar am Anfang nicht billiger sondern schon etwas teurer, aber wenn du das dann auf Surround erweiterst, hast du schon ein System, das mehrere Klassen über dem Concept E spielt! Ich würde dir da für den Anfang zu einem kleinen Surroundreciever (z.B. Yamaha RX-V 440) raten, und dazu zwei Kompakt-LS (z.B. von Nubert), das würde dich ca. 500EUR kosten. Das ganze kannst du dann nach und nach mit einem Subwoofer, einem Center und 2 oder 3 hinteren LS erweitern.
mmmmdnm
#12 erstellt: 18. Dez 2003, 16:59
Noch ne Frage. Ich brauch ja einen Verstärker, um ein surround-Set an den DVD-Player anzuschließen !
Ich hab hier was gefunden, was aber nicht ob das gehen würde und ob der Verstärker gut ist. Kennt ihr gute Verstärker mit einem guten Preis/Leistungverhältnis.
Ich könnte natürlich auche inen receiver kaufen, aber erstens ist der Teurer und zweitens bracueh ich keinen Tuner.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3261082135&category=22509
[Beitrag von mmmmdnm am 18. Dez 2003, 16:59 bearbeitet]
mmmmdnm
#13 erstellt: 21. Dez 2003, 15:20
Leute,
ist sehr wichtig...
folgendes... ich hab heute ein bisschen auf dem Dachboden gewüllt und hab folgendes gefunden:
- einen alten "Grundig V 2000"-Verstärker
- 2 Stereoboxen (etwa 70-80 cm hoch; keine Ahnung, welche Marke
Wenn die funktionieren würden, wäre es natürlich schade, sie da liegen zu lassen. Kann ich damit noch was anfangen. Die Boxen vielleicht an denn Verstärker anschließen ?
ciao
mmmmdnm
DVD und Kompatibilität
Chris am 18.09.2002  –  Letzte Antwort am 21.10.2002  –  9 Beiträge
Kompatibilität Dimm-Funksteckdose mit Fernbedienung
goja am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  4 Beiträge
Receiver/Lautsprecher Kompatibilität
john145 am 05.09.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  3 Beiträge
frage zu hdcp 2.2 Kompatibilität
diwitor am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  28 Beiträge
D/A Wandler DVD Player/ Receiver, Unverständnis!!
solea am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  6 Beiträge
Canton Kompatibilität/Hilfe
Barny9 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  5 Beiträge
Audio D/A von Digital zu 5.1 Analog
FOXiLOT am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  5 Beiträge
Kompatibilität von HDMI-Kabel
Joni-Wan am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  5 Beiträge
Kein Dolby Digital bei Nokia D-Box2
waidler am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  3 Beiträge
DVD in Dolby Digital 5.1
Schmitt9225 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
