Lautsprecheraufstellung mit neuer Wohnwand
kron
#1 erstellt: 25. Jun 2007, 08:53
ich plane eine neue Wohnwand zu kaufen,
damit auch ein baldiger LCD-Fernseher
Platz hat.
Das Problem dabei ist die Aufstellung
meiner Theater1-Lautsprecher, genauer
gesagt, die linke Frontbox.
Dies hier soll die Wand werden, es wird
aber nur ein Schrank gestellt.
Hier ist ein Bild der Wand von vorne
mit den zwei möglichen Positionen des
linken Frontspeakers:
Das Problem ist, dass die Couch (auf der
gegenüberliegenden Seite) bis zur Wand geht,
man säße bei Position B also außerhalb des Dreiecks.
Bei Pos. A ist natürlich die Höhe das Problem,
also die Box würde einen guten halben Meter höher
auf dem Schrank stehen.
Ich könnte sie evtl. ein bißchen Richtung Ohrhöhe neigen.
Welche der beiden Positionen ist günstiger?
Zero1
#2 erstellt: 25. Jun 2007, 09:41
Wenn würde ich eher zu Pos. A tendieren, Bei B stehen die Boxen evt. zu nah zusammen und noch ungünstiger wegen der Couchposition.
Links (u. ggf. auch rechts) neben die Schrankwand in Ohrhöhe an die Wand geht wohl net?
Mit der Sub-Posiiton ist auch noch nicht sicher ob das klangtechnisch dann auch wie geplant aufgeht. Ausprobieren. ^^
Könntest Du auch eine Skizze des Raumes von oben reinstellen?
kron
#3 erstellt: 25. Jun 2007, 09:56
Hab ich jetzt nur schnell aus dem Kopf gemacht,
ist also nicht millimeterkorrekt.
Wie man sieht, geht rechts neben der Wohnwand nix.
Was ist denn an der Sub-Position schlecht,
die Nähe zur Wand und zum Schrank?
Zero1
#4 erstellt: 25. Jun 2007, 11:30
Nee schlecht ist grundsätzlich nichts an der Subposition.
Wollte eher damit ausdrücken, Dich nicht darauf fest einzuschiessen, falls es wider erwarten schlecht klingt, wummert, dröhnt, Basslöcher entstehen oder gar die Schrankwand "mitmusiziert". Stichwort Raummoden.
Bei den Boxen bleibt Dir ja fast kaum eine Alternative. Evt. könnteste auch die rechte Box auf gleiche Höhe wie die Linke (A) bringen, also zb. Brett oder Wandhalter über den kleineren rechten Schrank. Beide dann etwas nach unten ausrichten.
Natürlich gingen auch Standsäulen davor, wird aber wohl eher nicht Deinen Geschmack treffen.
Auf jedenfall sind unterschiedliche Aufstellhöhen der Fronts oder Rears ziemlich suboptimal.
Aber wie gesagt probiere Variante A erstmal aus. Bohren und Ausrichten kannste dann bei Bedarf immer noch, rennt nicht weg. Vielleicht genügt es Dir ja auch schon so.
kron
#5 erstellt: 25. Jun 2007, 11:33
Ok, danke für deine Antworten.
Viele andere Sub-Positionen gibt
es ja kaum, werde ihn dann wohl
einfach an die Decke hängen,
falls es Probleme gibt!
Zero1
#6 erstellt: 25. Jun 2007, 11:38
Hehe, na wenn Du gute Dübel hast.
Nee, könntest den Sub ja erst auch mal rechts neben TV probieren. Oder etwas gen Raummitte vorziehen.
Und in das mittlere oder obere Regal des linken Schrankes passt wohl die linke Box nicht?
Edit:
Ach ich sehe gerade da sind ja Glastüren davor. Na dann wohl eher nicht.
[Beitrag von Zero1 am 25. Jun 2007, 11:42 bearbeitet]
kron
#7 erstellt: 25. Jun 2007, 15:16
Naja, den Subwoofer mitten im Raum,
das ist wohl nicht so sonderlich praktisch.
Mal sehen, ist auch noch nicht 100%sicher,
ob es diese Wand wird, vlt. findet sich noch was passenderes.
*Noob* am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  21 Beiträge
nielex am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  10 Beiträge
Butterfliege am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  17 Beiträge
Lautsprecheraufstellung 7.1
Crossgolf am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  9 Beiträge
5.1 Lautsprecheraufstellung
subcoder am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecheraufstellung-HILFE!!!
tulen am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
optimale Lautsprecheraufstellung ?
sten2k4 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecheraufstellung und raumakustische Verbesserungen
Floo1 am 27.01.2024  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  11 Beiträge
Tipps zur Lautsprecheraufstellung?
eugen.mi am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  13 Beiträge
Lautsprecheraufstellung im L-Raum
Flotho am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
