Dachkinoaufbau Lautsprecher Frage
sAsALE
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 19:17
Guten nabend,
Anbau: Bild
Auf dem Bild seht ihr den Rohbau meines neuen Wohnzimmer/HK. Zur kleinen Orientierung, die Bildwand soll in etwa vor den Stahlträger.
Jetzt zu meinem Problem, ich habe mir überlegt, dass die Sourroundlautspr. an die Schräge sollen und der Back LS muss frei im Raum hängen (höhe bis zur Decke 2,8m).
Es handelt sich um direkt strahlende LS.
Jetzt weiß ich aber nicht so richtig wie hoch ich sie hängen soll ich hab mal als Faustformel ca. 50cm über Kopfhöhe (Sitzposition) trifft das bei meiner Schräge auch zu oder is das total daneben ????
Bitte um Hilfe und Rat!
Sascha
Poison_Nuke
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 20:35
also mit den Bildern kann ich gerade erstmal nicht soviel anfangen. Hast du mal einen Grundriss davon?
Zumindest brauchst du nach hinten am besten mehrere Meter Platz, damit BackLS sich lohnen. Wenn das der Fall ist, dann ist eigentlich so ab Ohrhöhe bis Decke alles auch ein wenig Geschmacksache. Ich habe sie so 30cm (bei 1,6m Abstand) über den Ohren und bin ganz zufrieden damit
sAsALE
#3 erstellt: 21. Jun 2007, 21:32
Grundriss
ich glaub ich hab ein falsches Bild verlinkt: also noch ein Versuch:
Raum (bild 28):
Schornstein (Bild 30 und 32):
(sry irgendwie funktioniert das mit dem verlinken nicht richtig)
die LW soll vor den Stahlträger (im Grundriss nicht eingezeichnet ca.4,5m vom Schornstein), das Problem ist der Schornstein in der anderen Richtung. Da komm ihc mich den LS nicht viel weiter zurück.
Vllt noch ne gute Idee, wäre sehr dankbar dadrüber ?
Sascha
[Beitrag von sAsALE am 21. Jun 2007, 21:38 bearbeitet]
Poison_Nuke
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 21:56
also auf dem Grundriss kann ich ehrlich gesagt nicht viel erkennen, ist arg klein
Dipole werden zumindest recht schwer, bzw eigentlich sogar unpraktisch, da Rückwand so weit entfernt. Da sind wirklich 4 Direktstrahler (oder noch mehr, wenn das für euch optisch machbar ist) ideal.
ich teste beispielsweise derzeit mit 7 SurroundLS, um ein geschlosseneres Klangbild zu erreichen, aber auch einen größeren Sweetspot. Klingt aufjedenfall deutlich besser als mit 4 LS (auch wenn diese eigentlich weitaus besser in der Qualität waren).
Und man kann ja auch kleine nehmen. Bei mir sieht es so aus im Surround derzeit:
http://pics.poisonnuke.de/HK05.jpg
http://pics.poisonnuke.de/14.8Testanordnung.jpg
klar, ist schon sehr heftig, aber IMHO surroundtechnisch deutlich besser als alles andere, was in Heimkinos sonst so vorkommt
sAsALE
#5 erstellt: 22. Jun 2007, 07:39
öhm joa das is schon höchst interessant mein Denon AV hat aber nur 6 LS Ausgänge als 3 Back damit muss ich erstmal arbeiten. Ich denke ich werde mich erstmal mit Standfüßen begnügen und dann sehe ich mal wo die Reise hingeht.
Aber wirklich interessante Konstruktion also den Platz für sowas hätt ich ja wenn ich mal in die Verlegenheit komme zu erweitern ;)......
Sascha
Poison_Nuke
#6 erstellt: 22. Jun 2007, 09:21
ich hab auch nicht mehr. Parallelschaltung (oder Reihe je nach Impedanz) heißt die Devise, weil dass ist das wichtige dabei: ich habe nicht mehrere unabhängige Kanäle, sondern bei mir übernehmen mehrere LS einen Kanal, was dann wie im Kino für ein diffuseres und homogen geschlossenes Klangbild sorgt, welches sogar auf mehreren Hörplätzen ähnlich gut ist
sAsALE
#7 erstellt: 22. Jun 2007, 11:01
achso ja das is natürlich ne gute idee, werde ich auf jedenfall mal mal testen,
wie hast du denn die LS vorne angeschlossen auch so? also die mittleren drei als center und die äußeren als Front?
ich glaube in der Hinsicht werde ich auch mal etwas spielen wenn der raum dann mal fertig ist
Poison_Nuke
#8 erstellt: 22. Jun 2007, 17:01
ne, vorn hab ich das Stereodreieck erweitert (die äußeren LS stehen nun 75° auseinander statt 60°) und die beiden inneren bekommen über ein Mischpult ein Mischsignal aus Center und dem jeweiligen FrontLS. Nach sauberer Einpegelung ist der Center immer noch sauber in der Mitte und Links und rechts passt auch, und Signale von Zwischendrin kommen nun auch sehr sauber rüber.
Hab das aber eher nur deswegen gemacht, weil ich erstens gern mal sehr laut höre (und da braucht man von vorn halt viel "Hubraum") und zweitens, weil ich hinten die Homogenität wahren wollte, die Kombination aus den verschiedenen LS im Surround funktionierte nicht.
Wenn man nicht so wie ich ein Pegelfreak ist, dann sollten drei normale LS vorn auch ihren Dienst tun
bin aufjedenfall sehr gespannt auf deine Ergebnisse. Bist einer der sehr wenigen hier im Forum, der bereit ist, selbst auch mal etwas außergewöhnliche Wege für guten Klang zu testen, das find ich echt gut.
gibt es keine zweite "Partei" im Haus, die da ein Problem mit haben könnte?
[Beitrag von Poison_Nuke am 22. Jun 2007, 17:03 bearbeitet]
sAsALE
#9 erstellt: 22. Jun 2007, 21:49
maja ich experimentiere gerne mit meinen gegebenen mitteln rum, könnt ja sein, dass man sonst was verpasst und normal hat ja jeder
Ob ich ein Pegel Freak bin weiß ich nicht, muss zwar laut sein, aber muss auch zum film passen. Die anderen Parteien sind meine Eltern und meine Oma bewohne die Wohnung im Dachgeschoss, die müssen damit leben
Na meine ersten Versuche werden dann wohl wirklich in den Sourround bereich gehen, weil damit war ich bis jetzt nicht wirklich zufrieden und der neue Raum bietet halt sehr viele Möglichkeiten, wenn er denn dann fertig ist ;)....
Poison_Nuke
#10 erstellt: 22. Jun 2007, 21:55
ahso, ich dachte du währest Ehemann oder so in nem eigenen Hause
hatte mich deswegen schon gefragt, welche Frau denn sowas mitmacht
aber dann ists ja fast wie bei mir, also Elternhaus, welches für Experiemente "missbraucht" wird
achja, Pegelfreak bin ich vorallem bei Musik, da aber meist auch nur wenige Min pro Woche. Diese paar Minuten soll es halt aber auch mal richtig abgehen, ohne Kompromisse
sAsALE
#11 erstellt: 23. Jun 2007, 08:43
lol ne, die Frau wird noch gesucht, die sowas mitmacht
fürn ehemann tu ich auch zuviel
Aber sobald das dann mal hier fertig ist, werd ich mal anfangen bissel zu basteln, hab jetzt nen paar gute ideen und bei Fragen würd ich mich dann nochmal bei dir melden
schönes WE
Sascha
Höhe der LS!
DAGEGEN am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
Optimierung meines HK im Wohnzimmer
Javi75 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
Wohin mit den Rear-LS!
Basta91 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  5 Beiträge
Auf welche Höhe sollen die LS?
perfectworld am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  26 Beiträge
Rear LS An der Wand?
segelfreund am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Aufstellungsfrage surround back
chris230686 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
Wohnzimmer umbau LS richtig montiren ?
chris500 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  4 Beiträge
Tipps zur LS-Aufstellung benötigt
Little_Sparky am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  8 Beiträge
7.1 im neuen Wohnzimmer aufstellen
deady93 am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  23 Beiträge
Reflekt von Teufel an die Decke
tsaG_4711 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedleastobie5497967
  • Gesamtzahl an Themen1.560.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.312
