| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Töne werden verschluckt | |
Töne werden verschluckt+A -A |
frankp.
erstellt: 22. Mrz 2007, 13:44
hi freaks, ich habe folgendes problem. beim anschauen von "die fantastischen 4" fiel mit auf, daß (als ben grimm mit doc doom in den müllwagen fiel) die geräusche, als sie von innen gegen die wand des müllwagens schlagen und die wände dabei nachgeben, kaum etwas davon zu hören ist. auch keinen richtigen ton bei "the day after tomorrow", als die hubschrauber in den schnee stürzen. ansonsten geben alle lautsprecher guten sound ab! meine Komponenten: center-lautsprecher canton le 150, front le 109, hinten le 102, Magnat Monitor Sub 250a, receiver jvc rx-d411, billig-player von DK. verkabelung ist auch nicht gerade teuer gewesen. woran liegts? für tips bin ich dankbar. ciao |
baumi88
erstellt: 22. Mrz 2007, 22:27
Is des alles (Tief-)Bass der fehlt oder auch höhere Frequenzen? (kenn die Szenen ned...) Könnte an deinen Einstellungen im Bassmanagment vom Receiver liegen. Wie hast du denn die Lautsprecher eingestellt (large, small, both) und die Übernahmefrequenz gewählt? |
frankp.
erstellt: 23. Mrz 2007, 13:11
hi, alle boxen auf large (automatisch vom pss eingestellt), übernahmefrequenz auf 80hz, nicht nur tiefe töne (metallwand des müllwagens sollte knirschen). mfg frank |
baumi88
erstellt: 23. Mrz 2007, 16:11
Hi Stell mal alles auf small und schau obs besser ist. |
frankp.
erstellt: 24. Mrz 2007, 11:10
hi, nee, habe ich auch schon gemacht. nach pss konnte man übrigens keine frequenzübernahme einstellen, habe danach sämtliche möglichkeiten manuell probiert. habe noch eine filmszene entdeckt: van helsing nach ca. 5min 40sek, esplosionen in einer mühle, von innen und außen gezeigt, hören sich an, als wären sie kiloeterweit entfernt. hört sich echt müll an. schüsse, schläge, stimmen, wirklich alles sonst hört sich ganz normal an. ob ichs mal mit guter lautsprecher-verkabelung versuchen soll (4mm?)? bis denne |
baumi88
erstellt: 24. Mrz 2007, 13:40
was hast du denn jetzt für Kabel (Querschnitt und wie lang?) Ich lgaub ned, dass des so nen grossen Unterschied macht. Die ganzen Filmszenen kenn ich ned. Bei The Day after Tomorrow könntest du mir mal die Zeit sagen, dann schau ich da nochmal rein. Die anderen DVDs hab ich ned. Ists evtl. möglich, dass der Sub einfach zu leise eingepegelt ist? Was haste denn am AVR und am Sub selber eingestellt? |
Granuba
erstellt: 24. Mrz 2007, 13:43
Hi, guck mal im DVD-Player oder im AVR, ob eine Dynamikbeschränkung angestellt ist. Harry |
frankp.
erstellt: 26. Mrz 2007, 17:34
hi, bei "The Day after Tomorrow" zwischen minute 38 und 40. kann jedoch sein, daß die dvd's nicht ordentlich sind ;-), habe andere szenen bei diesen filmen, wo die bude wackelt. ich werde im nächsten monat bei nem kumpel einen vergleichstest machen (hat die gleichen lautsprecher), dynamik ist auch alles ok, daran liegts nicht..., trotzdem erst mal danke. bis denne |
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1 mrhoffmann am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Sound Problem beim Center LS! -Böckel- am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Gleichen Sound über alle Lautsprecher? GuitarHero999 am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 29 Beiträge |
Center & hintere Lautsprecher geben bei Musikwiedergabe keinen Ton wieder errornerd am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Center Lautsprecher defekt / AVR schaltet ab JustAUsernameHere am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Membran schwergängig Heco Victa 701 Sulfatio am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 30 Beiträge |
Center Lautsprecher am wichtigsten? Hifi-Ecksperd am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 23 Beiträge |
Zwei LS als Center blabupp123 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 17 Beiträge |
Welche Lautsprecher als Surroundspeaker? hifisch9887 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 5 Beiträge |
Center-Lautsprecher gibt kein Ton von sich mirken am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDice94
- Gesamtzahl an Themen1.562.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.017
