Coaxial zu Analog Audio Converter
tyfoo
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 19:09
Nabend! Ich habe meinen Computer mittels digitaler Coaxial-Verbindung an meinen Sony STR-DE485E-Receiver angeschlossen. Funktioniert alles super. Nun habe ich extre für meinen 800W-Tieftöner einen älteren Renkforce-Verstärker. Der kennt nur analoge Signale. Ich habe meinen Sony-Receiver mit dem Tape-Aufnahme-Ausgang an den Aux-Eingang an dem Renkforce angeschlossen. Jedoch gibt der Sony über des Ausgang nur etwas wieder, wenn er es auch analog eingespeist bekommt (sprich Radio, Kasette, Stereo CD-Player über Chinch). Wenn ich nun den Sony-Receiver mit meinen PC oder DVD-Player über den Digital-Eingang mit Musik fütter, gibt er es nicht am Tape-Out aus, demnach gibt der Tieftöner keinen Ton von sich. Ich nehme an, dass der Sony-Receiver das Digital-Signal nicht zu einem Analogen Signal runterrechnet und es ausgeben kann. Der Receiver hat einen ungtenutzten Subwoofer ausgang, der aber scheinbar eine nicht-'normalstereo'-konforme Spannung hat, und sich somit auch nicht als Verbindung zum Renkforce-Verstärker nutzen lässe.
So das ist jetzt etwas komplizierter. Kenn ihr eine Möglichkeit, meinen Renkforce-Verstärker nun so anzuschließen, dass er auch Bass bei digitalem Input am Sony-Receiver, Bass wiedergibt? Könnte ich mittels eines ICs und einer Schaltung das digitale coaxiale Audiosignal in ein Mono/Stereo-Signal umwandeln, und den digitalen Datenstrom trotzdem an den Sony weiterleiten?
Bedanke mich vielmals für mögliche Antworten.
Gruß, Stefan
Klez
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 19:26
Viel zuviel Umstand. Ausserdem wäre das eine Frickel Lösung für ein Problem, dass es so gar nicht gibt. Warum verwendest Du nicht den Sub-PreOut? Dafür ist das Ding da. Warum funktionierts nicht ?
tyfoo
#3 erstellt: 24. Feb 2007, 19:34
Sorry, aber was genau meinst du mit Sub-PreOut? Ich habe mir bei Conrad einen Mono-zu-Stereo Chinchadapter gekauft. Wenn ich den Subwoofer-Out mit dem Aux-In des Renkforce verbinde, tut sich nichts. Der Subout gibt aber Töne aus; habe es mit einem Oszilloskop gemessen.
Wie genau würdest du, oder jemand anders, das Problem denn nun lösen? Gruß, Stefam
Klez
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 19:40
Der SubOut (Sub-PreOut) wird bereits vom Vorverstärker des Sonys gesteuert. Könnte daher sein, dass Du den Renkforce ziemlich aufdrehen musst, bevor Du was hörst. Ansonsten musst Du mal die Konfiguration vom Sony checken. Dort müsste es eine Einstellung geben, mit der man den Sub auch bei Stereo Quellen aktivieren kann. Wenn das abgeschaltet ist, dann hörst Du logischerweise auch nichts
tyfoo
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 19:45
Ne also ich kann aufdrehen, soviel ich will. Es tut sich nichts. Ich habe bei Peter Horn (Fachgeschäft für Audiotechnik, hier in Bremen) angerufen. Die sidn meiner Meinugn anch ziemlich kompetent, und mir wurde gesagt, dass die aufgegeben Signale nicht mit einem herkömmlichen Stereo/Mono-Audiosignal zu vergleichen ist und ich somit auch nicht meinen Renkforce damit füttern kann.
Der Sony bietet nicht sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, was die Ausgabe angeht. Kann ihn nicht dazu bringen. Auch wenn ich im Sound Field auf 2-Kanal gehe, bekomme ich keine Ausgabe an dem Stereo-Out, welcher an für sich für die Aufnahme via Kasettenspieler gedacht ist. Also kann ich quasi mit dem Subwoofer Signal nichts anfange. Außer ich weiß, wie ich das signal in der Spannung veränder muss.
EDIT: Habe gerade das hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-1932.html gelesen udn bin etwas verunsichert. Weicht mein Receiver irgendwie ab. Ich habe mal meinen Subwoofer aus dem Wohnzimmer (JBL) angeschlossen udn das ging anstandslos. Wieso kommt der Renkforce damit nicht zurrecht?
[Beitrag von tyfoo am 24. Feb 2007, 19:51 bearbeitet]
Klez
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 22:11
Wenn die Jungs von einem gewöhnlichen LineOut sprechen, dann sind sie meiner Meinung nach absolut inkompetent und haben ihren Beruf verfehlt.
Wie alt ist die Sony Kiste? Ich finde das Ding nichtmal auf der Sony Homepage bei den "Vorgänger" Modellen. Ich glaub Du solltest mal die Bedienungsanleitung lesen. Diese Art der Fernwartung bringt hier nix, da ich weder die Anleitung noch das Gerät vor mir habe.
Versteh ich nicht... Da MUSS was kommen. Spielt hier aber auch keine Rolle. Mit dem Ausgang kannste sowieso nix anfangen.
Ich sagte doch bereits: Der Verstärker muss am SubOut dran. Nix Stereo LineOut... Vom SubOut gehste wenn möglich, mit einem Y-Chinch in einen Line-In vom Renkforce.
tyfoo
#7 erstellt: 25. Feb 2007, 00:48
Das Sony-Teil ist nicht älter als 3 Jahre.
Ich habe mich vll falsch ausgedrückt. Am Output für die Lautsprecher kommt sehr wohl was. Nur aus dem STereo-Output für einen Kasettenrekorder nicht. DOrt wird nur was ausgegeben, wenn auch der Input ein Stereo-Signal ist.
Genau das mit dem Y-Adapter habe ich probiert und es hat nicht funktioniert. Ich frage mich bis heute, wieso.
Ich werde morgen (heute) früh mal probieren, was passiert wenn ich den analogen Subwoofer-Ausgang des DVD-Players mit dem Line-In des Renkforce verbinde.
Bis dahin... Gruß, Stefan
Master_J
#8 erstellt: 25. Feb 2007, 00:53
Lag dem Sony so ein Stapel Papier bei?
Das ist das Handbuch - Lies es.
Ohne jegliche Einstellung liegt am Sub-Pre-Out natürlich recht unwahrscheinlich ein Signal an...
Den Subwoofer-Verstärker musst Du allerdings schon ziemlich aufdrehen, wenn er bereits was Lautstärkegeregeltes vom Pre-Out kriegt.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 25. Feb 2007, 00:54 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 25. Feb 2007, 11:04
1. Der SW-Verstärker sollte voll aufgedreht sein, das Lautstärkeverhältnis wird ja vom treibenden Sony geregelt!
2. wenn der Subout richtig konfiguriert ist UND der SW-Verstärker iO ist, funktioniert das auch problemlos.
(Ich habe ausschließlich aktive SW mit externer Endstufe, geht bestens...)
Wo jetzt in deiner Kette der Fehler ist, kannst du mit den beiden Simpelparametrierungen von oben und beiden Handbüchern einfach herausbekommen...)
Marko
Coaxial / Optical Converter
Hoffi_ am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  5 Beiträge
Optical / Coaxial Converter
hando2 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  11 Beiträge
Toslink->5.1 Analog Converter?
yttrollface am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  19 Beiträge
Frage zur PS3 + Optical / Coaxial Converter
hando2 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
Koaxial coaxial Unterschiede ?
Chalcin am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  15 Beiträge
Stereo zu 5.1 Converter?
scardmor am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
AB Com 3D-Converter?
audipower19 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  7 Beiträge
5.1 analog Chinch zu digital?
Frogtime am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  9 Beiträge
2 Geräte an einem Coaxial eingang
l33tness am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  5 Beiträge
Adapter von Coaxial auf Toslink
sonne99 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
