Dolby Digital mit 4 Lautsprechern!
Simius
#1 erstellt: 19. Dez 2002, 17:18
Hi!
Is nur eine kurze Frage...
Wenn ich 4 Lautsprecher an einen Dolby Digital Verstärker hänge, hab ich dann Dolby Digital (oder eben andere Surround-Formate wie Pro Logic...)?
Oder brauch ich dazu 5 Boxen UND den Subwoofer?
Joe_Brösel
#2 erstellt: 19. Dez 2002, 21:13
An der Hifi-Anlage: Hier habe ich auch nur 4 Lautsprecher: den Center habe ich mir gespart, das Center-Signal kann man bei den meisten Verstärkern auf die beiden vorderen LS aufschalten, und den Subwoofer brauche ich auch nicht, weil die LS das auch so packen
Wenn ich Filme schaue, an der "Fernseher-Anlage", da brauche ich den Subwoofer, für den Rums, und das ist auch der Center sinnvoll, weil dort der Center-Kanal direkt über/unter dem Fernseher dafür sorgt, daß es wirklich exakt von dort kommt, auch wenn du nicht an der idealen Position sitzt.
Bei Filmen gibt es auch noch teilweise den Hinteren-Center, das ist dann 6.1.
Zu Pro Logic kann ich nichts sagen.
Und nun zu deiner Frage: Hast Du dann Dolby Digital: ja, auch mit 4 LS, die entsprechenden DVDs vorausgesetzt.
Bei den DVDs gibt es verschiedene Tonformate: Dolby Digital, das haben ca. 99 % aller DVDs, dts (ca 10 %), DVD-Audio (ganz wenige).
Auf den meisten DVDs, die dts oder was andres haben, ist alles auch noch in Dolby Digital drauf.
hifi-privat
#3 erstellt: 20. Dez 2002, 11:47
im Prinzip hat Joe ja alles schon erklärt. Die Möglichkeit der Umleitung des Centers besteht natürlich auch für Dolby ProLogic. Sofern der Receiver diese Möglichkeit im Setup bietet.
Dolby Digital bedeutet übrigens nicht automatisch Surround! Das ist lediglich das Komprimierungsformat, das gibt es auch in 1.0, 2.0 ... - nur wo 5.1, oder 5.0 draufsteht, ist auch Surround drin
Tantris
#4 erstellt: 20. Dez 2002, 13:46
Hallo Simius,
ums nochmal zu erklären:
Du kannst mit 4 Boxen selbstverständlich Dolby Digital hören, das Format hieße dann 4.0, so gut wie jeder Receiver ist in der Lage, die Signale von den fehlenden Boxen (Center und Sub) sinnvoll auf die 4 vorhandenen umzuleiten. ALlerdings solltest Du beachten:
1. Das macht nur Sinn, wenn die 4 Lautsprecher genug Tiefbaß bringen, um die Sub-Signale anständig wiedergeben zu können, ohne selbst an ihre Grenzen zu kommen.
2. Wenn Du den Center auf die beiden Fronts umleitest, werden Sitzplätze abseits der Mitte keine vernünftige Centerwahrnehmung mehr haben, Dialoge bei Filmen etc. werden nicht mehr klar von der Mitte ortbar sein. Wenn Du alleine hörst und optimal sitzt, ist das jedoch kein Problem.
Gruß,
T.
Simius
#5 erstellt: 20. Dez 2002, 14:49
Hi!
Danke für eure Antworten!!!
Ich muss sagen, dass ich bei meinem alten Soundsystem auch lieber mit 4 Boxen als mit 5 DVDs geschaut hab.
Schafft das der Receiver (Achtung, bei Geizhals haben sie eine andere Typenbezeichnung Link:http://www.geizhals.at/?a=13685), dass ich auch mit nur 4 Boxen einen Dolby Digital Raumklang hab? Also so, dass die Boxen, wie ihr beschrieben habt, die Tiefen , die sonst der Subwoofer macht, übernehmen?
hifi-privat
#6 erstellt: 20. Dez 2002, 16:37
also wenn es sich wirklich um den RX-396RDS handelt, dann sind die Angaben auf der Geizhalsseite falsch! Gem. Yamaha Produktinfo handelt es sich bei dem Gerät um einen Stereo-Receiver - also nix Surround!!!!!
Das deckt sich auch mit dem Text des Angebotes von Red Zac, welches auf der Seite zu sehen ist.
Um Deine Frage konkret zu beantworten: Nein, das Gerät kann nicht was Du willst, es kann gar kein Surround!
Hier die Bedienungsanleitung
Simius
#7 erstellt: 21. Dez 2002, 17:14
NEIIINNN!!!!!
Hab mich schon so auf den Yamaha gefreut!!!
Ich hab da noch ne Frage:
Beim Hifi Geschäft gabs einen Sherwood Dolby Digital Verstärker um 250€! Ich glaub, er hatte 5*65W!
Kennt den wer?
Außerdem würde ich einen Denon für 300€ bekommen! (5*100W)
Ist ein Sonderangebot!
Ich glaub, es ist dieser hier:
http://www.geizhals.at/?a=38769
Und noch was:
Der Verkäufer meinte, Dolby Digital sei unmöglich mit 4 Lautsprechern! Man bräuchte dazu 5! Dies wollte er mir so erklären: Er gab den 5. Lautsprecher eines Heimkinosystems weg und man hörte keine Stimmen mehr, nur noch Musik und Effekte!
Können der Denon Verstärker und der Sherwood das Signal für den Center/Subw. umleiten?
Thx
hifi-privat
#8 erstellt: 21. Dez 2002, 19:11
zum Sherwood kann ich nichts sagen.
Außerdem würde ich einen Denon für 300EUR bekommen! (5*100W)Ist ein Sonderangebot! Ich glaub, es ist dieser hier:http://www.geizhals.at/?a=38769
Und noch was: Der Verkäufer meinte, Dolby Digital sei unmöglich mit 4 Lautsprechern! Man bräuchte dazu 5! Dies wollte er mir so erklären: Er gab den 5. Lautsprecher eines Heimkinosystems weg und man hörte keine Stimmen mehr, nur noch Musik und Effekte! Können der Denon Verstärker und der Sherwood das Signal für den Center/Subw. umleiten? Thx
Entweder hat der Verkäufer keine Ahnung, oder er will unbedingt noch ein Boxenset dazu verkaufen
Wenn man es so macht wie er, dann funktioniert das natürlich nicht. Man muss das Fehlen des Centers und eines Subwoofers natürlich im Setup des Verstärkers einstellen. Dann wird das Signal, welches z.B. für den Center gedacht ist auf die beiden Hauptlautsprecher verteilt. Der Denon kann das! Nachzulesen in der Bedienungsanleitung, die Du unter dem von Dir angeführten Link unter Herstellerinformationen downloaden kannst. Wie gesagt, das sollte eigentlich fast jeder Surroundreceiver können.
Simius
#9 erstellt: 21. Dez 2002, 19:41
Was meinst du, zahlt sich der 50€ Mehrpreis aus?
Ach ja, kann man zu einem Verstärker Kopfhörer anschließen, ohne dass die gleich durch die zu starke Leistung kaputt gehen?
Simius
#10 erstellt: 21. Dez 2002, 20:01
Ach ja, wie nennt sich das Feature, wo man den Center Kanal umleiten kann? Ich bin mir ja nicht sicher, wie der Verstärker genau heißt! Oder kann das ohnehin jeder Surround Verstärker?
hifi-privat
#11 erstellt: 21. Dez 2002, 20:36
Hi Simius,
wie gesagt, zum Sherwood kann ich nix sage, den Denon kenne ich auch nicht vom hören. Generell ist Denon aber nicht gerade unbekannt für seine Surroundreceiver
Das "Feature" befindet sich im Lautsprecher-Setup des Receivers. Oft bekannt als Phantom Mode oder Phantom-Center-Schaltung oder ähnliches.
Ob das alle können - ich weiß es nicht. Kenne ja nicht alle - die meisten sollten es schon können.
Einen Kophörer kannst Du immer dann anschließen wenn ein Kopfhörerausgang vorhanden ist. Auch das ist beim Denon der Fall.
Dolby Digital
fritzotto am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  10 Beiträge
PCM oder Dolby Digital
anger111 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  50 Beiträge
Dolby Suround = Dolby Digital
vollgas1212 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  13 Beiträge
Dolby Digital
Markus555 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  5 Beiträge
Radiosendungen in Dolby Digital
Joe_Brösel am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  7 Beiträge
Dolby Digital
gery1001 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
Dolby Pro Logic -Dolby Digital
StephanP am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  16 Beiträge
Probleme mit Dolby Digital
Paladin am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  3 Beiträge
Problem mit Dolby Digital
polofreak1988 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  12 Beiträge
premiere dolby digital
yami1980 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
2002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
