Können Soundfehler Anlage/Boxen beschädigen?
Thrakier
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 01:00
Hi zusammen,
spiele im Moment auf meiner XBOX 360 ein XBOX Spiel. Da die 360 die alten Spiele nur per Software emuliert läuft das nicht immer so astrein - die Soundemulation bei dem aktuellen Titel hat leider kleinere Fehler. So kommt es manchmal zu kurzen Knacksern, Fiepsern oder Kratzern. Meine Frage: Können diese Soundfehler auf Dauer irgendwie die Anlage/Boxen beschädigen? Passiert nicht am laufenden Band, aber immer wieder mal...
Poison_Nuke
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 10:03
also wenn das Fiepsen nicht so laut ist, das es dir die Ohren raushaut, und das knacken nicht so laut, dass die Tieftöner dir entgegenhüpfen, was sollte dann passieren?
Solche Signale kommen in der Musik andauernd irgendwo vor, nur in anderer Form und nicht so wahrnehmbar, weil sie sich dann einfügen ins Klanggeschehen.
Also, gefährlich werden können nur Signale, die so stark sind, dass offensichtlich die Box überlastet wird
Und solche Spannungsspitzen kann eine Soundkarte wie die in der Xbox nicht erzeugen
Thrakier
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 10:54
Naja, es hört sich halt ungesund an, da macht man sich so seine Gedanken. Ist ja kein sauberes Signal was da an die Boxen geht, hätte ja sein können, dass...usw.
Poison_Nuke
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 11:13
ach, lautsprecher halten normalerweise eine ganze Menge aus.
Hör dir einmal an, wie das Messen eines Lautsprechers klingt, dann werden dir deine Störungen wie sanftes Meeresrauschen vorkommen
(lad dir doch einfach mal "audionet carma 2.2" kostenlos runter, klick im Programm auf "record" und dann auf stimulus on/off. Dann sollte ein interessanter Ton rauskommen, das ist so ein Messton. Und mit solchen Tönen wird teilweise in sehr hoher Lautstärke ein Lautsprecher durchgemessen
(aber vorsicht, nicht voll aufdrehen, denn diese Töne sind bei extremer Lautstärke schon nicht ungefährlich, wobei einem vorher die Ohren wehtun)
[Beitrag von Poison_Nuke am 28. Jan 2007, 11:14 bearbeitet]
Thrakier
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 11:20
Ich habe eine CD mit Sinustönen von http://virtuelvis.com/archives/2004/09/audio-test-cd
Ist das nicht auch sowas?
Poison_Nuke
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 11:30
nene, nicht ganz. Die richtigen Messtöne klingen wirklich pervers, wenn sie laut sind
miracle1966
#7 erstellt: 30. Jan 2007, 01:18
muss mal kurz zwischenfunken:
Ich hatte über einen längeren Zeitraum auf verschiedenen Kanälen Probleme, die TV-Programme sauber zu empfangen.
Beim Umschalten so ca. für 3-7 Sekunden Klötzchenbildung (Digital-Decoder) mit den zugehörigen Geräuschen - haben einen meiner Lautsprecher gekillt.
Wurden glücklicherweise problemlos von Canton im Rahmen der Garantie (oder war es Kulanz) repariert ...
Scheinbar ist also ab einer gewissen Belastung Feierabend, insbesondere bei Stakkato (bei gleichbleibenden, steigenden oder fallenden Testtönen/-rauschen ist mir das bisher nicht bekannt) ...
Vielleicht also doch nicht ganz so sorglos alles durch die Lautsprecher drücken. Wenn man weiß, dass es Probleme gibt, evtl. den "Mute" Knopf des Receivers/Verstärkers betätigen ...
Sir_Nils
#8 erstellt: 30. Jan 2007, 07:21
Das Risiko-Potential dürfte von den individuellen Komponenten abhängen. Grundsätzlich kann man so seine boxen ganz gut an ihre belastungsgrenze bringen. aber das hört man, wenn die box ihr ende ankündigt.
Thrakier
#9 erstellt: 30. Jan 2007, 09:21
Und woran?
Poison_Nuke
#10 erstellt: 30. Jan 2007, 12:14
das es einfach unsauber klingt im Vergleich zu geringen Lautstärken. Kann man eigentlich schwer beschreiben. Man müsste es mal gehört haben.
Je nach Box ist es aber auch manchmal auffälliger und manchmal weniger.
Zumindest erscheint es mir sehr sehr unwahrscheinlich, dass ein LS durch die Knackgeräusche des Digitaldecoders beschädigt wurden. Eins von beiden war dann mit ziemlicher Sicherheit eine Fehlproduktion. Weil solche Signalpegel kann der gar nicht ausgeben, wenn alles normal läuft. Oder man hat den Verstärker auf Maximum hochgedreht.
Desweiteren sind Testtöne das schlimmste, was man einem LS antun kann. Schnelles Knacken ist dagegen wirklich ungefährlich, weil das Problem ist die thermische Überlastung beim Hochtöner. D.h. wenn es viele kurze Signale sind, ist es besser, weil in der Signalpause kann der HT abkühlen. Wenn es hingegen ein andauerndes Testsignal ist, dann kann die Schwingspule nicht mehr schnell genug abkühlen, wenn man zu laut testet.
Im Normalfall hört man dass aber.
Jedenfalls sind aber fast alle Boxen soweit belastbar, dass es vorher schon wirklich laut sein muss, eh was passieren kann. Selbst kleine Brüllwürfel kann man zu ganz schön perversen Pegeln hochbringen, eh es stinkt
Bass-frike
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 15:14
Ich finde das auch Lautsprecher halten eine Menge aus!
Wenn du die Anlage nicht auf voller Lautstärek hochdrechst dann müsste eigentlich nichts Passieren.
Noch ein Tipp von mir gucke alle Leitungen nach. Nach kabelbruch oder verkerte verpolung.
Das Zock noch weiter.
Thrakier
#12 erstellt: 04. Feb 2007, 15:31
Dass es knackt liegt am Spiel, das weiß ich.
fdsa
#13 erstellt: 04. Feb 2007, 15:33
Hi!
Ich hab seit Freitag Abend ein Problem, weiß aber nicht ob es an dem Signal lang. Ich habe auf Premiere einen Film in DD5.1 geschaut und da war das Audiosignal auch nicht ganz in Ordnung. Bei der Hintergrundmusik war ein Ton der ganz langsam von der Frequenz und Lautstärke nach unten ging. Der war allerdings nie so richtig tief. Bei diesem Ton hatte ich im Center alle ca. 0,5 Sekunden ein "helles knacken" und irgendwann hat mein zweiter Sub angefangen so zu klingen als ob der Korb lose wäre und gegen das Gehäuse schlägt. Also für einen Sub ein total unübliches Geräusch. Hab den dann erstmal ausgeschaltet und nach dem Film nochmal getestet was da los ist. Naja, der hat dann erstmal keinen laut mehr von sich gegeben. Der erste Sub lief aber noch. Ich habe das so verkabelt, daß ich vom Receiver in den ersten Sub gehen und von da aus dem Ausgang auf den zweiten. Dann hab ich die Kabel am ersten Sub abgezogen und durchverbunden und siehe da, der zweite spielte wieder. Wieder über den ersten Sub verbunden spielte er nicht mehr.
Sieht so aus als ob der Ausgang des ersten Subs jetzt ´ne Macke hat. Werde die Tage mal zu meinem Händler gehen und Fragen was er dazu sagt.
Aber wie gesagt, obs an dem Audiosignal lag kann ich (noch) nicht sagen.
Grüße!
buktu
#14 erstellt: 04. Feb 2007, 15:40
wo kriege ich das?
habe es bei google eingegeben und habe nichts gefunden
fdsa
#15 erstellt: 04. Feb 2007, 15:45
wo kriege ich das?
www.audionet.de unter "Download"
Anlage beschädigen
remcidy-paddy am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  18 Beiträge
Boxen beschädigen durch sehr hohen/tiefen ton ?
remcidy-paddy am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  8 Beiträge
Können (eventuell) defekte Lautsprecher den AVR beschädigen?
schlaubart am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  3 Beiträge
5.1 Anlage Boxen
Mzzy am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  25 Beiträge
Neue Boxen an alte Anlage
doktorkralle_ am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Neue Onkyo Anlage Boxen anschließen?
hasco am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  10 Beiträge
Hilfe bei folgender Anlage
outlaw1986 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  23 Beiträge
5.1 Anlage für TV
ScHnibL0r am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
"Anlage"
maximus007 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  10 Beiträge
Surround-Anlage mit teilweise Standard-HiFi-Boxen?
salvs am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
