JBL esc333 an AV Receiver?
1Neuer
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 18:27
Hallo!
Ich besitze oben genanntes System und bin auf meinen 20m² die ich beschalle auch recht zufrieden. Nur ist nicht mehr möglich das Set mit der Fernbedienung zu steuern, was recht unangenehm ist.
Da JBL an diesem Set ja eigene Anschlüsse verwendet, und der Sub ja ein Vollaktiv Gerät ist, meine Frage: Kann man das Set an einen AV Receiver anschließen? Bei den Satelliten kann ich mir das vorstellen, man müsste nur herausbekommen welcher Draht der plus oder minus ist (sind natürlich farblich völlig gleich). Nur, wie mach ich das mit dem Sub? Oder DVD Player, Sat Receiver usw. am AV Receiver anschließen, und von dort mit einem optischen Kabel in die JBL Anlage? Oder übersehe ich hier etwas?
Vielen Dank für Eure Mühen im Voraus, ein in diesem Bereich unbedarfter Franz.
Master_J
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 21:25
So lange Du es bei allen gleich machst, ist das OK.
Quellen an den AV-Receiver.
Dessen Sub-Pre-Out mit einem der analogen Eingänge des Subwoofers verbinden.
Den musst Du ziemlich aufdrehen, aber das wars auch schon.
Gruss
Jochen
1Neuer
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 17:37
@Master_J
Vielen lieben Dank für die rasche Antwort. So erspare ich mir im Moment alles neu zu kaufen!
Verwende nun erstmal den Kenwood KRF-V 6100 mit dem JBL esc, und werde mir bei erhöhtem Kontostand ein Teufel Heimkinoset dazukaufen.
Nochmals Danke, Franz
killersnake4.0
#4 erstellt: 29. Aug 2011, 19:29
Auch wenn der Thread schön älter ist, aber genau die Fragestellung ist bei mir, bzw. einem Freund von mir grad aktuell.
Kann mir jemand mit Sicherheit bestätigen, dass ein AVR an dem System betrieben werden kann?
jblesc333
[Beitrag von killersnake4.0 am 29. Aug 2011, 19:30 bearbeitet]
Master_J
#5 erstellt: 29. Aug 2011, 19:39
Gleiche Frage, gleich Antwort.
Der Sub-Pre-Out des AVR kommt per Y-Kabel an einen der analogen Eingänge des JBLs.
Dieses weitgehend voll aufdrehen.
Alle anderen Lautsprecher direkt an den AVR und alles weitere dort einstellen.
Quellen auch dort dran.
Das funktioniert so prinzipbedingt.
Nicht weil irgendein besonderes Feature eingebaut ist.
Gruss
Jochen
killersnake4.0
#6 erstellt: 29. Aug 2011, 19:50
Danke für die rasche Antwort Master J.
Leider führt die Fragestellung zu unterschiedlichen Aussagen - siehe #7 und #8 HIER
Möchte halt ungern feststellen, dass es nach dem Kauf dann doch nicht funktioniert...
Master_J
#7 erstellt: 29. Aug 2011, 20:14
Eine davon ist eben falsch.
Die Logik dahinter:
Der "Subwoofer" kriegt ein analoges Stereo-Signal rein.
Das verteilt er nun möglichst gut nach vorne und hinten.
Tiefe Frequenzen gibt er aber selbst wieder, weil das die kleinen Beipack-Boxen sowieso nicht können (die "kennt" er ja).
Wenn er nun nur tiefe Frequenzen am Eingang reinkriegt, gibt er die eben auch selbst wieder.
Auf die Boxen-Anschlüsse hat er nichts zu verteilen, aber da hängt ja eh nichts dran.
Dein Freund kann irgendeine analoge Quelle (CD-Player, mp3-Player, Telefon, ...) wie oben geschrieben an den Sub anschliessen und die Stecker für die Boxen abziehen.
Wenn dann nur noch "Bumm" rauskommt, funktioniert es auch mit einem AVR.
Gruss
Jochen
killersnake4.0
#8 erstellt: 29. Aug 2011, 20:47
Ich kanns leider vor dem Kauf nicht testen.
Prinzipiell ist es logisch was du schreibst...
Nunja, sollte ein Gerät gekauft werden, werde ich über Erfolg oder Misserfolg berichten.
Surround-Receiver an AV-Receiver
midas66 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
Fernseher an AV-Receiver
Hausl am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  3 Beiträge
Notebook an AV Receiver
evergreen1 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer an AV-Receiver
seppelfricke1299 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  17 Beiträge
Kompaktanlage an AV Receiver
PaulPansen am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  7 Beiträge
Plattenspieler an AV-Receiver
tehhack am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  4 Beiträge
AV Receiver - Stereo Sound
Gitzmo am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
JBL SCS 200.5 ohne Receiver anschließbar?
VapeIt am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  2 Beiträge
Fernseher + TV Receiver + AV Receiver
greeetz am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
E-Gitarre an AV-Receiver ?
AmericanGod am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
