| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subwoofer an AV-Receiver | |
Subwoofer an AV-Receiver+A -A |
seppelfricke1299
erstellt: 30. Dez 2013, 10:25
Hi Leute, ich hab da nen kleines Problem, und zwar hab ich nen alten Magnat 3-Wege-Bassreflex Subwoofer und nen ziemlich neuen AV-Receiver von Yamaha (RX-Reihe, max. 2 Jahre alt). Der alte Subwoofer hat normale Anschlüsse für ein Lautsprecherkabel, der Receiver jedoch einen Anschluss für ein normales Line-/ Koaxialkabel. Jetzt hab ich das Problem das ich mir eig keinen neuen Subwoofer kaufen will, eigentlich sollte es bei einem neuen Kabel / Adapter bleiben. Vielen Dank im Vorraus
Highente
erstellt: 30. Dez 2013, 10:45
Das funktioniert so nicht. Du hast einen passiven Subwoofer, den kannst du nicht an einen Sub Pre out anschließen. Du benötigst eine Endstufe zwischen dem sub pre out und deinem Subwoofer. Du könntest ihn mit Lautsprecherkabeln zusätzlich zu den Front Lautsprecherausgängen an diese hängen. Das hat folgende Nachteile: 1. der LFE Kanal wird nur über den Sub out ausgegeben - fehlt dir dann also. 2. Die Basstrennung des AVR funktioniert nicht mehr - du kannst für den Sub keine Übernahmefrequenz mehr einstellen. 3. Die Front Endstufen werden zusätzlich belastet. Du solltet die einen aktiven sub zulegen. |
tobhi
erstellt: 30. Dez 2013, 10:53
@seppelfricke1299: Was ist ein 3-Wege-Subwoofer? @Highente: Bist du sicher? Ich behaupte, dass ein moderner AVR den LFE-Kanal auch über die Front-Ausgänge wiedergeben kann, wenn kein Subwoofer am LFE-Out angeschlossen ist. |
habakus11
erstellt: 30. Dez 2013, 11:11
Ich vermute mit 3- Wege ist das Chassis + 2 Bassreflexöffnungen gemeint. Der LFE wird auch über die Fronts ausgegeben. Zumindest kann man das so einstellen. Es bringt in meinen Augen aber rein gar nichts den Sub zusätzlich an die Frontausgänge zu hängen. Denn dann würde der Sub den kompletten Frequenzbereich von 5-20000Hz wiedergeben. Zudem könnte das die Endstufe im AVR belasten, Stichwort Impedanz. Selbst wenn das noch ginge, braucht man mind. eine Frequenzweiche vor dem Sub. Hat der Sub einen Regler an dem man die Trennfrequenz einstellen kann? Ansonsten bleibt wirklich nur eine passende Endstufe zu finden. Irgendeine gebrauchte aus dem PA Bereich sollte für 50€ zu haben sein. Dann kann man den Sub am Pre-Out des AVR einstellen, der LFE geht nur über den Sub und man kann (wenn gewünscht) noch die tiefen Frequenzen der anderen Boxen auf den Sub umleiten. |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Dez 2013, 11:30
Dann sollte man erst mal klären, was für ein Teil das ist. Fotos, auch von den Anschlüssen würden schon mal sehr weiterhelfen. Vermutlich wir dein Aktivmodul die beste Lösung sein. Schönen Gruß Georg |
seppelfricke1299
erstellt: 30. Dez 2013, 11:38
@habakus11: so schauts aus, der hat 2 Bassreflex-öffnungen. Nein, ich kann nicht die Frequenzen einstellen... hier der ebay-link für den Subwoofer: http://www.ebay.de/i...PAYMENTS_IN_HLP:true , vlt. klärt das einiges auf ![]() Komischt ist nur, das ich am Subwoofer noch 2 Extra-Anschlüsse für Lautsprecherkabel hab , was mach ich damit ? [Beitrag von seppelfricke1299 am 30. Dez 2013, 11:40 bearbeitet] |
habakus11
ich seh keinen Link |
seppelfricke1299
erstellt: 30. Dez 2013, 11:40
sry |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2013, 11:44
Die Box ist dafür ausgelegt ein paar Stereoboxen zu untersützen, deswegen auch die 4 LS Anschlüsse R/L rein + R/L wieder raus. Wie erwähnt, musst Du den entweder aktiv machen durch einen Verstärker, oder halt vor die Fronts schließen, wie oben bereits erwähnt. Oder lieber doch gleich was anständiges kaufen? |
habakus11
erstellt: 30. Dez 2013, 11:49
falsch [Beitrag von habakus11 am 30. Dez 2013, 11:50 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
Hier der direkte Link.Das ist ein Bandpass-Subwoofer für ein Sat-Sub System. Dazu gehören normalerweise darauf abgestimmte Satelliten, die dann an die Lautsprecherkabelausgänge des Subwoofers angeschlossen werden. Nur mit den dazugehörenden Satelliten funktioniert das System wie vorgesehen. Was hast Du denn für Hauptlautsprecher angeschlossen? Diese kannst du testweise mal an die Satellitenausgänge des Subs anschließen. Am AVR dann natürlich den Sub deaktivieren. Ansonsten hilft nur ein Aktivmodul oder eine zusätzliche Endstufe für den Sub. Ob sich das für diesen Sub rentiert, steht auf einem anderen Blatt. Schönen Gruß Georg |
seppelfricke1299
erstellt: 30. Dez 2013, 11:53
also da hängen die dazugehörigen Lautsprecher dran, aber halt am AV-Reciever, da wo se ja auch eig hin gehören... und du hast recht, eigentlich wollte ich max. 30-40 Euro ausgeben... also ist das mit dem Aktivmodul so ne Sache... [Beitrag von seppelfricke1299 am 30. Dez 2013, 11:55 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Dez 2013, 11:57
Nö, eigentlich nicht. Den Sub an die Front-Ausgänge des AVR. Vom Sub aus dann zu den Satelliten. So ist das im Sinne des Erfinders. Am AVR dann, wie schon geschrieben, den Sub deaktivieren, da ja keiner dranhängt. Schönen Gruß Georg |
seppelfricke1299
erstellt: 30. Dez 2013, 12:00
Also nur die beiden Front-Speaker an den Sub. ok. Werd ich mal probieren... Vielen Dank |
seppelfricke1299
erstellt: 30. Dez 2013, 12:03
Weiss jem. auf Anhieb wie man den Sub ausschalten kann? ich find nur die Einstellungen Bass und Trable, nix zum Ausschalten des Basses |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2013, 12:05
Der Sub muss im Lautsprecher-Setup aktiviert werden, bzw. darf das dort eben nicht sein. Das hat nix mit den Einstellungen für Bass und Treble zu tun. |
seppelfricke1299
erstellt: 30. Dez 2013, 12:08
Habs schon gefunden ![]() Trotzdem an alle Vielen Dank, die mir und meinen Nachfolgern geholfen haben ![]() CLOSED |
Digitale Radiosender mit alten AV Receiver hören Uli78 am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 7 Beiträge |
AV receiver Kanal Problem Technikboy04 am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 3 Beiträge |
Brauch ich nen Receiver?!?! Kassiopeia am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 12 Beiträge |
Umbau von passiv Subwoofer auf aktiv Subwoofer Speedy-666 am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 15 Beiträge |
Bei aktiven Subwoofer auch nen Receiver?? fernfuss am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer Problem prof.dopenudel am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 5 Beiträge |
Vorteile für den Subwoofer durch AV-Receiver ? karolin am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 15 Beiträge |
Wie schließe ich einen Infinity-Subwoofer an :-) Traumskorpion am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer iqnormal am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für meinen neuen AV-Receiver Camerro am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
