HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Onkyo Receiver TX-SV9041 II Diplay plötzlich dunke... | |
Onkyo Receiver TX-SV9041 II Diplay plötzlich dunkel+A -A |
mschaefer1403
16:48
erstellt: 31. Dez 2006, |
Hallo zusammen, bei meinem Onkyo Tx-SV9041 II Receiver ist das Dispaly plötzlich dunkeljavascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() Kennt jemand einen Rat / Tip was zu tun ist?? Leider bin ich nicht mehr im Besitz des Schaltplanes. Vielleicht weiß auch hier jemand eine Adresse. Vielen Dank Michael |
Kinddernacht2000
00:03
erstellt: 01. Jan 2007, |
Hi, Wenn du ein Manual brauchst sag mir deine Mailaddy, ich hab eins hier. Also bei meinem TX-SV919 THX Integra hat ein reset geholfen. Gruß Benny |
mschaefer1403
18:22
Hi Benny, wie hasst Du den Reset durchgeführt?? Ein Manual hab ich, was ich brauche wäre ein Schaltplan. Kann auch in PDF sein Gruß Michael |
Kinddernacht2000
23:26
Hi Michael, Der reset am 9041er geht so... 1. Die CD Taste drücken und gedrückt halten, dann die Power drücken. 2. im Display erscheint für etwa 5 Sekunden "Test" 3. Während "Test" angezeigt wird das Netzkabel ausstecken so das das Gerät komplett ausgeht. 4. Das Gerät wieder einstecken, jetzt werden Speicherinhalte initalisiert und auf Werkseinstellung zurückgestellt. Also in meinem Service Manual sind auch Schaltpläne enthalten. Gruß Benny |
mschaefer1403
22:31
erstellt: 02. Jan 2007, |
Hi Benny, habe gerade den Reset probiert. Hat Leider nicht Funktioniert. Das Display zeigt jetzt horizontal parallele Linien aber auch nur sehr schwach im Licht. Gruß Michael |
Gelscht
Gelöscht |
21:24
erstellt: 12. Jul 2009, |
Hi Benny, vielen danke fur ihre hilfe, ich versuche die tx-sv9041 meiner sonn zu reparieren, lieter had es nicht das probleme das der 'remote verstarker' nicht mehr arbeit gelost. sie sagen ein 'Also in meinem Service Manual sind auch Schaltpläne enthalten.' ist es mochlich ein pdf kopie so bekommen ? vielen dank und entschuldigung fur mein Deutsch !! gruss paul |
Gelscht
Gelöscht |
19:13
erstellt: 15. Jul 2009, |
Problem wurde gefunden, erwies sich als Fehler im FM-Antenne-Anschluss, da dieser nicht mehr stereo empfangen wurde und aufgrund dieser kein Signal von Dolby Surround und die Center-Lautsprecher, kein Signal von der Remote Lautsprecher wurde durch eine zo niedrigen Lautstärke eingestellung mit Fernbedienung erledigd, Vielen Dank für alle Bits und Stücke fand ich auf dieses Forum, die mich mit der Ahnung, wie diese Probleme zu lösen Gruss Paul |
elektriker2000
21:39
erstellt: 17. Nov 2010, |
Ich habe den gleichen Verstärker und hatte das gleiche Problem. Es war ein Widerstand durchgebrannt den ich für 5ct ersetzt habe, dananch war alles ok. Wenn man vom Netzteil misst findet man diesen Widerstand meistens recht schnell. Lokal liegt er mittig zimlich weit vorne am Display wenn man die Abdeckung mal abnimmt. Der gleiche wiederstand kann übrigens auch die ganze Funktion nehmen, indem dann gar kein Ton mehr kommt, warscheinlich von der Vorstufe. |
nichtwissender
17:41
erstellt: 21. Dez 2010, |
Tach zusammen, der benannte Widerstand - R 922 - hat welchen Wert? Bei mir kann ich die Ringe z.Teil nicht mehr identifizieren. Habe auch kein Licht bzw. Ton mehr!!! Danke schon mal!! Gruß Hans |
Onkyo TX-SV9041 II Receiver defekt?? detegg am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung onkyo TX-SV 9041 angelanguish am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 9 Beiträge |
Einstellungen am Onkyo TX-SR500 - ProLogic deaktivieren ah966 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR1007 Fritzl* am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
onkyo tx sr 576 hesse64 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Plötzlich kein Signal: HDMI Sat-Receiver über Onkyo puffmais am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 3 Beiträge |
Probleme/Halleffekt mit Onkyo TX-DS555 pebo13 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 als Schaltstelle Heldener am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 10 Beiträge |
klangeinstellung onkyo tx-sr875 tower67 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-Sv919THX kein Ton Necci am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.567
