Allgemeine Fragen zu meiner 5.1 Zusammenstellung und einiges mehr
tobbbbi
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 23:29
Ich als ziemlicher Laie hätte mal ein paar Fragen zu meiner 5.1 Heimkino Zusammenstellung sowie Fachbegriffen und hoffe ihr helft mir.
Also erstmal mein System besteht aus folgendem:
Receiver: Sony STR-DE445
DVD-Player: Cyberhome CH-DVD 635
Fernseher: Sony KV-32FX60D
5.1 System: Teufel Concept E
Frontlautsprecher: Sony 3-Wege je 70 Watt Sinus
Raumgröße: 24 m²
Im Moment ist der DVD Player per optischem Digitalkabel am Receiver angeschlossen. Dementsprechend sind die Teufelsatelliten am Receiver geklemmt. Der Sub hängt als Aktivsub auch am Receiver. Mir erschien es außerdem sinnvoll, als Frontboxen natürlich die großen Sony Boxen zu nehmen.
Nun zuerstmal...wie würdet ihr meine Zusammenstellung einschätzen? Ist sie gut oder schlecht? Was würdet ihr als Schwachpunkt ansehen? Usw...
Ich bin als Laie natürlich nicht sehr anspruchsvoll, möchte gerne meine DVDs mit gutem Raumgefühl und Bass genießen. Musik höre ich natürlich auch gerne und Playstation bzw. PC Spiele zocke ich auch ab und an.
Als nächstes hätte ich gerne gewusst, ob es bei diesem Teufel System einen großen Unterschied macht, ob ich nun den DVD Player direkt dran anschließe oder es so wie im Moment über den Receiver laufen lasse. Habe mal etwas davon gehört, dass der Sub irgendwie mehr Leistung hätte wenn er vom DVD Player angesteuert wird ???
Nun noch zu zwei Fachbegriffen...einmal "crossover". Dafür gibt es ja einen Regler am Teufelsub - auf was sollte ich den stellen? Ich weiß nur grob, dass der für die Angleichung vom Bassbereich und Hochtonbereich zuständig sein soll, kann mir aber nicht so ganz klarmachen, wie das zu verstehen ist. Regle ich nach unten verschwindet der Bass fast, drehe ich nach oben wirkt er total überdimensioniert, ja richtig drückend und schlecht im Klang. Im Handbuch des Receivers steht etwas davon, dass ich den crossover Regler eines angeschlossenen Subs am besten ganz nach oben (!) drehen sollte, da sich der Receiver darum kümmert. Davon kann ich aber nichts merken?
...der andere Begriff, nämlich "Phase" ist mir absolut ein Rätsel. Es steht zwar in der Anleitung des Teufelsets, dass man den Schalter auf 180 Grad stellen soll, wenn der Sub direkt am Hörerplatz steht, jedoch merke ich keinerlei Auswirkung, wenn ich den Schalter umlege. Woran liegt das und wofür ist der genau gut?
Für eure Antworten wäre ich sehr sehr dankbar, auch wenn der Text etwas lang geworden ist.
Vielen Dank schonmal!!!
bothfelder
#2 erstellt: 28. Dez 2006, 23:42
Hi!
Der Anschluß des LS-System kann so bleiben.
Du mußt schlicht und ergreifend die Anlage EINPEGELN!
Autom. Einmessung hat der AVR sicher nicht, oder?
Pegelmessgerät vorhanden?
In der Tat steuert der AVR den Crossover, je nach Einstellung (100 Hz, 80 Hz, ...) also Frequenzregler auf MAX. Phase auf 0.
Alle Abstände der LS zum Hörplatz eingeben ...
Andre
tobbbbi
#3 erstellt: 28. Dez 2006, 23:54
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
Danke für die superschnelle Antwort!
Ein Einmeßsystem hat der Receiver leider nicht und so ein Pegelmessgerät extra anzuschaffen, was ja auch ne Stange Geld kostet, ist das wirklich nötig? Ich meine der AVR hat ja immerhin einen Testton - reicht der nicht aus? (bitte nicht lachen ;))
Und wie sieht es mit der Crossoverfrequenz aus? Krieg ich die dann auch nur mit solch einem Gerät raus oder wie?
bothfelder
#4 erstellt: 29. Dez 2006, 00:03
Hi!
Wenn Du alles so machst, wie oben beschrieben, reicht das grob aus.
Die Lautstärke des SUB mußt Du dann nach Deinem Empfinden laut/leise stellen.
So gibt es schon mal genug zum Probieren, Erfahren, Sehen, Hören...
Ob Crossover-Frequenz so o. so, mußt Du testen. Kann sein, daß auf der Teufel-HP eine Empfehlung zu lesen ist, speziell Dein LS-System.
Andre
[Beitrag von bothfelder am 29. Dez 2006, 00:04 bearbeitet]
tobbbbi
#5 erstellt: 29. Dez 2006, 15:55
Ok danke, dann werd ich mal ein wenig rumprobieren.
Das sind übrigens meine Sony Boxen:
http://cgi.ebay.de/w...3&fromMakeTrack=true
Wie gut würdest du/ihr die einschätzen?
Und im Handbuch des Sony AVR steht folgendes zur Einstellung des crossover Signals:
"Baßeffekt-Mischpegel (LFE Dolby xx)
Anfangseinstellung: 0 dB
Mit diesem Parameter kann der der Pegel des zum Subwoofer gelangenden LFE-Signals (Low Frequency Effect) eingestellt werden. Die Einstellung hat keinen Einfluß auf den Pegel der Baßsignale, die der Baßumleitungs-Schaltkreis von den Front-, Center- und Rückkanälen zum Subwoofer leitet.
-Der Pegel kann in 1-dB-Schritten zwischen -20.0 dB und 0 dB (Line-Pegel) variiert werden. Bei Einstellung auf 0 dB besitzt das LFE-Signal den Pegel, den der Aufnahme-Toningenieur vorgesehen hat.
-Bei aktivierter Stummschaltung (OFF) wird das LFE-Signal nicht zum Subwoofer geleitet. Abhängig von den Einstellungen der Lautsprecher-Parameter wird jedoch der Baßbereich der Front-,Center- oder Rückkanäle zum Subwoofer umgeleitet."
Was soll ich da nun einstellen? Ist mir irgendwie schleierhaft, da hier mit dB Werten gearbeitet wird und sonst ist der crossover doch in hz angegeben.
tobbbbi
#6 erstellt: 29. Dez 2006, 23:03
Mir sind noch mehr Sachen eingefallen:
Jetzt habe ich auch noch herausgefunden, dass das mit dem Videosignal über den Receiver ziemlich gut läuft und bin am überlegen ob ich nicht tatsächlich alles darüber laufen lassen soll?
Ist es ein großer Qualitätsunterschied ob ich zB. den DVD Player direkt am TV anschließe oder ihn über den AVR laufen lasse? Beim Sat Receiver gibt sich das wohl nichts, weil ich den eh über den Festplattenrecorder laufen lassen müsste (also auch durchschleifen).
Dann was hat es mit dem RGB Signal auf sich? Mein Fernseher hat einen Scartanschluss der dieses Signal verarbeiten kann - meine PS2 profitiert ja davon - gilt das auch für DVD Player & Co? Und braucht man, wie bei der Konsole, auch ein spezielles RGB Scart Kabel? Woran erkennt man das?
Ist eigenltich S-Video viel besser als Chinch-Video?
Allgemeine Fragen zu 5.1
george88 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
Allgemeine Zusammenstellung/Verkabelung.
HSvever am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Allgemeine Frage Heimkino Zusammenstellung
SpartaN2 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  19 Beiträge
allgemeine Fragen
Umber am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  8 Beiträge
Allgemeine Fragen
Tom83 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  2 Beiträge
Ein paar allgemeine Fragen
AKSWIFF am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  12 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Surround Systemen
Woifi1988 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  11 Beiträge
Geräte,Anschlüsse allgemeine Fragen
b1da2 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  2 Beiträge
Allgemeine Fragen zu einer Heimanlage (neuaufbau + Bild)
DirtyMägs am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
Allgemeine Fragen zum Thema Heimkino
Dummer am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.589
