Allgemeine Fragen zu Surround Systemen
Woifi1988
#1 erstellt: 11. Dez 2008, 21:58
Hallo!
Erstens möchte ich euch mal ganz herzlich begrüßen, bevor ich mit der Fragerei beginne :->
Ich habe beschlossen, mir eine Surround System zu kaufen und merke nun, dass das nicht so einfach ist, wie ich es anfangs dachte. Bevor ich mit Preisbereichen zu überlegen anfange habe ich noch allgemeine Fragen zu Surround Systemen, die offen geblieben sind.
-) Kann man das Surroundsystem direkt am Fernseher anschließen, oder muss das am Receiver/DVD-Player angeschlossen werden?
-) Was bringt mir ein HDMI Ausgang auf einem Surround System?
-) Ich würde gerne auch Radio über das Surround System hören können, ist das Standardmäßig möglich oder wieder nur über einen Receiver?
-) Welche Anschlüsse sind optimal? Ich denke ich habe sowohl am SAT als auch am DVD Player nur optische Ausgänge (SPIF)
-) Ist eine AV/Receiver pflicht, wenn ich nicht jedes mal von DVD Player zu SAT umstecken möchte?
So ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen auf einmal!
MfG
Brooklyn
#2 erstellt: 11. Dez 2008, 23:21
Sicherlich gibt es aktive Surround System Aber kauf dir lieber ein guten AV Receiver und daran schließt du ein passives Lautsprechersystem an. Damit hast du mehr Möglichkeiten Geräte anzuschließen etc.
In den meisten Fällen haben AV Receiver HDMI Ein und Ausgänge. Der Vorteil ist, dass du den AV Receiver als HDMI Verteiler nutzen kannst. Sprich du gehst mit deinen Zuspielgeräten wie BlueRay oder HDTV Receiver auf den AV Receiver und dann mit einem HDMI Kabel zum TV oder Beamer.
Je nach Modell kann es auch sein das der Ton zusätzlich über das HDMI Kabel übertragen wird und du dir somit eine seperate Tonleitung sparst.
Wie bei Frage 1. Kauf dir ein AV Receiver und da ist dann dementsprechend ein Tuner integriert
Dann achte das du genügend optische Eingänge am AV Receiver hast, so dass du ein paar Reserveren besitzt.
Wie oben schonmal geschrieben, ohne AV Receiver würd ich mir heutzutage nichts mehr holen
Woifi1988
#3 erstellt: 11. Dez 2008, 23:32
Danke Brooklyn, für deine schnelle Antwort.
Was mir jetzt nur beim Rechachieren aufgefallen ist: Es gibt ja komplette Home-Entertainment Anlagen, wie z.b. http://www.panasonic.de/html/de_DE/858589/index.html diese.
Für den Anfang würde ich sagen klingt das ganz gut, nur ist mir aufgefallen, dass kein Klinke-Input dabei ist, und diesen Stecker würde ich benötigen, um von MP3 Player und Laptop Ton dort hin zu bekommen, oder sehe ich das falsch? Kann es sein, dass dieser Player diese Möglichkeit nicht besitzt?
Weiters habe ich diesen http://www.consumer....nt-System+HTS3154-12 Player unter die Lupe genommen. Der hätte das, jedoch keinen zweiten optischen Eingang für externe Geräte.
Bedeutet das im Klartext, dass ich beim Pioneer zwar vom SAT Receiver den Ton auf die Boxen bekomme, vom MP3 Player (außer IPOD) jedoch nicht und beim Philips ist es umgekehrt?
Edit: Sehe gerade, dass man Klinke to USB adapter kaufen kann. Funktioniert das bei dem Pioneer System überhaupt und wenn ja, wie groß ist der Wertvrlust?
[Beitrag von Woifi1988 am 11. Dez 2008, 23:35 bearbeitet]
Brooklyn
#4 erstellt: 11. Dez 2008, 23:40
Hi Woifi,
also die oben genannte Panasonic Anlage hat ein Cinche Eingang. Das heißt du kannst von dem kleinen 3,5mm Klinkenstecker auf 2xCinchstecker adaptieren. Das ist also kein Problem
Bei der Philips Anlage kannste ebenfalls an der Front dein MP3 Player anschließen.
Ich denke nicht das die USB to Klinke Adapter bei den Anlagen funktionieren. Das sind meistens Soundkarten für den PC.
Gruß André
Woifi1988
#5 erstellt: 11. Dez 2008, 23:44
Ich kann nirgends finden, dass diese Anlage einen Cincheeingang hat.
Wie findest du sie sonst? Ist sie als Einstiegsmodell geeignet?
Brooklyn
#6 erstellt: 11. Dez 2008, 23:49
Bei der Panasonic Anlage steht Aux (Cinch) In oder so in der Art, das ist sowas
Also ich bin ehrlich ich würde mich persönlich nicht so ein DVD Receiver Anlage holen. Das Problem wird nach ein paar Jahren sein, wenn der DVD Player mal defekt sein sollte musst du dir ein externen kaufen. Die Verstärkerleistung ist nicht von der Reserve her da aber auf der Aufbau ist nicht so diskret wie bei getrennten Komponenten. Und von den Lautsprechern darf man leider auch nicht allzuviel erwarten. Gerade wenn du auch noch Musik also normalen Stero Klang genießen möchtest liegst du damit leider fehl.
Was möchtest du denn ausgeben? Vielleicht wäre ein herkömmlicher Einstigs AV Receiver wie der Kenwood KRF-V5300 etwas für dich?
Dazu erstmal ein paar Stereo Lautsprecher oder ein komplettes Passiv Lautsprecher Set.
Woifi1988
#7 erstellt: 11. Dez 2008, 23:54
das Problem ist, dass ich mich relativ wenig mit dieser Materie auskenne!
Im Prinzip wäre ich für alles offen, das Panasonic Bundle reizt mich deshalb, weil ich sowieso einen DVD Player benötige und dieser im Set dabei wäre.
Der AV Receiver hat den Vorteil, dass man ihn beliebig erweitern kann und er auch schon alle nötigen Anschlüsse inkludiert hat oder?
Falls der DVD Player mal defekt sein sollte, kann ich ihn trotzdem Austauschen oder?
Was für ein Passives Lautsprecher Set bzw. welche zwei Lautsprecher würdest du mir empfehlen?
Brooklyn
#8 erstellt: 11. Dez 2008, 23:56
Naja austauschen kann man sicherlich viel, ist immer nur eine Frage nach der wirtschaftlichkeit.
Vom Surround Set her, schau doch mal hier in den passenden Bereich für Lautsprecher rein, da gibt es eine Menge an Threads die für dich interessant wären.
Woifi1988
#9 erstellt: 11. Dez 2008, 23:59
ok werd ich machen, nur.. hat der kenwood receiver nicht auch nur zwei optische soundeingänge? das bedeutet doch, dass ich ebenfalls nur sat-receiver und dvd player anschließen kann, dann ist auch schluss oder?
Brooklyn
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 00:01
Ja genau, aber es gibt ja auch noch koaxiale Digitaleingänge auf Cinchbasis.
Woifi1988
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 00:11
ok eine letzte frage hab ich noch...
wenn ich mir diesen av-receiver kaufe und einen dvd player mit hdmi, kann ich dann den ton über den av und das bild über hdmi oder nicht?
sry, falls das vielleicht eine sehr bescheuerte Frage ist!
allgemeine Fragen
Umber am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  8 Beiträge
Ein paar allgemeine Fragen
AKSWIFF am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  12 Beiträge
Allgemeine Fragen
Tom83 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  2 Beiträge
Allgemeine Fragen zu 5.1
george88 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
Stereo auf Surround Systemen
Namor89 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  3 Beiträge
Allgemeine Beratung zu Surround-Anlagen
MC_Kinnbart am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  5 Beiträge
Geräte,Anschlüsse allgemeine Fragen
b1da2 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  2 Beiträge
Mal 'ne allgemeine Frage
Talesman am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  4 Beiträge
Allgemeine Fragen PCM, DTS etc.
fireball1 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  67 Beiträge
Allgemeine Fragen zum Thema Heimkino
Dummer am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDark-Sider
  • Gesamtzahl an Themen1.563.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.999
