| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » CD -> Receiver -> PC -> Reciever? | |
CD -> Receiver -> PC -> Reciever?+A -A |
Maik20
erstellt: 25. Dez 2006, 12:16
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe einen Stereo Receiver von Pioneer SX-702RDS und einen Pioneer CD-Player PD-S502. Jetzt möchte ich mit der Anlage auch meinen PC verkabeln. Das ganze soll so sein, das ich eine CD abspielen kann und gleichzeitig den Sound vom PC über die Boxen höre. Allerdings komme ich mit der Verkabelung nicht klar. Den CD-Player habe ich ganz normal an CD angeschlossen. Der PC (Ausgang) steckt an Tape2 Monitor Play und der PC (Eingang) steckt an Tape2 Monitor Rec. Ich höre den PC wenn ich auf Tape2 umschalte. Allerdings höre ich dann keine CD mehr. Hat jemand eine Idee? Vielleicht ist auch am PC etwas falsch eingestellt? Danke |
Maui74
erstellt: 25. Dez 2006, 12:34
Hallo! Kurze Zwischenfrage:
Ein Stereo-Verstärker verstärkt zwei Kanäle, darum heißt er ja Stereo-Verstärker. Er kann also entweder das Signal von der CD oder das andere Signal vom PC wiedergeben. Gruß, Maui. |
Z
erstellt: 25. Dez 2006, 12:58
Hi Die günstigste Methode ist, den CD-Player an den LineIn-Eingang des Computers anzuschliessen. Über den Software-Mixer des Computers können dann die Pegel abgeglichen werden. Eine andere Möglichkeit wäre ein kleines am AVR angeschlossenes Mischpult, an dem PC und CD-Player hängen. Gruß, Z |
chilman
erstellt: 25. Dez 2006, 13:02
ich nehm mal an du willst zb. zocken und nebenher ne cd hören.. das geht mit dem verstärker leider nicht, ausser du schliesst an den rechten kanal den pc und an den linken den cd-player an, aber dann hast du jeweils nur mono, auch nicht sinn der sache;) um beides gleichzeitig hören zu können brauchst du einen mischer, also ein mischpult, das einachste mit 4 kanälen reicht in diesem falle schon, ich würd mal mit so 50 euro rechnen, ne quelle wäre zb. www.thomann.dean das mischpult kannst du mehrere quellen anschliessen und dann zusammenmischen und das verhältnis zueinander reglen, der ausgang kommt dann an den verstärker... normalerweise ist das daüfr gedacht bei der musikproduktion mehrere instrumente/mikros zusammenzumischen, aber mit dem cd-player und dem rechner müsste es auch funzen... oder du machst es ganz einfach:du schliesst einfach nur den rechner an und legst die cd in dessen laufwerk und spielst die mit irgendeinem software-player ab, da kannst du dann bequem per software reglern die lautstärken regulieren, natürlich kostet das rechenleistung... €okay, war etwas spät;) [Beitrag von chilman am 25. Dez 2006, 13:03 bearbeitet] |
Maui74
erstellt: 25. Dez 2006, 13:04
Dann ist aber kein Betrieb des CD-Players mehr möglich, wenn der PC ausgeschaltet ist! Außer natürlich, der CD-Player hat zusätzlich digitale Ausgänge, die dann direkt in den Receiver gehen können. Ansonsten: gute Idee, Z!! Wenn Du ein Mischpult verwenden willst, brauchst Du auch eines mit zwei Paar Ausgängen, denn ansonsten gilt wieder oben gesagtes. Gruß, Maui. |
Z
erstellt: 25. Dez 2006, 14:34
Hi
Das stimmt natürlich. Mir ist gerade noch ein möglicher Vorteil dieser Lösung gegenüber einem kleinen Mischpult eingefallen. Während der CD-Player läuft kann über den PC, wenn er analog über den Mehrkanaleingang des AVR verkabelt ist, echten Mehrkanalton ausgegeben. Über die Stereolösung per Mischpult geht das nicht.
Das verstehe ich nicht. Am Mischpult ist an einem Kanal der CD-Player angeschlossen und an einem anderen der PC. Vom Mischpult müsste dann eine Stereoverbindung zum AVR gehen. Wozu wird das zweite Ausgangspaar gebraucht? Gruß, Z [Beitrag von Z am 25. Dez 2006, 14:34 bearbeitet] |
Maui74
erstellt: 25. Dez 2006, 18:31
Ich gerade auch nicht mehr... Dachte wohl, das Mischpult wird vom PC mit Strom versorgt.... Aber eine autarke Lösung, die z.B. über die geschalteten Netzbuchsen eines AVR's gespeist wird, ist natürlich auch funktionsfähig, wenn der PC aus ist. Müssen die Nachwirkungen der Weihnachtsgans sein.... Gruß, Maui. |
Maik20
erstellt: 25. Dez 2006, 20:19
Danke für die ganzen Tips. Ich dachte das ginge direkt mit dem Receiver. Wenn ich auf Tape2 / Monitor schalte leuchtet die "rote Lampe" am Schalter. Gleichzeitig kann ich auf CD klicken, dann wird mir CD im Display angezeigt und die Lampe auf Tape2 leuchtet weiterhin rot. Ich dachte das Signal wird irgendwie durchgeschleift? Angenommen ich würde von der CD eine Aufnahme machen wollen, dann müsste doch das Signal eh durchgeschleift werden? |
Maui74
erstellt: 26. Dez 2006, 11:54
"Durchschleifen" heißt aber nicht "verstärken". Und ein Stereo-Verstärker kann, wie der Name schon sagt, nur zwei Kanäle verstärken. Mit Deinem Pioneer geht also nur entweder CD oder PC. Die Tape-Monitor-Funktion war dazu gedacht, Aufnahmen auf Tape zu kontrollieren (braucht die heutzutage überhaupt noch jemand??). Das Signal geht zum Tape-Laufwerk, wird dort auf Band geschrieben, von einem separaten Kopf direkt dahinter wieder eingelesen und zum Verstärker zurückgeschickt. Das Signal läuft also gewissermaßen eine Schleife. Allerdings erfolgt das Ganze unverstärkt, ist also für Deine Zwecke ungeeignet. Gruß, Maui. |
Locke293
erstellt: 30. Okt 2008, 08:17
Maik20 Hi !!! Um deine Frage zu beantworten !!! Man kann den Cd Player über den Pc koppeln !!! Dazu musst du den cd Player über Line-in am pc anschliessen und dann aus dem Lautsprecherausgang rausgehen und in den Verstärker rein , dann erreichst du das was du möchtest !!! Also !!! CD PLAYER chinch auf Kopfhörer !!! In Line-in !!! kabel von computer ( Lautsprecher ausgang ) in den verstärker !!! Viel spaß damit !!! MFG Locke |
DUSAG0211
erstellt: 30. Okt 2008, 08:51
Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Ausgrabung dieses Threads. Vermutlich gibt es dafür demnächst auch einen Archäologie Preis. Weiter wurde dieses Verfahren schon weiter oben beschrieben und direkt da drunter wurde gesagt, dass dann der PC immer an sein muss zum abspielen |
DTS vs DPLII (PC-TOSLINK-Reciever)? matmat am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 16 Beiträge |
DVD-Receiver+PC Firestorm am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 2 Beiträge |
Surround Receiver am PC Mozart25 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 35 Beiträge |
Reciever Leistungen ?! nagelneu am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 9 Beiträge |
HDMI Verkabelung Sky reciever/AV Reciever/ Fernseher hent am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 4 Beiträge |
CD-Player an Surround Receiver jazzaboy am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 4 Beiträge |
av-reciever über pre-outs linnianer1 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 27 Beiträge |
Soundprobleme pioneer reciever vsx 1122 derdaniel788 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 4 Beiträge |
Surround Reciever VS Windows - HILFE! DerSurroundEnthusiast am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 22 Beiträge |
Neuer Reciever für neue Tonformate? fate` am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddj-milan
- Gesamtzahl an Themen1.563.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.831.265
