Canton Karat Serie, need Center-.-
Os!r!s
#1 erstellt: 04. Dez 2006, 20:22
Hallo!
ich will mir neue Lautsprecher zulegen.
Dabei dachte ich an 2x Canton Karat M 90.
Nur welches ist der dazugehörige Centerlautsprecher?
Gibt es da noch einen anderen als den CS 4? weil der ja nur bis 30.000 Hz spielt. und nicht wie die anderen Karats bis 40.000Hz.
Wieviel besser ist die momentane 709er Serie mit dem 705er CM im gegensatz zur M90?
MFG Os!r!s
PS: Habs jetzt hier reingemacht weil daunten ja keiner antwortet-.-
Passat
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 21:23
Zur Karat M 90 DC gehört der Center Karat CM 7 DC.
Der Center Karat CS 4 gehört zur schmalen Karat-Serie, bestehend aus Karat S 1 und Karat S 8 DC.
Ob ein Lautsprecher nun bis 30 KHz oder bis 40 KHz spielt, ist übrigens völlig egal.
Das menschliche Gehör kann nur bis ca. 20 KHz hören, und das gilt auch nur bei Kindern. Je älter man wird, desto schlechter wird das Hörvermögen für hohe Frequenzen. Die meisten 30-jährigen hören nur noch bis ca. 15-16 KHz.
Grüsse
Roman
Os!r!s
#3 erstellt: 04. Dez 2006, 22:01
Hallo. Was ist dann die CM 4 DC?
MFG Os!r!s
EDIT: wie es aussieht gibs den passenden Center nicht mehr zu Serie:( Was würdet ihr da machen?! direkt die neue Version kaufen?
[Beitrag von Os!r!s am 04. Dez 2006, 22:08 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 04. Dez 2006, 23:15
Einen CM 4 DC gab es nicht, sondern nur einen CM 4.
Der CM 4 gehört zur alten 1997er Karat-Serie, bestehend aus Karat M 40, Karat CM 4, Karat CM 2 und Karat R 4.
Alle Lautsprecher dieser Serie haben 11cm Tieftöner.
Die haben alle außer der R 4 einen 11cm Koax, die CM 2 zusätzlich einen 11cm Tieftöner, die CM 4 zusätzlich 2 11cm Tieftöner, die M 40 zusätzlich 4 11cm Tieftöner.
Die R 4 ist ein Dipol mit 2 11 cm Tieftönern und 2 Hochtönern.
Grüsse
Roman
P.S.
Die Karat CM 7 DC gibts noch in diversen Internetshops.
Os!r!s
#5 erstellt: 04. Dez 2006, 23:20
Hmmm weißt du wieviel Hz die CM 7 DC Hat??
Wenn ja wo gibs diese denn in Silber? MFG
EDIT: ich such auf jedenfall Boxen, hab mich schon lange mit befasst.
Hab nen Yamaha RX-V650 und 2 Vincent SP 996 endstufen.
So nun will ich die rears meine momentanen quadral über die endstufen laufen lassen, und die 3 Boxen (Front und Center) über den RX-650)
Auf jedenfall such ich gerade 2 Fronts und nen Center.
Da dachte ich an die M90. Auf jedenfall die Karat serie denke ich. Weil sie mir optisch einfach verdammt gut gefällt:)
Oder gäbe es noch alternativen , nicht wirklich oder?
Was für Boxen könntest du mir aus der Karatserie empfehlen?
MFG, und danke für eure Hilfe:)
[Beitrag von Os!r!s am 04. Dez 2006, 23:24 bearbeitet]
StrongY
#6 erstellt: 05. Dez 2006, 15:21
Hallo
Zur Karat M90 dc benötigst Du einen CM 50 dc ,dieser hat exakt die gleiche bestückung wie deine M90dc
den wirst Du aber leider ,wenn überhaupt nur sehr schwer bekommen.
Ansonsten musst Du den Canton Karat 705 CM nehmen.
Dieser hat ebenfalls die gleiche bestückung wie deine M90.
[Beitrag von StrongY am 05. Dez 2006, 15:24 bearbeitet]
Os!r!s
#7 erstellt: 05. Dez 2006, 16:17
Danke.
Ist denn ein großer Unterschied vom 50 Cm zum 705er CM zu spüren?
Wieviel besser ist denn die neue 700er Version um gegensatz zu der M-serie ( M90)
MFG Philipp:)
StrongY
#8 erstellt: 06. Dez 2006, 18:59
Hallo
Also im 705er sind die 16er mit waveSike ausgetatet und der Hochtöner ist auch etwas anders.
Ich hatte beide schon bei mir zu Hause und muss sagen dass es Klanglich so gut wie keine Unterschiede gibt.
Ich hatte den 705er als S-Back eingesetzt ,hatte ihn aber mal als Center vorne zum Testen.
da ich auf inWall umgestiegen bin habe ich den 705er verkauft und meinen CM50 behalten , denn der 705 er war nicht besser und zudem noch in Graphit.
Ich hätte noch M80 dc und M10 dc abzugeben.(silber)
Canton Karat Serie Zubehör
Os!r!s am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Canton Karat 960
szaabe am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  8 Beiträge
need backup
d1m1 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
Welchen Surround-Verstärker zun Canton Karat Set
logan am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  6 Beiträge
i need Help
Raiser am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  9 Beiträge
2 Probleme -need Help!
Munn am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  4 Beiträge
Canton Karat 960 front abdeckung
Canton_Fan_2009 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
AV-Receiver Einstellung mit Canton Karat
AndreasBloechl am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  40 Beiträge
Front Canton Karat 770dc+ Center 755 ( rear nubox) ?
gaspari am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
Karat M 80 + Sub ???
Pawel2305 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
