| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » PROBLEM Mit Digital Sound !!!! | |
PROBLEM Mit Digital Sound !!!!+A -A |
venetianphil
erstellt: 07. Dez 2002, 13:03
Ich besitze einen Panasonic Receiver "SA-HE 90 EG-S" und einen Mustek DVD Player "Scanmagic V100". Ich habe beide mit einem Coaxial Digital Kabel verbunden. Am Receiver habe ich den DVD Input auf COaxial gestellt. ABer ich bekomme leider keinen Ton. Wenn ich eine analoge Kabelverbindung herstelle, bekomm ich Ton, aber leider nur analog. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen, ich wäre sehr dankbar.
Dextro
erstellt: 07. Dez 2002, 17:04
Also ich habe mein Panasonic SA-XR 10 ganz problemlos mit nem Optik-Kabel verbunden (Receiver auf Digital-Input gestellt). Ansonsten habe ich bemerkt, dass man bei Panasonic-Receivern sich sehr schnell mal "verstecken" kann und so einfach den falschen Port erwischt. also ich denke alles nochmal mit besonderer sorgfalt durchchecken, und wenn es geht auf nen Optik-Kabel ausweichen, da sind die einstellungen problemloser. |
venetianphil
erstellt: 07. Dez 2002, 19:11
ICh weiß das es mit einem optischen Kabel problemlos funktioniert, aber der DVD Player hat leider nur einen Koaxialen Ausgang, und das Kabel steckt auch in den richtigen Buchsen. |
Joe_Brösel
erstellt: 08. Dez 2002, 17:02
Hi, was für ein Koax-Kabel hast Du denn verwendet: einfach ein "halbes" analoges-Stereo-Cinch-Kabel oder ein echtes Koax-Kabel? Ich hatte sogar mal Probleme mit einem längeren Koax-Kabel (ca. 75 cm) und habe auf ein kürzeres wechseln müssen. Mit welcher DVD hast Du es denn ausprobiert? |
martin
erstellt: 09. Dez 2002, 09:48
Hi, hast Du die Möglichkeit den Widerstand des Kabels zu messen (75 Ohm)? Vielleicht ist es nur defekt. Grüße martin |
Udo
erstellt: 09. Dez 2002, 19:24
Das Kabel kann man so einfach nicht messen. Aber mit dem Wert hast Du recht. Digitale Audio-Kabel sollten immer 75 Ohm Impendanz aufweisen. Steht auf der Rolle oder dem Kabel. Manchmal, bei Bussen d.h. wenns wie die Birnen einer Christbaumkette angeschlossen ist, muß das Kabel (wie ein Antennenkabel in der Enddose) mit einem 75 Ohm Widerstand abgeschlossen werden. D.h. du nimmst Dir einen Cinch-Stecker und lötest einen 75 Ohm Wiederstand vom Stift an`s Gehäuse des Steckers und dann steckt man den auf den digitalen Ausgang des letzten Gerätes in der Kette. (Stecker gibts auch fertig) Dis alles ist aber meist nur notwendig wenn der Ton "stottert". Wenn garnichts zu hören ist ist vielleicht noch (evtl. am Player) was falsch eingestellt. Bei manchen Geräten kann man einstellen ob nur der digitale Stereo-Ton rausgeschickt wird oder alles was digital da ist. Wenn das falsch eingestellt ist "versteht" der Receiver unter Umständen nichts. |
Analog zu Digital Problem sepei am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 9 Beiträge |
Problem mit Digital-Subwoofer! Shaker am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 3 Beiträge |
Problem mit Dolby Digital polofreak1988 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 12 Beiträge |
Digital Sound von der Soundkarte ??? Apollonjr am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 4 Beiträge |
TV-Sound über Dolby Digital Anlage horst1301 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 13 Beiträge |
Digital-Analog asynchron Problem Dard am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit Dolby Digital 5.1 Tonspur Benni1982822 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Dolby Digital EX 3r4z0r am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Tonsignal Digital Wechsel centurion1975 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Dolby Digital Plus Tobias.Krichbaum1 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
2002
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
