Yamaha RX 757 wird sehr warm! Angst ;-) !
wendyhouse
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 16:44
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu in diesem Forum und auch im Heimkinobereich, daher habe ich als sogenannter Laie Euch allen gegenüber ein paar Fragen, die mich, wie der genannten Threadtitel etwas bedenklich stimmen.
Also, vor ca. 4 Monaten, nachdem meine Freundin & ich beschlossen, nun zusammenzuziehen und eine geeignete Traumwohnung gefunden war, haben wir uns noch ein Heimkinosystem aus dem "Blödmarkt" gegönnt, natürlich nicht ohne vorher entsprechend hier im Forum als Gast einige Anregungen und Empfehlungen mitzunehmen und ausreichend probezuhören. Hier besten Dank an den MM in Karlsruhe!!!
Wir, besser ich, habe dann die Entscheidung für eine Yamahakombi aus RX 757 und dem DVD S557, sowie einem Cantonset Movie 101 und entsprechenden Oehlbach Kabelsets(optische, Scart und LS-Kabel) getroffen und bin stolz wie Oskar heim.
Nun zum eigentlichen. In unserer neuen Wohnung und auch in der neuen Anbauwand (naja etwas moderner als der Name sagt schon) steht nun der AVR, der DVD und sonstiger Schnickschnack recht beengt. Nun lese ich hier immer von 4 Ohm und 8 Ohm und schlagmichtotbegriffen. Ich habe einfach Schiss, das mir mein Yammi irgendwann, wenn meine Liebste Urlaub hat und den ganzen Tag über unseren Noxon MP3s dudelt, abraucht und nix mehr tut.
Könnt Ihr mich aufklären, damit ich des richtig schnall bzw. Hinweise geben, wie ich besser runterkühlen kann.
Ich weiss ein Bild wär schön, ich versuchs mal reinzusetzen.
Hier die Bilder 01 - Gesamtansicht (Philips 9830 kommt bald)
http://www.wendyhouse-net.de/hk01.jpg
02 - Nahaufnahme (bitte nicht auf die Untersetzer (MCs) achten, war noch net im Baumarkt
http://www.wendyhouse-net.de/hk02.jpg
Danke vorab.
[Beitrag von wendyhouse am 11. Sep 2006, 17:00 bearbeitet]
Toni78
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 16:47
Gibt Deinem AVR genügend Luft nach allen Seiten, stell den DVD Player KEINESFALLS auf sondern unter den AVR und stell die Impedanz (sofern einstellbar) auf die niedrigste mögliche Einstellung.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Habe hier schon so viel von heissen Geräten gelesen, aber noch nie davon das einer infolgedessen abgeraucht wäre. Also keine Panik!
Gabe_Walker
#3 erstellt: 12. Sep 2006, 14:06
Ich kenne deine Bedenken gegenüber der Temperatur. Mein Pion 515 wurde am Teufel CE auch immer sehr schnell warm. Hab jetzt wieder meine alten Standboxen dran. Sofort wurde es besser mit der Temp. Was ich nicht kapier ist, dass die Lüfter nur ab einer bestimmten Lautstärke bzw Belastung anfangen zu drehen und nicht ab einer best. Temp. Denn ich kann den Lüfter nicht mal hören, könnte also ruhig öfter drehen.
TrottWar
Gesperrt
#4 erstellt: 12. Sep 2006, 14:12
2 MC-Hüllen als Abstandshalter... krasse Idee.
Wie dick sind die normalerweise? Knapp nen cm, glaub ich.
Woher soll der AVR dann richtig Luft bekommen?
Normalerweise sagt man, sollten solche Geräte ringsrum 10cm Luft haben. Jedenfalls, sofern auch seitliche Lüftungsschlitze vorhanden sind.
Wirst dir also mit deiner Aufstellung was einfallen lassen müssen, AVR nach oben stellen wäre ein Anfang.
Viel Erfolg wünscht TrottWar
Jörg-Peter
#5 erstellt: 12. Sep 2006, 14:23
Hi!
Aus meiner Sicht ist das einen nicht optimale Aufstellung der Geräte. Der Verstärker braucht viel Luft zur Kühlung, ich würde keine Geräte oben draufstellen. Bei Deiner Aufstellung müßte der Verstärker (bzw. AVR) ganz oben stehen. Der Standort ist aber trotzdem nicht optimal, weil die Kühlung eventuell nicht ausreicht. Versteh mich nicht falsch, funktionieren tut das natürlich, aber auf Dauer leidet der Verstärker schon und geht vorzeitig kaputt.
J-P
HaberMan
#6 erstellt: 12. Sep 2006, 15:58
Zum Thema Wärme solltest dir dir diesen aktuellen Thread mal durchlesen:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=12867
Natürlich wäre es besser, wenn dein Receiver mehr Platz hat. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Luftlöcher des Gehäuses nicht komplett verschlossen sind. Hast du Yamaha schon mal länger bei hohen Pegeln laufen lassen? Wurde das Gehäuse warm?
Viele Grüße
Thorsten
das_n
#7 erstellt: 12. Sep 2006, 16:04
lass ihn doch einfachmal testweise nen paar stunden laufen. wenn er dann "nur" etwas mehr als handwarm auf der gehäuseoberfläche wird, brauchst du dir wirklich keine gedanken zu machen, das ist normal. sollte er allerdings wirklich heiß sein, musst du an der kühlung feilen.
wendyhouse
#8 erstellt: 12. Sep 2006, 16:32
Also erstmal danke für Eure Antworten. Da ich aus PC Bereich komme, ist mir natürlich schon bewusst das eine Kühlung das A & O ist. Deswegen ja auch meine Bedenken. Also hohe Pegel kann ich kaum fahren, da ich in einem Mietshaus wohne und meine Nachbarn doch nicht so begeistert wären. (nichtsdestotrotz hebe ich mir das für einen passenden Moment auf )
Ich hab aber mittlerweile so einiges im Kopf und werde das ganze System dementprechend so integrieren, das alles seinen Platz und natürlich auch seine Luft bekommt.
Auf den Bildern ist ja über meinem TV noch gut Platz, da werd ich dann mit vernünften Bügeln bzw. Winkeln und einer stabilen Ahornplatte (soll ja auch zum Rest passen) eine entsprechende Ebene einziehen und die Komponenten nebeneinander und gut belüftet abstellen. Das ganze sieht in meinen Gedanken schon net schlecht aus und meiner Anlage dürfte es auch besser gehen. Ich berichtet solbald sich das erledigt hat.
@Trottwar wegen der MCs...auf die schnelle fällt mir nix besseres ein Aber sei Dir gewiss..ich hass es wies ausschaut, bzw. weiss des es net die Lösung ist
Danke erstmal
Toni78
#9 erstellt: 12. Sep 2006, 16:35
Stell den AVR auf den DVD Player... das ist das einfachste was du machen kannst und es sieht nachher viel schöner aus!
wendyhouse
#10 erstellt: 12. Sep 2006, 16:40
ja gut, sicher wäre das die einfachste Methode. Allerdings sieht man ja auf den Bildern deutlich, das der AVR noch nicht mal in das Regalteil bis zum Anschlag reinpasst, der DVD ja, und des würde eh net ausschauen.
Ausserdem bei dem Gewicht vom AVR denke ich, das es net so gut für den DVD wär oder?
TrottWar
Gesperrt
#11 erstellt: 12. Sep 2006, 16:44
Wird nur von der Tiefe her nicht funktionieren, sonst hätt ich ihm das auch schon vorgeschlagen
Das Gewicht vom AVR macht dem DVDP rein garnix aus, im Gegenteil, "Highender" packen auf ihre CD-Player sogar oftmals Gewichte drauf...
[Beitrag von TrottWar am 12. Sep 2006, 16:45 bearbeitet]
wendyhouse
#12 erstellt: 12. Sep 2006, 16:56
hm,...naja soweit möcht ich nun net gehen und die Gewichte meiner Süssen von ihrer Hantelstange klauen aber naja nen versuch ists wert, solange ich meine andere idee noch net umgesetzt hab. ich hoffe des ich des bald fertig hab.
Andere Frage dazu, in meinem ersten Thread hatte ich ja geschrieben, des ich des mit dem 8 Ohm und 4 Ohm net ganz raff und hab mir dazu die Anleitung hier im Forum mal zu Gemüte geführt. Noch umständlich, ich raffs noch net. Ich denke, des der AVR auf 4 Ohm fährt, das Boxenset aber bis 8 Ohm kann. Ist des auch ne Möglichkeit, warum der AVR so warm wird?
wendyhouse
#13 erstellt: 12. Sep 2006, 18:09
so habs sogar ohne was zu bauen hinbekommen. Bilder folgen später. Wollt mal zu der Lösung Eure Meinung hören ;-)
D-Box raus und unter den TV in das Fach. Das ganze Regalteil weiter nach vorn. DVD nach unten und oben drauf den AVR. Der hat jetzt locker 20 cm platz nach oben.
Was denkt Ihr? Und das ganze ohne Kohle auszugeben. Hoffe Frau versteht mich
TrottWar
Gesperrt
#14 erstellt: 12. Sep 2006, 18:17
Optisch sowieso die beste Lösung. Hab selbst die dBox1 und wage zu behaupten, dass dieses potthässliche Ding sich wohl in keine Anlage optisch halbwegs einfügen kann...
Toni78
#15 erstellt: 12. Sep 2006, 20:18
Das Gewicht ist dem DVDP egal.
Und was die Bautiefe angeht:
Ich habe einen RX-V2500 auf nem DVD S557 geparkt, das geht gut, wenn die Fronten genau in einer Flucht stehen dann steht der AVR zwar hinten über aber die Füsse stehen noch fest auf dem DVDP. Und wenns mit dem grossen 2500er geht sollte es doch mit dem kleineren 757 erst recht gehen oder?
wendyhouse
#16 erstellt: 12. Sep 2006, 20:49
jap,...geht auch @ Toni,..Frau hat auch ihren segen gegeben. So dann heisst jetzt mal den Lagzeittest zu fahren und dann mal die temps prüfen...ich meld mich wieder,..
irgenwie sehr warm
sigurt am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  9 Beiträge
Wie warm ist zu heiss?
klaus44 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 692
MontyHH am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1300RDS Fernbedienung
m-k-1 am 12.02.2003  –  Letzte Antwort am 03.03.2003  –  2 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V596
crazy78 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  7 Beiträge
Yamaha rx-v 357
Rising_Hate am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
Yamaha rx a780 Einstellungen
RealChrisMasters am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  3 Beiträge
Teufel T210F an Yamaha RX-V467
OberstHorst am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  5 Beiträge
Problem mit RX-V1800 Yamaha
LOGO+ am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V683 2.0 > 5.1
CptMetal am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
