| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dauerthema Trennfrequenz -bitte um Rat- | |
Dauerthema Trennfrequenz -bitte um Rat-+A -A |
Toni78
erstellt: 04. Aug 2006, 05:55
Moin Moin! Also folgende Lautsprecher gilt es zu harmonisieren: Front: Canton Ergo RC-L Center: Canton Ergo CM500DC Surround: Canton Plus GXL Sub: -nicht vorhanden- Mein AVR bietet leider nicht die Möglichkeit die Trennfrequenzen im Bassmangement für jeden Kanal einzeln, sondern nur eine allgemeingültige Frequenz an. Das Automatische Setup stellte folgendes ein: Center: large Surround: small Trennfrequenz: 160Hz Nun, 160Hz halte ich für recht hoch, da ja Bässe ab etwa 110Hz ortbar werden. Der Center ist zwar recht gross und mit 2x18cm Tief-/Mitteltöner auch ganz ordentlich bestückt, aber so weit runter wie die RC-L kommt er lange nicht. Nun befürchte ich das in Einstellung "large" doch einige Bässe, die auf dem Centerkanal abgemischt werden, untergehen oder anders klingen als wenn ich auf die RC-L umleite. Andererseits ist der Center aufgrund der Grösse doch geeignet bis mind. 50Hz mitzuspielen. Die Plus GXL widerrum denke ich werden wohl schon ab 120Hz nicht mehr richtig mitkommen. Was ist nun Eure Empfehlung? -Center "large" -Center "small" - welche Übernahmefrequenz? Will nun nicht zuviel Potential des Centers verschenken... Bei einer Anfrage bei Canton empfahl man mir: -Center "large" -Surround "small" Übernahmefrequenz 80Hz - allerdings kommen mir dann die Bässe irgendwie nicht fett genug Was meint Ihr? |
Netzferatu
erstellt: 04. Aug 2006, 14:13
Moin, kann hier nur aus eigenen Erfahrungen mit meinen Elac Boxen berichten. Habe den Center auf Large, weil ich das Gefühl habe das sonst etwas Stimme abgeschnitten wird. Meine Rears habe ich auch auf large wg. mehr bass im raum. die fronts laufen bis ganz unten obwohl ich noch nen sub dazu habe. gruß, daniel |
player1983
erstellt: 04. Aug 2006, 14:57
Hast du das AutoSetup schon ein zweite Mal gemacht? Ansonsten würde ich selbst verschiedene Setups durchprobieren und es so einstellen wie es dir gefällt. Meine Boxen habe ich erst auch ohne Sub betrieben. Erstmal alles Large. Klang erstmal gut. Dann merkte ich aber, dass der Receiver mehr leisten muss als wenn ich nur die Fronts auf Large habe. Also alles auf Small und die zwei Fronts auf Large. Klang in meinen Augen viel besser. Aber das ist Geschmacksache. Nimm der mal einen Nachmittag Zeit und teste dies. Für später, falls du viel Action und Co siehst, würde ich dir einen Sub empfehlen. Nur für Komödien nichtu unbedingt. Grüsse Marco |
Toni78
erstellt: 04. Aug 2006, 17:25
Sooo... habe mir jetzt mal fast 2 Stunden Zeit genommen um diverse Einstellungen zu testen. Habe es jetzt folgendermassen gemacht: -2 verschiedene Setups gespeichert die ich sofort über die Fernbedienung abrufen kann 1. "Filmsetup" -Front "large"; Center "small"; Surround "small" -Trennfrequenz 90Hz -Abstände auf Filmsehpositionen optimiert (links +20cm) -LFE -5dB Absenkung(sonst ist der Bass wirklich zu dominant) Das ganze hat den Vorteil das mir keine tiefen Frequenzen verloren gehen und der Center nicht zu stark mit tiefen Tönen belastet wird, ausserdem ist mein Filmsehplatz im Gegensatz zum Musikhörplatz etwas unsymetrisch weit rechts. 2. "Musiksetup" -Front "large"; Center "large"; Surround "small" -Trennfrequenz 120Hz -Abstände fast genau zwischen den Fronts (links +10cm) -LFE 0dB Absenkung Da Musik keine sooo tiefen Frequenzen hat (LFE fehlt) kann der Center voll mitspielen was einen volleren Klang aus der kompletten Front zur Folge hat, PLII klingt dadurch kräftiger Ich denke so werde ich es erstmal lassen, klingt wirklich beeindruckend. Einziger Störfaktor ist ein starkes Dröhnen im Tiefbassbereich, welches besonders bei Bombenexplosionen ("Wir waren Helden") ganz schön auf die Ohren geht. Aber das lässt sich bei einem Hörplatz welcher fast direkt an der hinteren Zimmerwand ist leider nicht ganz vermeiden. |
Bitte um hilfe:-) Subwoofer Einstellungen / trennfrequenz xover Tim89._ am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 2 Beiträge |
Bitte um nen Rat ! Lohnt einzelner Backspeaker ? TheAgeTea1900 am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 19 Beiträge |
Bitte um Rat! Wie System erweitern? NetBlu am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 7 Beiträge |
Bitte um Rat. Aufstellung einer 7.2 Anlage /Niklas am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
5.1 System + AV Receiver - Bitte um Rat Admiral.- am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 41 Beiträge |
Thema Trennfrequenz scobe am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 7 Beiträge |
Trennfrequenz Einstellungen matrox65 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 13 Beiträge |
Audyssey, Trennfrequenz XBassemoluffX am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Center Trennfrequenz VWGT am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 50 Beiträge |
Welche Trennfrequenz? TheNyan am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 10 Beiträge |
2006
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.112
