| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Reichen Regal LS für Heimkino Betrieb aus | |
Reichen Regal LS für Heimkino Betrieb aus+A -A |
BMWDaniel
erstellt: 28. Apr 2006, 11:12
Ich will mir von Sonus faber die Domus reihe hollen und in 7.1 aufstellen. Ich nutze sie Überwiegend für Heimkino. Reichen da Regal LS oder doch für Front Stand LS? Hab im Moment 4x die Wharfedale 8.4 also Stand LS und die würdne auch in den Raum passen klanglich gesehen
DZ_the_best
erstellt: 28. Apr 2006, 15:43
Ich würde jetzt mit ja antworten. Wenn Standlautsprecher, dann mindestens 4 oder gleich 7 Stück. ![]() Denn erst dann würden sich einige Vorteile gegenüber Kompaktlautsprechern ergeben. MFG DZ |
dr-dezibel
Wenn du einen guten Sub betreibst - wovon ich ausgehe - und die Kompakten den Pegel und die Dynamik schaffen, die du dir wünschst, spricht nichts dagegen. Mit den Kompakten lässt sich ein HT mit identischen LS (für harmonisches Klangbild) doch auch viel leichter realisieren als mit Stand-LS. |
Poison_Nuke
erstellt: 29. Apr 2006, 05:50
also ich bin eventuell sogar an der Cremona Auditor interessiert, als Speaker für mein 7.8. Problem ist aber, dass diese RegalLS vorallem im Centereinsatz sehr früh getrennt werden müssen, denn unterhalb von 100Hz ist im Heimkino teilweise soviel Pegel dabei, dass es ein RegalLS kaum noch schaffen könnte. Mein Standbox als Center und einer Trennung von 100Hz hat teilweise immernoch recht viel zu tun. Wenn du aber einen Subwoofer hast, der bis 120Hz ein sauberes Signal liefert, dann ist so ein HK aus 7 Regal LS durchaus sehr sehr gut |
Harry.loves.DTS
erstellt: 29. Apr 2006, 06:09
Hi Daniel, geht leider (mal wieder?) an deinem Boxenwunsch völlig vorbei, aber was auch RICHTIG genial wäre, ein komplettes System aus 5/7 Canton CM502 (Center-LS). Die gehen schön runter, haben einen knackigen Sound... Und damit ein Surround aufbauen + großem Ergo Sub wäre sicherlich nen Hit. Sie sind zwar bissl größer als Regals, aber deutlich kleiner als Stands.. Lg, Harry |
Denonfreaker
erstellt: 29. Apr 2006, 06:24
Bester BMW DANIEL: Ob regal lautsprecher mit Standlautsprecher mit halten konnen hangt Meines Erachtens ab von die Qualitat und den Regal in den sie kommen, Selbstvertandlich ist es auch wichtig dass der receiver oder amp bei den lautsprecher passt, und nicht unwichtig wie gross der raum ist und was da alles steht und welcher vorhange, wande bekelidung , tapete oder holzflur oder tegelflur alles ist wichtig fur den klang. Sprich mal frei mit deiner Handler uber die moglichkeit gegen gebur denn lautsprecher (regal version) aus zu leihen fur sammstag und sonntag und dan in deiner bude horen, horen horen und wo moglich vergleichen mit freunde / frau was dir am besten gefallt Es gibt gute regal lautsprecher die mit hilfe auch einen niedrigen bass producieren, Aber nochmals nur einen horsession zu hause kann aus machen ob die lautsprecher bei dir zu hause auch einen guten eindruck hinterlassen nicht nur laut aber auch leise und da fallen sehr viele lautsprecher durch, mann hort in der regel meist nur so auf hochstens 1 watt , den die meiste nachbarn finden es nicht toll wenn jeder tag 100 watt durch die bude fliegt! gruss DF |
BMWDaniel
erstellt: 01. Mai 2006, 17:23
Also ich hab zwischen 25 und 30m² wo die linke und hintere Seite offen ist. Ich denk daran einen Velodyne Sub zu hollen udn habe im Mom noch den Heco Phalanx 12A. also vom raum her kann ich Stand LS auch betreiben aber ich denk das mir wenn es auf Musik an kommt eig Der Mittel und der HochtonBereich wichtig ist. Den Tiefgang, kann ich mit 1 oder 2 Subs ja ausgleichen. Und Regal LS könne auch Stylisch aussehen |
Denonfreaker
erstellt: 01. Mai 2006, 17:40
Stimmt das regal ls stylish ausehen konnen , es gibt sogar stand ls der weing raoum benutzen trotdem kraftig klingen weil sie ja dann aktiv sind (eg Beolab Penta ls) Personlich bin ich nicht so eine sub fan , klar das subs mit sateliten ls wie ich habe notig sind aber mein monster amp hatt so wie so genug basspower um den Matrix 801 (ursprunglicher version) mehr als genugend an zu treiben also brauch ich meist mehr auflosung und dynamik in mitten und hohen um den alter etwas zu kompensieren |
BMWDaniel
erstellt: 01. Mai 2006, 17:55
Hmm mir geht es darum weil ich überwiegend DVDs schaue und THX Systeme sind auch nicht viel Größer, deshalb frag ich. Aber der Stand LS von Sonus hat gegenüber dem regal LS eine 180mm mebrane für den Tiefton. Der Regal LS nur 15 |
Poison_Nuke
erstellt: 01. Mai 2006, 18:00
bei THX Systemen ist die Abstimmung der Boxen aber auch an die Übergangsfrequenz vom Subwoofer gleich angepasst. obwohl eine Erfahrung habe ich persönlich auch gemacht: mein CenterLS (eine Magnat Vector 77 Standbox mit 2x 17cm TTs), kommt bei hohen Lautstärken trotz einer aktiven Trennung bei 100Hz sehr schnell an das mechanische Limit, wenn ich bassintensive Musik höre. Daher nehme ich mal an, das ein 15cm TT bei einer gescheiten Trennung bei 80Hz wohl eine Lautstärkegrenze setzen wird, die relativ niedrig sein könnte. Daher bevorzuge ich ja eigentlich StandLS als Surroundboxen, damit man wenigstens einige Pegelreserven hat. Obwohl es halt auch viele Kompaktboxen gibt, die recht gut ausgestattet sind. |
BMWDaniel
erstellt: 01. Mai 2006, 18:18
Naja aber ich hab auch Stand LS im Mom als Rear LS. Aber die Sonus Faber sind eben mal nicht so billig wie Magnat usw |
Poison_Nuke
erstellt: 01. Mai 2006, 19:09
das die SF nicht billig sind, will ich in keinster Weise anzweifeln (wenn auch bitte nicht direkt sagen, das Magnat billig ist, da es bei Magnat auch Boxen gibt, die besser als die von Sonus Faber sind ;)) Jedenfalls muss es nicht heißen, dass eine teure Box gleichzeitig auch mehr Pegelreserven hat. Klang keine Frage. Nur bereits bei 100Hz hat der TMT schon arg zu tun noch ordentlich Pegel zu bieten, wenn es mal lauter werden soll. |
BMWDaniel
erstellt: 01. Mai 2006, 20:03
Ich bin eher der fan von natürlichen Bass. kenn welche da dröhnt das ganze Wohnzimmer, wenn ein LKW los fährt. Das sollte nicht das Ziel sein. Naja ich lass es mal so im Raum stehen das es bessere Magnat gibt |
Poison_Nuke
erstellt: 01. Mai 2006, 20:57
ich bin auch Fan von natürlichen Bass, nur der kann schonmal recht kräftig sein. Und mit den Magnat: wer die Boxen nicht kennt, sollte lieber kein Urteil darüber fällen (ok, dann sollte ich auch nicht behaupten, dass Magnat besser ist als SF, da ich ja bisher nur mal kurz eine Cremona hören konnte, wodurch ich ja kein Urteil fällen kann)Aber zu behaupten, Magnat sei billig ist auch falsch. Gibt auch verdammt gute und teure Boxen von denen, von denen eine sogar fast ganz oben auf der Liste bei einigen Audiozeitschriften ist. |
BMWDaniel
erstellt: 01. Mai 2006, 21:06
Hmm ok gut da sdu es verstehst. Naja Aber die Stände rsind auch so teuer. Die org von SF. |
Poison_Nuke
erstellt: 01. Mai 2006, 22:02
das teuerste bei SF sind die Geäuse und die Ständer. Du könntest auch die Chassis + Frequenzweiche selbst kaufen für 1/5. des Gesamtpreises, gibt es nämlich bei jedem LS Händler zu kaufen (sind meist ScanSpeak Komponenten) Sonus Faber macht aber sehr hochwertige Gehäuse, die optisch ihresgleichen suchen und verdammt gut aussehen Mit den Ständern ist es ja nix anderes. |
BMWDaniel
erstellt: 01. Mai 2006, 22:05
Nee das Gehäuse möchte ich nicht vermissen. Sieht so hammer aus mit Klavierlack und dem Leder. |
BMWDaniel
erstellt: 04. Mai 2006, 18:03
Ich werd dann mal wenn ich Zeit haben zu meinen Händler fahren und seine Zeit in Anspruch nehmen |
Reichen 11 m2 für ein eigendes heimkino? Der_Herrenfriseur am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 14 Beiträge |
TV-Regal schreinern lassen tom1502 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 14 Beiträge |
LS-Austausch an Heimkino jochn am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 11 Beiträge |
LS setzt sporadisch aus funGus am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Suche Wandhalter für Jamo S 602 Regalbox - reichen "diese" aus? schr3cke am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 15 Beiträge |
TV Regal gesucht Arok9 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Stand oder Regal für Center BMWDaniel am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 30 Beiträge |
Heimkino mit JBL Kino LS hart44 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 14 Beiträge |
Center ins Regal? TexHex79 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Stand LS oder Regal LS + Sub? Vorteile/Nachteile bei Film und Musik AntiSKill am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwoldelul
- Gesamtzahl an Themen1.563.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.003
