| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wie schließe ich eine 5.1 Anlage an? | |
Wie schließe ich eine 5.1 Anlage an?+A -A |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 06:32
Hallo liebe Forumuser, wie ihr seht bin ich noch neu, kenne mich mit der Such-Funktion auch nicht so wirklich aus (bzw. finde sie nicht gerade die beste aber naja) also bitte nicht gleich losmaulen falls das Thema schon 5 mal gab. Gefunden hab ich jedenfalls nix. Ich möchte mir eig. nur eine 5.1 - Boxen - Anlage kaufen. Hab mir da aktuell auch schon die 'Teufel Concept E Magnum' rausgesucht. Gekauft hab ich sie noch nicht. Etz is der Nachteil an der Anlage das der integr. Verstärker nur 1 Eingang hat. Bild dazu findet ihr hier: http://teufel.de/skins/images/pics/cem_rueck_gr.jpg.Etz hab ich mich mit nem Kollegen unterhalten und er meinte, dass es für 5.1 NICHT notwendig sei 6 Chinch-Kabel rumzuziehen (also von jedem Gerät). Sondern das müsse auch mit 3 Stück gehen (Left, Right, Center). Das Woofer-Signal würde man über den Verstärker per Frequenzweiche bekommen - wie das mit Front und Rear sich der Verstärker ausmacht wusste er nicht sollte aber gehen... Also um es nochmal klar zu sagen. 3 Chinch anschließen --> 5.1 Sound ... Etz (da ich keinen Plan habe) wollte ich euch fragen: Wie schließe ich denn ein 5.1 System an. Und wieso hätte dann (wenn das von meinem Kollegen stimmen sollte) die Anlage (Teufel Concept E Magnum) 6 Eingänge (also eben jedes Signal einzeln). Ich hoffe ich hab mein Problem etwas beschrieben und ihr könnt mir evtl. helfen. Ich danke schon jetzt für jeden sinnvollen Post. mfg gun0r |
Rednaxela
erstellt: 10. Feb 2006, 10:34
Hallo gun0r, willkommen im Forum
Im Gegensatz zu deinem Kumpel stehst du wenigstens dazu dass du keinen Plan hast da kann man dir wenigstens helfen. Eine 5.1 Anlage ist nun mal eine 5.1 Anlage weil sie 5 Lautsprecher und einen Subwoofer (LFE-Kanal) bedient und das sind halt mal 6 Signale die es zu übertragen gibt. Mal unabhängig davon das man das .1 (LFE-/Subwoofer) Signal auch den Stereo Signal zu kommen lassen kann, was hat man gewonnen wenn statt einem Kabel eine Frequenz Weiche kauft, welche das Signal dann wieder rauszieht? Von den Verlusten die dabei entstehen mal ganz abgesehen sehe ich die Logik dabei nicht. Aber das nur am Rande.Also 6 Signale bedeutet 6 Cinch Kabel, basta Jetzt hätte ich mal ein paar Fragen: - Was willst du uns mit Etz sagen? - Was kommt an das Teufel System ran? - Wie regelst du die Lautstärke? Alexander [Beitrag von Rednaxela am 10. Feb 2006, 10:36 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Feb 2006, 12:41
Das Teufel kann man nur Analog anschließen, d.h. man braucht 6 Cinchkabel, um den 5.1 Klang zu hören. Solltest du einen AV-Verstärker dazwischenhängen, also zw. dem Teufel und dem PC/DVD-P, kannst du das Teufel am AVR anschließen und den dann Digital an der Quellen... sofern das die Elektronik mitmacht. Waschbaer |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 13:19
Danke erstmal für die schnellen Antworten von euch beiden.
Also im einzelnen: "Was willst du uns mit Etz sagen?" "Etz" ist umgangssprachlich und bedeutet soviel wie "Jetzt" oder "Nun". (also in dem Zusammenhang "Nun ... da ich keinen Plan habe ... wollte ich" usw.) "Was kommt an das Teufel System ran?" Ich hab vor TV, DVD, Video (wobei DVD und Video bei mir 1 Gerät sind) und PC ranzuhängen. Dann eben jenachdem was ich grad mache das passende Signal zu hören. "Wie regelst du die Lautstärke?" Da beim Teufel - System auch eine Fernbedienung dabei ist denke ich das ich damit die Lautstärke regeln kann, oder? Ansonsten halt von dem jeweiligen Gerät aus (PC, TV usw.).
Eine Frage dazu. Welcher Verstärker würde sich dafür als sinnvoll erweisen? Ich suche halt eine sinnvolle Möglichkeit wie man das Eingangssignal (das zum Teufel - System hingeht) schalten kann, OHNE einfach die Stecker jedesmal ein / ausstecken zu müssen (wäre ja wohl das billigste *gg*). Ich hoffe auf gute Vorschläge und Antworten. Danke nochmals mfg gun0r edit: Gibt es dann wenn ich das richtig verstanden habe KEINE Möglichkeit einen TV mit Dolby Surround zu betreiben? Der hat ja auch nur Stereo - Ausgang. [Beitrag von gun0r am 10. Feb 2006, 13:23 bearbeitet] |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 13:38
Ich danke allen die geantwortet haben und beende hiermit dieses Thema. Leider hab ich grade erfahren, dass ich mir aus finanziellen Gründen das nicht leisten kann... mfg gun0r |
Rednaxela
erstellt: 10. Feb 2006, 13:40
Merci gun0r, Etz weiß ich endlich was Etz bedeutet Dachte mirs schon fast ursprünglich nahm ich an du hast das J und t vergessen ...Okay, Etz wird mir einiges klarer.Das mit der Fernsteuerung wusste ich nicht, ist aber sinnvoll da du die Lautstärke am Cinchanschluß nur beim AVR an seinen PRE-outs und vom PC aus beinflussen kannst. TV und DVD können das nicht.
Jepp, wäre das billigste. Lästig aber billig. Ein AVR mit PRE-Outs schlägt selbst gebraucht gleich mit ~150,-- bis 200.-- aufwärts zu Buche. Entsprechende Cinch-Wahl-/Wechselschalter sind mir nicht bekannt nur für Stereo, wenn du da dann anfängst 3 Stück (3 x 2 für 6 Kanäle) zu kaufen wird es auch schon wieder teuer und so richtig komfortabel ist das auch nicht. Vielleicht fällt ja noch jemand eine günstige Lösung ein ... Alexander |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 14:32
Ich bitte das mit oben (keine finanzielle Möglichkeit) zu vergessen. Könnte doch klappen... Trotzdem würde es mich interessieren. Etz ne Frage noch: Übersetz mal folgendes:
Du musst wissen, dass ich wie gesagt, wenig Ahnung von dem Zeug. Die 150 - 200 Euro sind natürlich nicht grade wenig. Also eig. zu viel. Umschalter gibt es ... kosten aber dasselbe in etwa. Vielleicht weis jemand noch was... mfg gun0r edit: Die Frage von oben wiederhole ich natürlich nochmals: Gibt es dann wenn ich das richtig verstanden habe KEINE Möglichkeit einen TV mit Dolby Surround zu betreiben? Der hat ja auch nur Stereo - Ausgang. [Beitrag von gun0r am 10. Feb 2006, 14:35 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Feb 2006, 15:01
Ist ein Surround-Verstärker mit extra Ausgängen für zusätzliche Endstufen. Die meisten haben nur einen: den Subwoofer Pre Out. Einige haben mehrere, somit kann man zusätzliche Endstufen anschließen.
Na das is doch schön! ![]()
Doch. Allerings nur mit einem zusätzlichen AVR, der Dolby Prologic II haben muss. Dieses Format wandelt Stereosignale, z.b TV-Ton, in Surround um. Es ist aber eben trotzdem kein reinrassiges Surround! Nur mit dem Teufel geht das leider nicht! Waschbaer |
Rednaxela
erstellt: 10. Feb 2006, 15:02
Das sind die 5.1 Vorverstärker (Pre) Ausgänge (outs) des Receivers. Also die Stelle bovor das Signal an die Endstufen übergeben wird. Nicht alle Einsteiger AVRs bieten diese Möglichkeit. Ohne finanz. Aufwand bleibt dir nur slbstbau im Bereich Schalter ... Surround kostet halt mal ... Alexander |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 15:40
Sooo etz nochmal ne Frage: Hab irgendwo auf der Teufel-Seite gefunden, dass es zwangsmäßig nicht notwendig ist, dass man einen AVR verwendet. Man könnte auch den ein oder anderen DVD - Player nehmen. Zb. den 'elta 8918MP4'. Könntet ihr das mal bestätigen? Infos von dem Player: "Anschlüsse: Composit Video Out, S-Video Out, YUV/RGB Out, Scart Out, Coaxial Digital Out, Dolby Digital 5.1CH out" ich danke mfg gun0r |
Rednaxela
erstellt: 10. Feb 2006, 15:58
Ja kannst du und damit kannst du DVDs und CDs anhören aber er löst nicht dein Problem mit den Schaltbaren Eingängen. Alexander |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 16:00
Ich hab noch ne zusätzliche Info vergessen: "Eingänge: 2 x AUX IN" Da könnte ich ja zb. TV und PC anschließen oder? mfg gun0r |
Rednaxela
erstellt: 10. Feb 2006, 16:30
Jepp, so geht es allerdings kannst du den PC nur Stereo anschliessen.Das wäre eine der elegantesten Möglichkeiten für dich, denke ich mal. Alexander |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 16:48
ja das wäre ja nichtmal so das problem. bei jeder art von sound is doch der bass mit dabei oder? oder geht bei stereo nur front-left / -right ? wäre natürlich doof ![]() edit: also wäre das dann 2.0 oder 2.1? [Beitrag von gun0r am 10. Feb 2006, 16:58 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Feb 2006, 17:06
Nein, der Bass ist dabei. Zumindest, wenn du das Cem noch an einen Verstärker angeschlossen hast wie ich. Waschbaer |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 17:08
Cem ? Habe leider keine Ahnung |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Feb 2006, 17:10
Concept E Magnum ![]() Waschbaer |
Rednaxela
erstellt: 10. Feb 2006, 17:12
Der Bass von den Stero-Kanälen ist dabei, allerdings nicht der LFE-Kanal. Das solltest du nicht durcheinander bringen. Der LFE (Low Frequency Effect) kanal (.1) ist die Effekt-Spur bei Dolby und DTS DVDs. 2.1 isr zwei Front LS plus Sub. Alexander |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 17:15
also wäre es praktisch 2.0 wobei natürlich der bass über die 2 front-boxen mitkommen würde. der subwoofer wäre allerdings still... |
Rednaxela
erstellt: 10. Feb 2006, 17:25
Jepp, so sieht es aus. Ausser der DVD hat ein Bassmanagement und kann die tiefen Töne aus dem StereoSignal rausfiltern und auf den LFE Kanal umleiten (macht sonst der AVR) Alexander |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 17:29
könntest du bitte hier http://www.elta.de/d...=41&Artikel1=8918MP4 nachsehen, ob das teil sowas hat?falls das dabeisteht... danke euch übrigens sehr für eure gedult, die ihr an den tag legt. sehr zu empfehlen ![]() dankeschön mfg gun0r |
Rednaxela
erstellt: 10. Feb 2006, 17:33
Nope, da steht nichts diesbezügliches drin.
Bite, bitte. Habe heute frei und war mein Arbeitseck am umgestalten und der PC ist eh fast immer online Alexander |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Feb 2006, 17:34
Das ein DVD-P zwischen 2 Kanal und Dolby Surround umschalten kann hab ich bisher auch noch nich gehört... Vll besteht da die möglichkeit, Musik über 5 Stereo laufen zu lassen So das auch der Sub mitpielt, aber auch sonst alle Satelliten... Also das aus den beiden Front und beiden Rear ein Stereosignal kommt und aus dem Center ein Monosignal und aus dem Sub eben der tiefton... Weiß es aber nicht genau Waschbaer |
gun0r
erstellt: 10. Feb 2006, 18:04
Ich hoffe da auf euer wissen |
gun0r
#25
erstellt: 10. Feb 2006, 18:08
Dieses "Pro Logic II" hat der DVD-Player von elta. Seh ich das richtig? |
Rednaxela
#26
erstellt: 10. Feb 2006, 19:24
Ja, das siehst du richtig. Die Frage ist ob er es auch auf externe Quellen anwenden kann oder ob es nur möglich ist damit 2-Kanal DVDs auf Surround aufzublasen. Alexander |
gun0r
#27
erstellt: 10. Feb 2006, 19:33
naja ... das wird man nur rausfinden wenn man nen fragt der solch einen dvd-player hat ![]() oder im handel fragen (wobei das meist sinnlos ist *gg*). vielleicht findet sich ja jemand der mir die frage wegen erfahrung beantworten kann. dankeschön mfg gun0r |
gun0r
#28
erstellt: 13. Feb 2006, 11:36
Ich hab etz mal in nem anderen Bereich die Frage gestellt wegen dem DVD-P wie der die AUX-Eingänge behandelt bzw verwertet. Aber scheinbar weis das keiner ;/ |
Wie schließe ich an? katoba am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 9 Beiträge |
Wie schließe ich einen passiven Sub an? addY am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 11 Beiträge |
Brummschleife PC <--> 5.1 Anlage JayTee86 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich surroundboxen am Fernseher an?????? Tonic am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich einen Infinity-Subwoofer an :-) Traumskorpion am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich alles korrekt an? p9kerface am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 5 Beiträge |
5.1 Anlage an Verstärker canon999 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
Wie funktioniert eine 5.1 Anlage? (TV, HDMI) Kippenschachtel am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 22 Beiträge |
Nintendo Switch an eine 5.1 Anlage anschließen Steffen83 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 20 Beiträge |
Brauche Bitte Hilfe zum Anschluss meines Sony 5.1 anlage rolf0501 am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 12 Beiträge |
2006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
