Kinosound für Wohnzimmer ohne Receiver??
thongsong
#1 erstellt: 28. Aug 2005, 20:55
Hallo Jungs und Mädels!
Brauche dringend Rat beim Kauf - habe leider keine Ahnung von solchen Dingen. Ich möchte in meinem Wohnzimmer Kinosound haben - wenn möglich möchte ich nicht tief in die Tasche greifen, da ich Student bin ;). Möchte, dass die normalen Programm-Fernsehsender über ein 5.1 System "brüllen". Was ist dazu notwendig. Kann ich den Fernseher an die DVD anschließen oder umgekehrt oder auch gar nicht?? Brauche Hilfe, wie mache ich das??
meinkino
#2 erstellt: 28. Aug 2005, 20:56
ersteinmal sehr viel informieren.
thongsong
#3 erstellt: 29. Aug 2005, 06:15
Sorry, aber das ist keine kompetente Antwort. Ich habe mich hier im Forum gemeldet damit ihr mir hilft und nicht damit ich mich selbst informieren muss.
bothfelder
#4 erstellt: 29. Aug 2005, 06:23
Hi!
Ohne sich selbst zu informieren geht es nun mal nicht!
DU brauchst einen AVR, welcher Dir die analogen Fernsehsignale auf die 5/6-LS verteilt.
Ein 5.1-System und DVD-P brauchst DU natürlich auch. Etwas Verkabelung und fertig.
Einen Preisrahmen muß DU Dir setzen. Die Größe des Wohn- bzw. Hörraumes und die Aufstellungsmöglichkeit(en) der LS entscheiden auch mit über die Machbarkeit des Ganzen...
Andre
StefanMarea
#5 erstellt: 29. Aug 2005, 08:08
ziemlich gewagte worte, studierst du auch mit dieser einstellung ?
wie gross ist dein zimmer, wie gross ist die hörzone ?
wie definierst du "nicht zu tief in die tasche greifen" ...
hörst du mit der anlage dann auch musik, wenn ja, welche stilrichtungen ...
suchst du einen receiver, oder nur einen verstärker? nur dvd-player oder soll es auch sacd und dvd-audio sein ?
was besitzt du schon an technik ?
nun bist du wieder dran ...
P.S.
Fernsehen gibt es bis auf wenige ausnahmen nur als stereo, wird durch die dekoder in der installierten technik auf 5.1 oder mehr aufgeblasen ...
[Beitrag von StefanMarea am 29. Aug 2005, 08:09 bearbeitet]
schnubbilein
#6 erstellt: 29. Aug 2005, 11:15
Du solltest nicht mit der Einstellung in ein Forum gehen:"die anderen amchen dass schon"
Was ist wenn wir dir nur misst erzählen?
Du musst dich auch auf anderem Wege informieren und auf keinen Fall blind kaufen!
Wenn du es am billigsten haben willst, dann schau auf der Seite:
http://www.teufel.de/de/Multimedia/
Günstiger bekommst du keine relativ gutes 5.1 System-dann würde ein DVD-Player reichen, der einen Decoder hat.
Das wäre natürlich die billigste Variante, die auch nicht viel her macht...ein ordentlicher Receiver bringt schon viel viel mehr...aber als BAsis stehen meistens die Boxen, und darauf baut sich alles auf
thongsong
#7 erstellt: 30. Aug 2005, 06:31
Mich interessiert dieses Thema sehr wenig, deshalb will ich mich damit auch nicht beschäftigen! Ich vermeide Dissonanz
Das Wohnzimmer ist etwa 5 (L)x5 (B)x2,9(H). Die Hörzone etwa die Hälfte.
Nun ja, ich wollte nicht mehr als 200 Euro ausgeben. Damit wollte ich einen DVD Player und ein (vernünftiges) Surroundsystem bezahlen. Natürlich sollte über das System der Fernseher auch laufen.
Vor allem Musik! Überwiegend Jazz, Blues, Rock & Metal
Keine Ahnung, was ist denn günstiger und tut es auch?? Es ist ja allgemein bekannte, dass Receiver teuer sind und da ich nicht mehr als 200 Euro ausgeben will, kommt das nicht in Frage. Was ist ein Verstärker?? Verteilt er das Ferseh-(Audio)Signal auf das System?
Einen Fernseher ;). Blaupunkt Bj. 1994
rob-doc
#8 erstellt: 30. Aug 2005, 07:18
Prinzipiell lässt sich sowas natürlich leicht realisieren.
Dazu solltest Du über einen entsprechenden AV-Receiver verfügen, in den Du das TV-Signal einschleifst. I.d.R. per Cinch-Kabel vom TV (bei Antennen- oder Kabelempfang) oder vom Sat-Receiver bei Sat-Empfang. Einfach noch die LS am AV-Receiver angeschlossen (ebenso den DVD-Player, den aber auch am TV anschliessen), Ton am Fernseher ausstellen und gut!
Aktive Lautsprecher-Systeme brauchen auch einen Signalprozessor, um aus dem TV-Signal ein 5.1-Signal zu generieren - und das ist nur durch einen AV-Receiver erträglich realisierbar...
Ein Problem sehe ich dabei allerdings: das lässt sich mit dem Budget nicht machen. Da würde ich eher noch etwas sparen, sonst hast Du keinen Spass dran.
Willst Du trotzdem mit 200€ ein 5.1-System inkl. DVD-Player, dann kauf bei Aldi & Co. und versuche glücklich zu werden. Davon kann ich allerdings nur abraten... Allerdings kenne ich nicht einmal ein System das preislich in dem Unfang da reinfallen würde!
Mein Kalkulationsvorschlag:
AV-Receiver: 400€
5.1-LS-System: 400€
DVD-Player: ab 100€
Unter 1k€ kommst Du mit den Ansprüchen an die Ausstattung nicht weg. Ansonsten ist das die falsche Herangehensweise.
Mit Deinen Wünsche kommst Du nicht drunter weg, von daher hat bothfelder recht. Wenn Du Dich parallel informiert hättest, dann würdest Du zum gleichen Ergebnis kommen.
Hier ist ein Hifi-Forum, dass sich nicht nur mit der Verstärkung elektrischer Signale beschäftigt, sonder vor allem auch mit deren Qualität. Und das kostet einen Mindestbetrag.
Ich kann auch nicht hingehen und sagen: ich will einen Neuwagen kaufen, der von 0 auf 100 km/h in 4s beschleunigt, 3l Diesel im Drittelmix auf 100km verbraucht und 1.000l Kofferraumplatz bietet. Dazu 5 Sitze mit maximaler Beinfreiheit, CD-Wechsler, Surroundsound und DVD-Displays im Fond. Ich habe 2.000€, was gibt es da für mich?
So geht das nicht! Entweder Budget anpassen oder auf Surroundsound verzichten - bzw. in Hifi-Qualität. Und das heisst schon nicht einmal viel...
Für 200€ bekommt man wirklich gute DVD-Player, aber eben nicht mehr!
thongsong
#9 erstellt: 30. Aug 2005, 07:31
Na gut, lass mich mal die Sache etwas eingrenzen. Ich denke schon, dass ich für 50 Euro einen (guten) DVD-Player erhalten kann. Er kann z.B. einem Markengerät wie Sony nicht das Wasser reichen, aber das Gerät tut seine Arbeit. Darauf will ich es auch reduzieren, nämlich, dass es DVDs wiedergibt. Surroundsysteme gibt es auch schon unter 100 Euro. Man(n) muss da nicht über 400 Euro ausgeben, nur weil etwas mehr Leistung und ein Name drauf steht. Auch diese Geräte unter 100 Euro werden funktionieren und den Sound wiedergeben. Das einzige Problem, das ich sehe, ist der AV-Receiver. Gibt es denn da keine Alternative?? Könnte ich nicht den Sat-Receiver an den DVD Player anschließen, damit ich das Fernseh-Audiosignal auf das System verteilen kann?
rob-doc
#10 erstellt: 30. Aug 2005, 07:42
Ein DVD-Player verfügt quasi nie über eine Receiverfunktion bzw. einen durchschleifbaren Eingang - schon garnicht einer für 50€... Das ist eine Spezialanwendung und sicherlich teurer als ein extra Receiver, wie ich ihn genannt habe.
No-Name-Produkte können auch recht gut (hinsichtlich der Ausstattungsliste) sein, aber das war´s normalerweise auch schon. Sie halten erfahrungsgemäss nicht lange und haben quasi keine Garantieleistungen oder sonstigen Service.
Daher kann ich nur wiederholen: stell die Frage lieber im Aldi-Forum oder sonstwo, möglich ist sowas sicher, aber nicht in ansprechender Qualität. Und hier (nochmals: Hifi-Forum) zählt das eben auch... Nur zur Info: wir bewegen uns bei meinem Vorschlag auf Einstiegs-Niveau, und zwar fast ganz unten. Weniger geht quasi kaum. Oder Du nimmst einen PC (falls vorhanden), das "geht" auch, manche schwören sogar darauf...
Subsonic_Resonance
#11 erstellt: 30. Aug 2005, 11:10
Du wirst hier vorraussichtlich keine für Dich befriedigenden Antworten erhalten, da hier niemand Deine Ansichten teilt.
Um es mal etwas polarisierend auszudrücken:
Du befindest Dich im HiFi-Forum, nicht im Discount-Forum.
Das für Dich zielführendste wäre doch, Du kaufst Dir beim MediaMarkt oder Saturn im Angebot ein Komplettpaket für wenig Geld. Das wird dann schon passen, oder ?
Gruss, Subsonic Resonance
rob-doc
#12 erstellt: 30. Aug 2005, 14:36
Genau mein Reden mit dem entsprechenden Fazit. Entweder so oder so, dazwischen gibt es leider nichts. Ich denke, man wird auch hier im Forum niemanden finden, der freiwillig zuviel Geld ausgibt, oder? Falls doch, Leute, meldet Euch bitte bei mir...
thongsong
#13 erstellt: 30. Aug 2005, 16:38
Tut mir leid, aber ich scheine hier wirklich im falschen Forum zu sein. Ich kann eure Philosophie nicht verstehen. Definiert mir doch bitte mal "Hi-Fi". Bedeutet das soviel wie "keine-Surroundsysteme-unter-100 Euro" ???
Ich erbitte vielmals um Entschuldigung für meine Unwissenheit.
Was verstehst du unter Discount? Ich glaube kaum, dass hier alle Mitglieder Heimkinosysteme über mehrere tausend Euro kaufen, da ich davon ausgehe, dass die meisten hier Normalverdiener sind. Das erklärt auch, dass es diese extremen nicht geben kann, von denen ihr spricht - billig oder sauteuer. Es MUSS eine Preisspanne dazwischen geben. Wenn dies der Fall ist, dann muss es auch eine Preisspanne - was du als Discount bezeichnest - geben, die für den kleineren Geldbeutel bestimmt ist. Diese darf hier ruhig angesprochen werden und ist in keinster Weise tabu.
meinkino
#14 erstellt: 30. Aug 2005, 17:03
es gibt noch was zwischen "mehrere" tausend EURO und unter 100 EURO
discountforum: www.discountfan.de
StefanMarea
#15 erstellt: 30. Aug 2005, 18:28
um es zu vereinfachen ...
nimm als dvp den sony DVP-LS785, z.b. hier -> http://www.technikdi...=2005-08-30-20-20-35
als lautsprecher-set die teufel Conzept M, nur hier -> http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_318.cfm
das sind dann zusammen 208 euro, also 8 euro drüber ...
cinchkabel und lautsprecherkabel sind beim teufel-set mit bei, also auspacken, anschliessen, los gehts ...
musikwiedergabe ist mit solcher technik, sagen wir es vorsichtig, suboptimal ... klangwunder sind garantiert nicht zu erwarten, aber sage nicht wir haben dich nicht drauf hingewiesen ...
meine sachen, kabel jetzt mal aussen vor, haben zusammen 778,00 gekostet, war aber auch glück mit bei ...
[Beitrag von StefanMarea am 30. Aug 2005, 18:39 bearbeitet]
rob-doc
#16 erstellt: 31. Aug 2005, 05:38
Hier im Forum bemühen sich die Leute, einen möglichst optimalen Sound hinsichtlich Qualität und Kosten zu erreichen.
Allerdings kann man die Kosten so optimieren, dass die Qualität auf der Strecke bleibt. Wenn das geschieht, ist das nicht mehr Hifi - darauf wollen wir hinaus.
Mit den Beispielen für Anlagen und Preisen, die genannt wurden, kommst Du auf mind 778€ (wie schon gesagt), also schon etwas unter 1000€, die als Richtmarke gedacht waren - so wie die von Dir genannten 200€.
Den Einwurf mit dem Discountforum sehe ich genauso - dort wird eben nach Kosten optimiert, und eben nicht nach Qualität.
Das mit der Spanne im Preis, welche Du angesprochen hast, die gibt es - aber eben nicht zwischen 100€ und 1000€ für Hifi, sondern eben ab 1000€ und höher - für Hifi. Darunter ist eben auch Ton zu haben, aber an dem wirst Du keinen Spass haben, ganz klar. Denn hörst Du einmal eine "richtige" Anlage, ärgerst Du Dich grün und blau, kann ich Dir versprechen! Und davor wollen wir Dich eben bewahren...
Peter_H
#17 erstellt: 31. Aug 2005, 05:56
Die Philosophie hier ist ganz einfach:
Anfängern auch die Tips geben, die sie davor bewahren, Geld aus dem Fenster zu schmeißen und sie auf Erfahrungen hinweisen, die der ein oder andere hier eben schon bei Geldausgaben für Billiganlagen machen mußte.
200 Euro sind für ein "vernünftiges" Soundsystem, mit dem Du auch noch Musik in einigermaßen als Klang zu bezeichnender Qualität hören willst, einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Da ist man shcon versucht, für den Preis zu Kopfhörern zu raten.
Ist in etwa so, wie dir Frage nach einem guten Auto, das wenig Sprit verbraucht, möglichst gute Ausstattung hat, günstig in der Steuer und der Versicherung ist, auch mal über 200 fährt und noch über Jahre halten soll, aber nicht mehr als 500 Euro kosten soll - was willst Du da raten?!? Klar bekommst Du einen gebrauchten für 500 Euro irgendwo, aber welche der oben genannten Kriterien der dann noch erfüllt, sollte keine lange Überlegung erfordern. Wenn Du es mit DIESEM Vergleich nicht verstehst, dann kann Dir niemand helfen - auch kein Studium
Wenn Du allerdings nur hören möchtest, wie Dir jemand 200-Euro-Systeme "schönredet", dann mußt Du einfach nur Verkäufer/Hersteller solcher Systeme fragen oder deren Kataloge lesen; aber hier im Forum wärst Du dann definitiv falsch...
[Beitrag von Peter_H am 31. Aug 2005, 06:01 bearbeitet]
Bilderspiele
#18 erstellt: 31. Aug 2005, 06:32
thongsong schrieb:
Ich will in meinem Wohnzimmer Kinosound... Mich interessiert dieses Thema sehr wenig, deshalb will ich mich damit auch nicht beschäftigen!
Was ist denn das für ein Vogel
thongsong
#19 erstellt: 31. Aug 2005, 06:45
@StefanMarea
Danke für die Links, ganau das habe ich gesucht. Die anderen Mitglieder könnten sich mal ein Beispiel dran nehmen; nicht lange um den heissen Brei reden, sondern handeln!
Mit 109 Euro für den Sony DVD Player und das Soundsystem von Teufel für 89 Euro käme ich auf ca. 200 Euro. Ich habe im Internet einen guten Receiver gefunden - ist von JVC http://www.yakoon.de/deeplink.jsp?PROD=18171&EXT=Idealo für 129 Euro. Dann wäre ich für das komplette System bei 339 Euro. Das Geld ist gut angelegt und ich habe nicht zu tief in die Tasche gegriffen ;). Viel Spaß euch mit euren "Hi-Fi-teuer-müssen-sie-sein-Systemen".
Vogel? Wo? Du meinst sicherlich den Vogel, der letztes Stück Verstand geraubt hat, nicht wahr? Den habe ich heute morgen gesehen; er baut damit sein Vogelnest.
rob-doc
#20 erstellt: 31. Aug 2005, 06:53
Genau diesen Rat wollten wir nicht geben, da Du - sobald Du ein wertiges System hören wirst - mit Deinem nicht mehr zufrieden sein wirst. Aber jeder wie er will...
Nur jemanden "zwingen", Dir einen "Rat" zu geben kannst Du nicht. Das ist freiwillg!
Nichts desto trotz viel Spass mit Deinem System - auch wenn es nun wesentlich mehr kostet als Du ausgeben wolltest...
Bilderspiele
#21 erstellt: 31. Aug 2005, 06:56
Genau davon lebt die Unterhaltungsindustrie. Alle paar Jahre was Besseres
alice35
#22 erstellt: 31. Aug 2005, 07:17
da Du keine Lust hast Dich mit der Materie auseinander zusetzen, wünsche ich Dir nun noch viel Spaß und gutes Gelingen beim Verkabeln und Einstellen des Systems - von alleine will das nämlich nicht so richtig klappen
mfg alice
rob-doc
#23 erstellt: 31. Aug 2005, 07:34
Hauptsache es ist Kinosound drin...
Nein, im Ernst, da geht es wirklich los!
Master_J
#24 erstellt: 31. Aug 2005, 08:02
Bilderspiele schrieb:
Genau davon lebt die Unterhaltungsindustrie. Alle paar Jahre was Besseres :D
Wobei der Aufrüstwahn nichts mit der Preisklasse zu tun hat.
Gruss
Jochen
StefanMarea
#25 erstellt: 31. Aug 2005, 08:55
thongsong schrieb:
@StefanMarea
hallo thongsong, nimm es mir nicht übel, als gutes beispiel will ich hier nicht stehenbleiben ... das widerstrebt mir persönlich
nichts für ungut, aber ich wollte nur nicht wieder den verdacht aufkommen lassen, hier wird nur erschöpfend über exorbitant teure anlagen auskunft erteilt ...
die tipps was besser wäre wurden dir gegeben, was du daraus machst ist deine sache
ich habe die tatsache "wer billig kauft, kauft doppelt" selber gemacht. der reiz des günstigen ist meistens nicht befriedigend über lange zeit und hat im hifi-bereich zur folge, dass man oft nicht mehr gerne musik hört, wobei hören wörtlich gemeint ist und nicht nur hintergrundberieselung sein soll.
mein traum sind zum beispiel sonus faber lsp ... aber da heisst es noch einige zeit sparen ...
Subsonic_Resonance
#26 erstellt: 31. Aug 2005, 10:34
[quote="thongsong
Hättest Du die anderen Komponenten nicht auch auf diese Weise selbst recherchieren können ?
Dann hättest Du uns nicht mit Deinen Ausführungen belästigen müssen.
Wofür benötigt jemand wie Du denn Tips ?
Subsonic Resonance
Peter_H
#27 erstellt: 31. Aug 2005, 19:23
[quote="thongsong"]@StefanMarea
Die anderen Mitglieder könnten sich mal ein Beispiel dran nehmen; nicht lange um den heissen Brei reden, sondern handeln!...
...Viel Spaß euch mit euren "Hi-Fi-teuer-müssen-sie-sein-Systemen".
quote]
Ja viel Spaß mit Deinem Neuerwerb, aber mit diesen unqualifizierten Kommentaren an Leute, die Dir im Endeffekt nur mal einen guten Tip zum nachdenken (wenn Du weißt, was das ist) geben wollten (HIER hat keiner was davon, wenn er Dir was besseres empfiehlt!), hast Du Dich für weiterführende Fragen absolut disqualifiziert. So wie man in den Wald reinschreit, kommt's immer wieder zurück!
Also such Dir bitte für Deine Unkenntnis nächstes mal woanders ein paar Dumme, wenn Du eh alles besser weißt und mit den Antworten nix anfangen kannst.
schnubbilein
#28 erstellt: 31. Aug 2005, 19:31
Kann mich dem Kollegen nur anschließen!
Arrogantes Auftreten, nicht den Hauch von einer Ahnung und dann aufeinmal die große Klappe und so tun als hätte man die Weisheit mit Löffeln gegessen!
Wenn alle User aus diesem Forum so egoistisch und übertrieben selbstüberzeugt wären, wäre solch ein Forum nutzlos.
Bloss gut, dass dem nicht so ist.
Hoffentlich war dies der erste und letzte Beitrag vom User Namens thongsong....
Frechheit
thongsong
#29 erstellt: 31. Aug 2005, 19:36
Das war der letzte Beitrag! Danke für eure Kommentare, ich werde sie zu Herzen nehmen.
Lapinkul
#30 erstellt: 31. Aug 2005, 19:56
Es wundert mich wirklich, wie ruhig ihr bei der Sache geblieben seid
Das kenne ich gerade von StefanMarea ein wenig anders (meist etwas "schnippisch")...der dem thongsong die Tipps für dieses 208,00€ Kino und Klangerlebnis gegeben hat.
Ich für meinen Teil wünsche diesem Neuling mit seinem neu erwobenen Mega Radiowecker alles Gute.
[Beitrag von Lapinkul am 31. Aug 2005, 20:14 bearbeitet]
StefanMarea
#31 erstellt: 31. Aug 2005, 20:05
ich und schnippisch ??? gibt es hier noch jemanden mit meinem nick ?
[Beitrag von StefanMarea am 31. Aug 2005, 20:06 bearbeitet]
Lapinkul
#32 erstellt: 31. Aug 2005, 20:47
Na dann muß dieser wohl eher "SeatMarbella" geheissen haben...
rob-doc
#33 erstellt: 01. Sep 2005, 05:43
Tja, Leute gibt´s - aber was solls, wir werden ihn ja wieder sprechen... In spätestens ein paar Wochen - wenn er mal Musik und Surround über eine Anlage gehört hat - kommt er weinend zurück, was wir für einen Scheiss empfohlen hätten!
bothfelder
#34 erstellt: 01. Sep 2005, 06:10
Hi Jungs!
Laßt es jetzt damit gut sein!
Andre
Kinosound umstellung
derfriedel am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
Welche Soundbar für Kinosound?
groflo_15.04 am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  2 Beiträge
"Noch" Besserer Kinosound?
Stryfe am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  5 Beiträge
Budget ca 2500 € Raum ca 50 qm Kinosound???
textexter am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  6 Beiträge
5.1 ohne receiver!
marcusfor86 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  13 Beiträge
5.1 ohne AV-Receiver?
Rahel am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  25 Beiträge
5.1 ohne AV Receiver
Nyte am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  7 Beiträge
Lautsprechersystem Ohne AV/Receiver
bob_morane77 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  4 Beiträge
Receiver fürs Wohnzimmer
Max84 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  4 Beiträge
5.1 LS-System ohne Receiver ?
49ersFan am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
