Auf und Einstellung der Lsp.
rocky7
#1 erstellt: 24. Aug 2005, 09:21
Kann Mann die Lautsprecher hinter dem Kopf so anordnen, dass sie ca 30 bis 40 cm hinter dem Kopf stehen und diese noch den vollen Wirkungsgrad besitzen? Vorn stehen sie li. & re. von der Anbauwand und ca. 3,50 m auseinander. Die hinteren sollten auch so weit auseinander stehen, doch etwas "30 cm" hinter dem Sofa und somit ist der Abstand zum Zuhörer viel kürzer. Würde diese Aufstellung den Effekt noch haben oder muss man genau mittig im gleichen Abstand zu allen Lsp. sitzen?
JULOR
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 09:43
Hallo rocky7!
Sprichst du von einem Mehrkanal- (Surround-)Setup? Wenn ja, können die hinteren LS ruhig dichter am Hörer sein (sind sie meistens auch). Du kannst dann am AV-Receiver die Entfernung für vordere und hintere LS einstellen, damit die Schallverzögerung gleich ist.
Oder geht es um etwas anderes?
Grüße, Julor
rocky7
#3 erstellt: 24. Aug 2005, 10:03
Sorry ich veras zu erwähnen um welches System es geht. Möchte mir das neue System von Teufel "Concet R" kaufen. Ist da evtl. auch ratsam ein von da angebotenes Teufel Schallpegel-Messgerät zu kaufen? An meinem Receiver SA-XR50 von Panasonic, kann ich keine Entfernung sondern nur die Lautstärke für die einzelnen Kanäle einstellen.
incitatus
#4 erstellt: 24. Aug 2005, 10:15
Hi Rocky,
ein Pegelmessgerät kannst Du auch von mir haben. Aber Du brauchst es nicht wirklich. Das menschliche Gehör ist viel empfindlicher. Eine Todsünde begehen allerdings die meisten: der Subwoofer ist viel zu laut eingestellt. Leg mal eine CD ein und dreh solange am Pegelregler hoch, bis der Klang zu fett wird. Dann findest Du die richtige Einstellung, also nicht zu fett, ganz leicht.
rocky7
#5 erstellt: 24. Aug 2005, 10:32
incitatus schrieb:
Hi Rocky,
Du meinst den Pegel für den Sub?
incitatus
#6 erstellt: 24. Aug 2005, 10:36
Ja.
rocky7
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 10:52
Danke erstmal für deine Hilfe.
lsp. aufstellung
chris_82 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
Einstellung
howardbhv am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
Einstellung
74marion am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  3 Beiträge
Neues Wohnzimmer -> neue Hardware, Position der LSP
Talantyyr am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  23 Beiträge
Einstellung AVR
Torsten_87 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  23 Beiträge
Einstellung 9800W
Maik20 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Surround einstellung?????
PMP am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  6 Beiträge
?beste Einstellung?
Handrailangsthase am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  4 Beiträge
Delay einstellung
Stereosound am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  2 Beiträge
Einmessung / Einstellung
*sire* am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  60 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.343
