Neues Surround System
chrlauen
#1 erstellt: 01. Aug 2005, 20:47
Ich habe mir heute mein erstes Surround-System zugelegt. Beim Aufbau hatte ich zunächst keine Probleme. Nach dem Achluss an den DVD Player (SM Supervision 2550) lief das System reibungslos. Doch dann stellte sich mir die Frage wie ich den Sound des "normalen Fernseh-Programmes" über das Sound-System laufen lass kann (natürlich nur als stereo-sound). Der Fernseher bezieht seine Signale direkt aus der Kabelbuchse und der DVD-Player ist bis jetzt nur per Scart-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Gibt es eine Lösung für mein Problem? Ich hab echt kein Ahnung was Hifi-Probleme angeht. Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
Röhrender_Hirsch
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 06:38
Hallo chrlauen,
ich habe eben in das Manual vom SM 2500 geschaut und konnte keinen Eingang finden. Wenn es beim 2550 auch nur Ausgänge gibt, wird es schwierig mit dem Fernsehton. Ohne Manual kann ich aber nur Vermutungen anstellen.
Gruß,
Hirsch
akiman
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 09:33
Hi
Hat der SM 2500 denn einen integrierten (Surround-) Verstärker?
Du brauchst auf jeden Fall am verstärker einen Signal-Eingang (meist Chinch). Dann vom Fernseher (Audio-Out) in den Line-In des Verstärkers gehen. Dann sollte der Ton auch ausgegeben werden können, eventuell ist (per Multichannel-Stereo oder mittels PLIIx) dann sogar (je nach AV-Verstärker/Receiver) "mehrkanalig" möglich.
Gruß Axel
silberfux
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 09:37
wäre schön, wenn Du auch die anderen Teile des Systems benannt hättest. Den Fernseher schließt man üblicherweise analog über Cinch-Kabel am TV-Ton-Eingang des Receivers (oder an einem anderen freien Ton-Eingang, nur nicht am Phono-Eingang) an.
Wenn Dein TV keine Cinch-Buchsen als Ausgang hat, benötigst Du einen Adapter, der die Tonausgänge aus der Scart-Belegung herausführt. Wenn Du nur einen Scart-Eingang hast, brauchst einen weiteren Adapter. Schau mal bei ibee, conrad, reichelt usw.
Gruß Silberfux
chrlauen
#5 erstellt: 02. Aug 2005, 09:46
Danke schon einmal für die Antworten. Mein DVD-Player hat tatsächlich keinen Sound-Eingang. Ich wollte mir allerdings schon länger einen neuen kaufen. KAnn mir jemand einen empfehelen, der über einen Sound-Eingang verfügt und relativ günstig ist?
chrlauen
#6 erstellt: 02. Aug 2005, 12:54
Hab noch ne kurze Frage: Wenn ich meinen Fernseher nun an einen DVD-Player mit aux-in anschließe, muss der DVD-Player dann angeschaltet sein um den Sound über das Surround-System zu hören?
akiman
#7 erstellt: 02. Aug 2005, 13:02
Deine Idee verstehe ich immer noch nicht ganz. Der DVD-Player ist doch eigendlich nicht die entscheidende Komponente dafür. Dein AV-Verstärker/Receiver sollte (mind.) einen Line-In(Sound-) Eingang haben, dann ist dein Problem keins mehr, hier würde ich ansetzen.
Gruß Axel
chrlauen
#8 erstellt: 02. Aug 2005, 13:13
http://cgi.ebay.de/w...item=5795101256&rd=1
Bei einem solchen Produkt müsste es doch möglich sein den Fernseher an einen der beiden aux-in Eingänge anzuschließen. Soweit ich das verstanden habe braucht man bei einer solchen Lösung doch keine weiteren Komponenten, oder sehe ich das falsch?
akiman
#9 erstellt: 02. Aug 2005, 13:23
chrlauen schrieb:
Bei einem solchen Produkt müsste es doch möglich sein den Fernseher an einen der beiden aux-in Eingänge anzuschließen. Soweit ich das verstanden habe braucht man bei einer solchen Lösung doch keine weiteren Komponenten, oder sehe ich das falsch? :.
Grundsätzlich ja, steht ja auch im Text, dass die aux-in für TV u.ä. sind.
Aber mal im Ernst dies "High End Heimkino System von AEG mit bestem Kinosound" heute schon ab 1 € zu haben, ne, ne, da brauchen wir gar nicht weiter zu reden, sowas würde ich nicht mal an meinen PC anschließen, ehrlich. Von den angegebenen 60/200 Watt P.M.P.O solltest du dir nicht zu viel versprechen. Das ist kein "High End" das ist Spielkram, sorry.
Gruß Axel
chrlauen
#10 erstellt: 02. Aug 2005, 14:29
schon klar das man für 50 Euro nicht das größte Klangerlebnis bekommt. möchte auf der anderen Seite auch nicht soviel Geld ausgeben. Und das scheint mir die günstigste Lösung zu sein.
akiman
#11 erstellt: 02. Aug 2005, 14:34
Hi chrlauen
Mein Hinweis ist auch nicht bös gemeint, nur für 50€ bekommst du nicht mal einen "guten" DVD-Player. Hier sind dann noch ein Surroundverstärker drin und 5 Surroundboxen und ein Subwoofer. Das kann nicht viel taugen, meine Meinung, aber probier es einfach aus, dann weißt du es genau.
Gruß Axel
Röhrender_Hirsch
#12 erstellt: 02. Aug 2005, 17:47
Hallo chrlauen,
ich weiss nicht, in welchem Film ich heute morgen war. Der Supervision (Manual: http://www.skymaster.de/download/85530_d.pdf) ist "nur" ein DVD Player. Ich dachte zuerst, das wäre so ein Kombigerät incl. Verstärker.
Wie in diesem Thread schon erwähnt wurde, musst du den Fernseher an deinen Receiver/Verstärker anschliessen. Nur dieses Gerät hat die von dir gesuchten Eingänge. Ein komplett neues Set musst du deswegen nicht kaufen.
Gruß,
Hirsch
Naumax
#13 erstellt: 02. Aug 2005, 18:01
ich blick nicht mehr ganz durch, erst schreibst du du hast ein surround-set gerade gekauft, dann willst du dir schon wieder ein neues für 50€ kaufen, was soll denn das werden?
mein tipp:
hör ton üner das TV (der ton ist bestimmt im stereobereich vergleichbar, und behalte dein set (falls du eins hast) zum dvd schaun, dann spar ein wenig und kauf dir was halbwegs vernünftiges!
chrlauen
#14 erstellt: 02. Aug 2005, 19:38
Ja ich weiß es ist etwas verwirrend geworden. Ich hatte mir nen Surround-System gekauft, welches ich aber zurück geben werde, weil ich um es benutzen zu können noch zusätzliche Komponenten bräuchte (wie ich mittlerweile rausgefunden habe) . Ich hab mir jetzt nen Komplett-System gekauft: Elta 8909. http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
ich weiß, dass das wahrscheinlich billiger Schrott ist. Ich wills halt nur mal ausprobieren und wenns mir nicht gefällt, schick ich es halt wieder zurück.
Naumax
#15 erstellt: 02. Aug 2005, 20:07
naja, ich hoffe du hast spaß damit und wenn du in ein paar jahren/monaten das geld hast kauf dir was zumindest halbwegs vernünftiges...
drubi
#16 erstellt: 03. Aug 2005, 05:49
Hallo und guten Morgen,
also ich wüsste nicht, was in meinem Heimkino unter 100 EUro gekostet hat, außer die DVDs :?, selbst meine Kabel waren da teuerer 8).
Also auch zum Ausprobieren sollte man ein bisschen Geld investieren, denn, ich zitiere andere Forenmitlglieder:
Wer billig kauft, [der] kauft zweimal!
Dabei ist das "zweimal" mathematisch zuverstehen, als mindestens zweimal.
Gruß,
Tobias
DZ_the_best
#17 erstellt: 03. Aug 2005, 22:09
selbst meine Kabel waren da teuerer .
Meine auch.
Ich weiß was, meine ganzen Bananestecker für 60€.
Und das ist auch so.
Alles was ich damals günstig gekauft habe, (LIDL Anlage, LIDL TV, ALDI Standlautsprecher, einen billigen Digi Receiver aus dem Saturn usw.) habe ich alles ausgetauscht.
Alles war nur kundenunfreundlicher Schrott.
Meine Mutter hat mich einmal gefragt ob ich ihr die LIDL Anlage an ein Radio klemme.
Darauf ich:"Die Anlage würde ich nicht mal unserem Hund aufbauen, so schei*e wie die ist!"
MFG DZ
akiman
#18 erstellt: 16. Aug 2005, 11:31
Meine auch.
MFG DZ :prost
Da kann ich euch nur zustimmen, obwohl, die Absorber für unter den Sub haben auch keine 100,- Euronen gekostet.
Gruß Axel
HBO_hifi_noob
#19 erstellt: 16. Aug 2005, 20:25
HI,
ich hab ehrlich keine ahnung von Surround Systemen darum frage ich euch ob es 90 Watt boxen etwas tut wenn der verstärker 140 Watt hat.
Könnt ihr bitte die folgenden eBay Links angucken und mit sagfen ob ich die sachen ohne probleme zusammen an den PC anschließen kann
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Schon mal Danke im voraus.
DZ_the_best
#20 erstellt: 16. Aug 2005, 20:34
Nein.
Es ist sogar besser, wenn man einen Verstärker mit "zu viel" anstatt zu wenig Leistung einsetzt.
Hier mehr dazu.
Ich würde zu hochwertigeren Komponenten raten, weil du mit dieser Kombination nicht lange Freude haben wirst.
MFG DZ
HBO_hifi_noob
#21 erstellt: 17. Aug 2005, 07:54
Wieso werde ich damit nicht lange spaß haben??
Ich habe ein kleines Zimmer.
liegt es etwa am Verstärker oder an der Anlage wieso du meinst es ist nicht so gut??
Noch was kann ich jeden Verstärker per Chinch an den PC anschließen??
Danke
DZ_the_best
#22 erstellt: 17. Aug 2005, 23:36
Weil solche Sets so gut klingen wie ein Küchenradio.
An beidem.
Dazu brauchst du solche "Klinke auf 2x Cinch" Kabel.
Das Minimum wäre ein Teufel Concept E oder ein Teufel Concept E Magnum.
Dazu einen Yamaha RX V350(150€)
Weniger geht nicht!
MFG DZ
HBO_hifi_noob
#23 erstellt: 18. Aug 2005, 07:38
Noch eine Frage wenn ich des Teufel Concept E kaufen würde dann bräucht ich ja keinen Verstärker oder??
DZ_the_best
#24 erstellt: 19. Aug 2005, 20:27
Wenn du das Teufel Set nur an den PC oder ein anderes Gerät mit analogem 5.1 Ausgang anschließen willst, brauchst du keinen zusätzlichen Verstärker.
Aber falls du noch einen TV oder CD Player über das Teufels Set laufen lassen willst, wäre ein Verstärker ratsam, da dieser alle benötigten Eingänge mit sich bringt.
Eine Klangverbesserung wird sich auch bemerkbar machen.
MFG DZ
Surround Sound geht nicht!
Brainbug21 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  13 Beiträge
Surround System + DVD Player kompatibel?
Trae7 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  8 Beiträge
Anschluss Surround-System an DVD-Player?
mikando am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  4 Beiträge
Surround-Sound mit Cinch Verbindung?
Lukass am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Sound beim "normalen" Fernsehschauen
Markus2179 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
Auch beim Fernsehen Boxen sound?
darkfox94 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  12 Beiträge
Anfängerfragen zu Surround System.
Jonez03 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  2 Beiträge
Sound-Probleme 5.1 System
jonastrost am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  2 Beiträge
Kein DTS-Sound über Scart
*Peak* am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  5 Beiträge
Dolby Surround über DVD Player zum Fernsehen
Virus am 01.05.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2003  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
